Kako naštimati plug???
Mane,
ako si zadovoljan, onda nema problema.
Meni je zakretanje traktora u teškoj zemlji radilo probleme, a u laganoj uopće nisam osjetil zakretanje traktora. Jedino je španer na strani izoranoga bil uvijek napet. Ali kad se to ispravi oba španera mogu biti labava i traktor lakše vuče.
Što je veći razmak među kotačima, to je teže postiči da jednobrazdni plug ore bez napetog jednog španera. Zato ponekad nije ništa teže vući dobro poštelan dvobrazdnjak nego nepoštelan jednobrazdnjak.
Naravno da sam zadovoljan, da nisam onda ne bih dao savjet kako da si čovijek poštela plug.
Pošto svi ti manji traktori imaju skoro pa isti razmak između zadnjih kotača onda je i štelanje pluga kod svih manje više isto. Pogotovo jer svi za te manje traktore imamo iste plugove.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
teškar
12 Pro 2010
Kupio sam plug slavonac i probao orati. Njiva mi je jednim dijelom na usponu, a drugim dijelom ravna. Kad vučem brazde nizbrdo, imam dobru dubinu oranja, ali kad dođem na ravno, dubina je premala. Može li se to kako podesiti ili treba posebno orati njivu u brijegu, a posebno u ravnici?
teškar
12 Pro 2010
Slavonac 12" nema točak. Ima 2 crtala i otraga onaj tanjur što se drži zida druge brazde. I još nešto: za povečanje dubine oranja toplink se krati?
David79
9 Pro 2016
Za povecanje dubine se koristi hidraulik. A topling ti sluzi za stelovanje ravnine pluga. Plug kad stavis na ravno,moro bi bit ravan. Moze prednja brazda biti malo podignuta.
Marko355
16 Lip 2008
Koji traktor ti koristis?
Koristis hidraulik tako da ga pustis prema dolje, jedino ako nije pretvrda zemlja pa da pluh nece u zemlju.
Fendt939
26 Stu 2014
Kako naštimati OLT alkar 2 brazde mislim 12 cola. Traktor imt 558 i vuče ga u oranje ne normalno i pati se. Plug nema onu ručku za riktanje pa mi nije jasno. Ako itko zna...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ručku guraj natrag dok španeri ne dođu labavi. Postavi kakvu sliku pluga i traktora.
Kaže da nema ručku
haz0r
1 Lip 2012
Imas sa lijeve strane koljenastog vratila saraf kojim zakrece se vratilo i podesava zabrazda pluga. Imam Alkara takodjer.
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
Fendt939
26 Stu 2014
Zoki nemam ručku pa mi nejasno. Inače da imam ručku nema frke...
Hazor da nemaš slučajno kakvu bolju sliku gdje se vidi i što treba napraviti?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Joj oprosti, krivo sam pročitao. Vrti koljenasto vratilo prema natrag. Moraš imati veči čekić sa sobom i na njivi to odraditi.
haz0r
1 Lip 2012
Evo vidi se na ovoj slici na lijevoj strani pluga, dugi saraf sa dvije matice. Podesavas snjim sirinu prve brazde. Kada odvnes matice vidjet ces da se moze plug zakretati desno-lijevo. Ovako je radio kod mene na Torpedu, sada na MF (posto je puno siri) samo je pomjeren na vratilu desno skroz..
gogo
10 Lis 2012
Taj šaraf je original? Tako bih mogao i ja nešto pripasati na svoj jednobrazdni Alkar, isto nema ručku pa ga je teško naštimati, a ovo izgleda jednostavno riješeno...
haz0r
1 Lip 2012
Original. Ustimas, stegnes i vozi. Mogu sutra detaljno slikati ako ti treba..
Fendt939
26 Stu 2014
Išao sam danas orati, pokušavao sam nešto napraviti al nisam ništa uspio :D
Ugl. plug lijepo ore zaorava dobro slaže samo mi se poznaje svaki trag posebno, ne bude sve spojeno na kraju. Trebao bi plug još udesno pomaknut al nije mi baš jasno to sa vratilom. Hazor jel bi mogao malo bolje pojasnit to?
