josip123
toma 3340
1 Svi 2011
i ja se pridružujem čestitkama i dao bog da zaradi još barem jednog takvog koliko je to ks i koliko je $$$$$$$ ako nije tajna
josip123
3 Svi 2009
jd razmišljam o izradi betonskog utega,ali zanima me kakav pjesak ili šljunak koliko cementa,kakva armatura i koliko bi mogao da bude težak uteg od jedno 1/2 m3 betona.
Imt i toma traktor je u njemačkoj plačen 38000€ bez pdv-a +2000€ usuga prijevoza i sređivanja izvoznih papira,znači u njemačkoj me košta 40000€,a u kod nas je plaćen pdv na taj iznos.plug sam platio 115800kn,a fiata sam prodao za 10000€.traktor je 195ks.
jd4755
27 Lis 2007
Mi smo na nh pravili betonski uteg,u plastično bure cca 120 lit nalili smo beton pravljen od agregata nule i cementa u omjeru 1:3,armaturu nismo stavljali nikakvu,bure je ostalo na utegu,osovina kroz sredinu i onda ne treba ni toplink,Uteg je težak cca 250 kg i preporodio me pri bacanju gnojiva i prskanju.Kad ga ne trebam otkačim ga na paletu za par sekundi.
daniel2356
14 Svi 2009
Kolega je na JD izlijao betonski uteg u bure 200 litara, i ko metak je.....
Osovina kroz sredinu, al je stavljal još na srednju polugu da se ne njiše, i ne otkapca, ionak mu netreba prednji hidraulik za ništa...
jd4755
27 Lis 2007
Evo da vidiš kako se fino uklopio.čak i boja.Imamo ga od proljetos i nigdje nije pokazao nikakvu pukotinu a nije me koštao više od 400kn.Ako imaš koga u đđ u SB možda naći kakvu kocku željeza i samo navariti bolcne i uši za toplink i riješeno.U tang-u sam prije viđao ukovnje koji su odradili svoje i odmah vidio uteg u njima.
josip123
3 Svi 2009
jd stvarno se uteg lijepo uklopio.da li bi možda bio teži kad bi beton za uteg napravio u omjeru 1:1?
markotk
30 Stu 2010
da napraviš beton u omjeru 1:1 , uteg ti bi najvjerojatnije ispucal. kaj se tice betona, imas 3 vrste: lagani, normalni i teški beton. za teški beton kaj bi htel ti trebaju posebni dodaci, bazalt i čelična vlakna. taj teški beton ti bi mel više od 2600 kg/m3.ali neznam dal se isplati to raditi.
josip123
3 Svi 2009
volio bi da mi uteg ne bude previše glomazan,a opet i da ima od 800-1200kg
josip123
3 Svi 2009
i šta kažeš kako izgleda,da li je sjetvena linija bila zakvačena?
usput da stavim fotke malčera kakvog sam kupio nedavno,a na orginalne fotke ćete malo pričekati.
josip123
3 Svi 2009
uzeo sam ino mkm 190 a cijena mu je bila 37800kn jer je na tablici bila 2010god.cijena za koju se sada može kupiti takav malčer vjerovatno ne bi pala ispod 40000kn i vjerovatno bi to bio model mks.ino sam uzeo jer je on standardno dobar malčer,a i prije sam ga imao i napravio sam dosta posla sa njim bez nekakvih kvarova.
S
staffmen
e da mi je takav jedna s prve slike za oko vrta kosit...heheh
BAGERISTA
Strojčina za 10-tku,,,,,,:prayer::prayer:,nam se ča reč,,vrhunski još sovon granom....milina..:p
Kombinacija kad je zakopčan,,,da sline poteču..
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
josipe traktor je odličan,da sjetvena linija je bila zakvačena,sijača je bila podignuta i bio je okrenut prema starom slatniku
josip123
3 Svi 2009
to je stari ostavio sijačicu u zraku,a tada je sjetvena već bila spremna za pranje koje još uvijek nisam stigao odraditi.traktor mi sa jučerašnjim danom okrenuo 300h i nikakvih problema nisam imao pa se nadam da će tako biti i u budućnosti.drago mi je da ti se stroj sviđa.
marko93
Legenda
DObar je INO malčer,mi imamo 225 i zadovljni samo s njim...
Zašto nisi uzeo širi,dali je prioritet bio da mora bit na "ruci"??
