josip123
josip123
3 Svi 2009
zekan7711 kaže:
ma po meni je bolji GB ;)
i ja mislim da je GB bolji plug i da me je netko pitao koliko košta novi GB 3brazde okretač ja bi mu odgovorio makar 10000e.
josip123
3 Svi 2009
ja danas uplatio novi hidrolift za svoju terramaticu i novi rasipač od 1000l,roba stiže najkasnije u petak pa će biti koja fotka.
Majstore, jesi se vidio na Vogelovoj stranici u galeriji slika? Moj brat te prepoznao ;) Kaze da ti je nesto nosio u auto dok ste rotodrljacu kopcali...
josip123
3 Svi 2009
vjerovatno lemeše i kojekakve sitnije dijelove za plugove koje sam prevezao do bartolovaca gdje je do prije dva mjeseca bio lateran a sada je agronom.sada znam koji ti je brat :)
daniel2356
14 Svi 2009
josip123 kaže:
koliko je došao lift, a koliko rasipač, i koji rasipač si uzeo?
josip123
3 Svi 2009
hidrolift 10000+pdv,a rasipač je slovenski sa klatećom cijevi od 1000l i košta 9000+pdv što mi se nije činilo puno jer ipak je to 1000l i zahvata do 15m.
Z
zekan7711
josip kaj si ti dobil na lotu ili si se dobro ozenil :scratch :mrgreen:
josip123
3 Svi 2009
nažalost nisam dobio na lotu,a i da jesam luda glava bi se opet bavila poljoprivredom. :mrgreen:
josip123
3 Svi 2009
evo konačno i ja dobio svoj hidrolift i rasipač :D .odmah sam namontirao hidrolift na rotodrljaču i zakopčao sijačicu da vidim da li će je fiat moći nositi,mogu reći da sam se začudio kada sam vidio kako se dobro traktor sa njom ponaša i koliko visoko bude sijačica kada je podignuta iznad rotodrljače :shock:.
daniel2356
14 Svi 2009
budeš vidio kad staviš sjeme u nju, dal bude mogao nositi? moj kolega ima sijačicu na rotodrljači, i može straviti samo pola sijačice sjemena, inače mu digne prednji kraj u zrak. daj koju sliku da vidim jel lift isti ko i moj? a kako izgleda repica? ja svoju još nisam posijao, a mislim da ni nebudem, več je prekasno... kod nas nije pala kiša 2 mjeseca.
josip123
3 Svi 2009
daniel2356 kaže:
ma neće biti problema jer će mi kolega u đuri đaković ispaliti dodatnih 400-500kg tegova.na sijačicu su stala tri čovjeka od 90-100kg i pokušao sam da vozim onako dok je sijačica iza rotodrljače i nije bilo problema kada sam išao lagano ali kada sam ga malo žešće puštao na kvačilu prednji kraj mi je bio u zraku.u sijačicu stane oko 400kg sjemena tako da mislim da bi i 200 kg dodatnih tegova riješilo problem,a ja ću ih staviti od 400-500 što će sasvim biti dovoljno. ;) :Dšto se lifta tiče čini mi se da je nešto malo drugačiji nego što je bio tvoj,repica ne izgleda loše osim na jednom mjestu(cirka 1ha)gdje mi je kiša zapljuskala zemlju i uhvatila se pokorica.na 1m2 imam od 35-40 biljaka što mi se baš i ne sviđa iako u KWS-u kažu da ponekad triangle može dati fantastične rezultate i sa 30 biljaka po kvadratu :scratch .na ostalim njivama sam super zadovoljan jer nigdje nema ispod 50 biljaka po kvadratu.ako ti svoju još nisi posijao bolje ti je da je onda ni ne posiješ jer ulaganja su ipak prevelika da bi reskirao i sijao mjesec dana iza optimalnih rokova.
josip123
3 Svi 2009
evo još koja slika od mene:
rasipač
pa i pokoja od berača koji se prao prije spremanja pod šupu
jedna i od fiata koji još nije spreman za pranje jer još ima oranja
i jedna da se vidi kako se može ušparati malo prostora ispod krova ;)
Još uvijek mi nije jasno kako ti sa tako širokom gumom ideš po jarku od 14 cola :scratch
Koja je širina?
Daj ako nije problem slikaj kod oranja kak guma stojii u jarku.. :D
josip123
3 Svi 2009
guma je širine 650mm i kada sam kupovao traktor mislio sam da ću odmah morati mijenjati gume ali kada sam probao orati vidio sam da ide i ovako.
dino
22 Ožu 2009
Po nekoj logici tebi trag na traktoru pokriva plug od 26coli.
ako ti je guma široka 65cm podjeljeno sa 2.54 koliko iznosi jedan centimetar u colima = 25.59055118... cola!!! :shock:
josip123
3 Svi 2009
dobro kažeš ali činjenica je da se u oranju ne vidi gdje je bio kanal i gdje je gazio točak,pa onda zašto bi bacao pare i kupovao druge gume dok još ove mogu ići.
dino
22 Ožu 2009
Ovome nevjerujem dok nevidim na vlastite oči!
Jedino ako tako brzo oreš da ti baca zemlje 50cm daleko,pa prekriva trag :!:
dino kaže:
Poveča zahvat prednje brazde i problem riješen...
josip123
3 Svi 2009
čuj možeš vjerovati a i ne moraš.zar misliš da bi ja sa njim godinu i pol orao i sebi i usluge drugima a da oranje nije kako treba da bude?nije baš nešto ali evo jedne slike na kojoj se može vidjeti da ne ostaje crta od točka između brazdi.
