John Deere serija 5R
5R je nasljednik serije 5020, i imaju puno toga različitog.
Što se tiče težine, ne odgovara svima velika težina, u ostalom, ako ti treba teži i veći 100konjaš, kupiš seriju 62-6330 koji je ipak teži kompakt ;).
U biti to ne radi samo JD, nego i većina drugih proizvođača.
Primjera radi, tko je prije 10-15 god mogao zamisliti traktor od 5t i 150ks sa 4 cil, kao što recimo Fendt danas radi, a isto tako imaju model sa isto KS, ali sa 6 cil i veće mase.
Zahtjevi tržišta se mjenjaju, pa isto tako i proizvođači pokušavaju proširiti svoju ponudu kako bi privukli,obuhvatili i zadovoljili veći broj potencijalnih kupaca.
E sad su mi neke stvari jasnije u vezi JD-a...nisam previše informiran o njima jer me ne interesiraju uopče.
A znam i za ostale marke kaj i kak se radi:mrgreen:
No više volim staru gardu traktora:supz:
6 Tra 2012
Koja je bila razlika u cijeni? R i M serija nemaju istu getribu. Tak ak veliš bez elektronike to bi bilo više slično M seriji,
Slicniji je r seriji... ali motor je razlicit moj 5820 ima pravih 92ks a u ovim se nekako preko elektronike dobivaju
Kostas
5 Svi 2009
Ja imam 5820 i kada sam ga kupovao rasmisljo sam da sacekam mjesec dana do 5r ili5m serije i preporucili su mi da uzmem 5820 jer ima puno bolji motor s manje elektronskih gluposti
Pal Si na jeftinu trgovačku foru
TX75
5 Srp 2007
Motor je isti kao u M seriji, dok R serija ima novi CR motor.
Znači negdje između te dvije serije i sigurno odličan traktor i bolji od M serije, te se ne bi uopće bunio da imam jednog 5820 da mi stoji u garaži.
belarus 105
26 Ruj 2011
točno tako, kao i case jx i jxu, fendt 400 i 500, zetor fortera i proxima , same silver explorer--->snaga motora je ista ili slična , ali su težine i oprema različita ,i tu treba znati kakav ti traktor treba.
danas se traktor ne može kupovati samo prema ks i tu je jedna od velikih greški pri izboru traktora.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Ajde da me netko, osim indicirane i efektivne snage motora, nauči kakva je to "prava" ili u suprotnom kriva snaga motora, koju spominješ.
Nisam se susratao sa JD-om i u to ne ulazim, zadržavam se samo na konstrukciji tvrdnje "pravih" ks.
cabage
1 Ožu 2008
Najpravija je ona ks koja je izmjerena na kardanu, čini mi se, sve ostalo nije što je deklarirano
ajkula
1 Lip 2011
najtočnija je ona na kardanu,ovo sve je relativno + - ,evo danas projurio kraj moje kuče spomenuti JD iz Prugovca,moje skromno mišljenje ,zgodna jurilica a kao radnik se bude valjda pokazao
Django
7 Stu 2011
To je istina, a deklarira se sve i svašta ko kojekakvim normama,mislim da snaga nije najbitnja več moment motora i njegovo povečanje te težina traktora, jer dok pogledamo krivulju snage motora vidimo da je ona največa pri visokim okretajima, a dela se od 1600-2000 okretaja.
BELEC7340
10 Srp 2009
Evo obećanih slika od novog JD-a 5100R
Prvi dojmovi odlični!
Unutrašnjost profinjena, udobnost odlična, odlični materijali,preglednost odlična isto kao i ergonomičnost
Motor živahan, odaziv na gas dobar.
Mjenjač PowerQuad 24x24, el . reverzer, zamjerka na šaltanje glavnog mjenjača-dosta je krut, tvrd, ne šalta se lagano...
i zamjerke na skakanje pri 45 km/h,djeluje lagano jako...
vanjski izgled odličan, kvaliteta materijala odlična, osvjetljenje vrhunsko, rotirka dječja...
odlična poteznica/lapa,isto tak i jednokružni i dvokružni sistem priključaka za koćnice
veliki minus je samo 2 para hidrauličnih izvoda i izvoda za hidraulične kočnice/uljne
isto tak žal mi je kaj nema prednji PWH, nije velika investicija ako gledamo na cijenu cijelog traktora...
Sve u svemu, odlični dojmovi! Nadam se da bude dobro i dugo služil gazdi!
davor22
24 Lis 2009
prelijep,šteta ga terat u blato,odličan za traspore
-mjenjač će biti lakši dok napravi par tisuća-bude se razgibo,ja kad idem i auto po našim cestama skakućem tak da je to zanemarivo,jedino šteta za izvode
-možda glupo pitanje ,ali ipak moram pitati
-kakva je razlika kararo vuće i obićne
Dado121
14 Kol 2010
Ljepa pila nema šta :finga:
Kažeš da ide 45km/h o pa ljepo ako ide toliko,dosta je brz. Mjenjač je krut i tvrd jer još nije razrađen,to tako na svima novima,i na mom DF-u je ispočetka se teško šaltao sad ide lagano.Velika šteta što nema 3para izvoda za kipu,dok kod mog Df-a standardna operema
tibor88
3 Ruj 2007
znas li gdje mu se u kabini nalazi rucica za poteznicu? za klin dizat?
inace zgodan traktorcic. ali veliki su to novci..
Mali i lijep traktor, ništa više!
A izgleda tako talijanski :)
BELEC7340
10 Srp 2009
Neznam gde je točno...al ima je, jer s njom dižeš klin, a kapči sama...
da dado, dok je sam ide 44-45
bumo vidli kak ide pod teretom...
neznam razliku između prednjih pogona, ovaj je Carraro...
tibor88
3 Ruj 2007
znam da kopca sama, zato i pitam za dizanje, vidi se sajla.
kad smo vec kod toga, takva poteznica zna nekada biti i malo problematicna.
dvoriste mi je nizbrdo i nije mi se jednom desilo da dignem klin, sjednem u traktor da cu krenut a on ode par cm u rikverc i prikolica se zakopca :lol:
pa izlazi ponovno van.. :rolleyess:
TX75
5 Srp 2007
Desno uz onaj neki bijeli papir je ručica za poteznicu.
Po nekim detaljima rekao bih da je kupljen u NC ?
Simpatičan traktorić, puno sreće vlasniku želim.
