Joža
BAGERISTA
Ma buš ti nekaj smislil A i Bager ti bu pomogel savjetom sigurno on je ljudinai pol!
Nešto sam si mislija ako nađem sliku,,di je čovijek isto kemijo samo moram potražit.
Šta god treba tu smo,,,,,,,,,,,,pomoč triba uvijek,.
BAGERISTA
Joža
kako si zadovoljan,,mada po ovome ča vidim na slikama,brazdu dela ko veliki,svaka ti čast..:drink::eek::
joža
15 Velj 2011
Moral sam pojačat zadnji plug kad sam rijesio malo vise pola jutra se je smotal poslije je riješio malo vise od jutra bez greske! Ali morat cu slozit tu di se kapči nesto drugo
BAGERISTA
Pitam ,,,a i malo se vidilo na slici da je smotana ona štanga,gfreda,ili je grijana...
Morat češ joj dat pojačanja,,,,,i mislim da neče bit problema..
Uglavnom zadovoljan si.
Misliš di se kopča cijeli plug na traktor.. ili samo zadnji na gredu..
Neško
14 Lis 2011
Sve u svemo on dobro radi, mada samo da ga možeš malo zaokrenuti dosta bi bolje slagao i njiva bi ljepše izgledala.
joža
15 Velj 2011
Ono je grijanu u kovačkoj vatri pa nisam to baš najbolje smotal (pa tak izgleda) nije se tu smotal mada bi tu nesto stavio po cjeloj dužini samo radi estetike smotal se je tam gdje je nekad bio spojen na drvenu gredu jer je to bio konjski plug ali sad sam ga sredio! Zadovoljan jesam!
To di se kopča poteznica to moram nešto doradit jer nemogu poštelat prvi plug ( na plugu inaće je ono di se kopča jedan strana niža a ovdje su jednake)
joža
15 Velj 2011
Može se štelat evo na slici se vidi! A njiva tak izgleda jer je jako mokra, druga puno ljepše izgleda!
Uploaded with ImageShack.us
joža
15 Velj 2011
Hvala ti na trudu! A jel misliš da bi se to moglo slžit da bude fiksno da ga nemora nitko držat? Imam neki mali plug sa kojim je deda sadio krumpir a i vadio samo se zamaknulo e sada bi ja na njega složio nešto poput tvog pluga!?
BAGERISTA
Po meni da,,,ja sam isto mislija složit,,,,,,na šasiju od jednobraznog,i dat mu težinu,tako da ga hidraulikom dižeš,a dole da ide bez problema,,,i to napravit da zajašeš brazdu,tako da ne vuče i da lako pratiš kako radi.
joža
15 Velj 2011
E da ova je zob na prikolici još od prošle žetve nije da se hvalim ali je tak, sad sam samo zakopčil i na njivu, a ko bi to stalno premetal!! :icon_e_biggrin:
BAGERISTA
Joža,,,nemoj se sekirat,nek urodi,da ti ne stane ni u 20 ovakvih,,,,,:icon_wink::icon_wink:,da budeš ima ča s :tractor:: vuč...
Jesi posija sve..:8):
joža
15 Velj 2011
Zob je sava posijana! Hektar! Sad još kukuroz isto toliko ! Samo ni to u jesen nije orano a jako je još mokro!
A hvala ti!!!!
joža
15 Velj 2011
Re: Joža Ovih dana!!!
i
G
GROF
Re: Joža - grof ga fali! ...
., lip TI pozdrav forumski prijatelju Joža! ...
., malo ševrljam po forumu i gljedam tvoje lipo pismo i odlične - predivne slikice!., lipota i divota stari alata i običaja, a bome se i kod tebe vidi dosta dela, svaka čast, to sve kod tebe vidjeno?, i volim i rešpektiram, :icon_super:
., lip pozdrav tebi i tvojima!, Bog!, čitamo - pišemo - pomažemo se ...
joža
15 Velj 2011
NEMAM SLIKE NJE DOK JE BILA MALA! ALI TAMO IMA JEDNA SLIKA GDJE SU DVIJE ZAJEDNI ONA CRNA I JEDAN TAKAV, TO SU SVI IZ ISTOG LEGLA!! :pig:
BAGERISTA
E na to sam mislija,jer sam je vidija ,mada su bile jako male...:p:
