Jesenjsko zimska salata (za plastenike i staklenike)
PetullaRZ
19 Velj 2010
Samo naprijed koji si ti srećko kod nas nema sunca pa slabo raste.
Pozdrav!
Da sretan sam jer cijelu jesen i početak zime je prevladavalo burno lijepo vrijeme bez većih hladnoća te vlažnih i maglovitih dana. Salata je uspjela i ima super cijenu i potražnju, ma ne samo salate nego svo povrće(osim karfiola)
PetullaRZ
19 Velj 2010
Evo malo da se pohvalim he,he:D Završili smo jučer sadnju salate u plasteniku koju očekujemo u berbi za Uskrs
a jedna je u trenutno u berbi
a ima još i treća tura koja će doći u berbu za 15-20 dana. Sve su u izvrsnom stanju zahvaljujući predanom radu a i vremenu koje je do sada ove zime izvrsno za salatu u plasteniku(umjerene hladnoće sa puno sunčanih dana),
asestic
12 Sij 2010
kristalka neće još dugo izgleda,još sad kad zahladi jače. jel pokrivaš agrilom?
Kristalka mi se pokazala boljom od puterice i ova koju sada sječem i ova što je poslikana da pokrivena je agrilom.
Pozdrav!
zeljar
25 Tra 2010
pozz PetullaRZ jeli to bila tvoja salata i plastenici na polj. danas popodne ?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ne, to su susjedi, htjeli su(Stubljar) doći do nas ali nismo toga dana bili u mogućnosti primiti ih, pa sam ih morao odbiti.
dane001
7 Svi 2009
ljudi zašto mi salata trune,počela je prije mjesec dana na jednom mjestu i sad se proširilo malo više? program prskanja odpočetka je bio: Dithane jednom pa Goemar tri puta,dva puta Signum kad sam primjetio da trune,onda kad mi se činilo da to ne pomaže jednom sa Teldorom i poslije još jednom sa Melody Duo,sve u određenim razmacima,dakle zaštitio sam je protiv svega. jedino što nisam otvarao sve otvore na plasteniku da proluftam prostor nego samo vrata i dio krova,poslije kad je počela trunuti onda sam nekoliko dana zaredom otvarao i bočne strane sve dok nije došla ova hladnoća,od tada ne otvaram ništa osim vrata,i pokrio sam je agrilom prije tjedan dana,uoči ovih hladnoća.
asestic
12 Sij 2010
Prošle zime i kod mene je bilo problema sjekao sam je do Božića cca 250-300 gr onda je zahladnilo bila je pokrivena AGRILOM više mi je stradala puterica JUDITA nego kristalka nije puno ostalo tako da nisam slikao i tražio pomoć nisam siguran da li je hladnoća ili nekakva bolest i ove godine imam nešto kristalke koja nije posječena pa kada malo otpusti skinut ću AGRIL pa ću vidjeti stanje .
Pozdrav!
ja bi reko da su se na prve dvije slike smrzle...ide oštećenje odozgora...
boleštine obično kreću od donjih listova...:?
plevak
14 Velj 2010
evo kako to izgleda.
Također mislim da su to smrzotine jer salata je osjetljivija na niske temperature kada je već u poodmakloj fazi razvoja. Daleko je manje osjetljiva dok ima samo nekoliko listova.
I da dodam, bilo bi mnogo bolje da ti je agril iznad salate i da je ne dodiruje. Al dobro, sad će ponovno granuti sunce :)
ćelo
6 Kol 2011
i moja je predpostavka isto da je smrzlo salata je dosta osjetljiva a u plasteniku je bilo sigurno 10 ispod nule
dane001
7 Svi 2009
znači ipak sam trebao staviti dva agrila,možda bi bilo manje štete. sa sjeverne strane je više oštečena,tako da je ipak zaključak da je temperatura bila u pitanju. jedino mi nije jasno kako se srce smrzne a ne listovi okolo,nisu ista oštećenja na svakoj.
asestic
12 Sij 2010
Možda zato što je kao ljevak pa se sva vlaga skuplja tu zadržava i ledi .
Pozdrav!
PetullaRZ
19 Velj 2010
Niska Temperatura je definitivno u pitanju, a da bi smanjio štete, u buduće, potrebno je salatu saditi na foliju(pogotovo vi u kontinentu). Zašto? Pa zato jer ćeš tom mjerom prvo - spriječiti orošavanje salate (hlapljenjem vlage iz tla) i tada se neće desiti smrzavanje srca(maladi osjetljivi listovi) salate i drugo - što će folija spriječavati hlađenje tla(brže se grije a teže hladi). Salatu treba otkrivati (skidati agril)u toku dana(pogotovo ako se ne provjetrava) a pokrivati (suhu salatu)pred noć. Jer najveće su štete kada se orošena salata smrzne. Oštećena nisu ista na svakoj salati jer je svaka biljka organizam za sebe te su otpornosti različite. Kada smo kod otpornosti bilo je potrebno poprskati salatu prije ovih hladnoća sa nekim biostimulatorom (Drin, Goemar, Thiofer)
rebecca123
14 Svi 2012
Pitanje
Evo ventilatora koji upuhuje zrak između dvaju folija(na krovu i na bokovima) na plasteniku
a za upotrebu folija(na otvorenom ili u plasteniku) u proizvodnji salate poznate su prednosti u odnosu na sadnju na golo tlo. Zaštita od korova, postojanost optimalne vlage(pogotovo u ljetnim uvjetima), služi kao izolator(od vlage) između tla i biljke(biljka je suha - manja opasnost od pojave bremie i botrithisa), u proljetno-jesenskim te zimskim uvjetima zadržava temp. tla što omogućava ranije sazrijevanje(berba i do deset dana ranije), nama u priobalju folija omogućava dva turnusa salate na istoj površini u jesensko-zimskom uzgoju itd.
Koliko kođta cca taj vantilator i kolika je potrošnja. Također, jel to nužno? Radi li to na struju ili kako?
