ivac
29 Lip 2014
Pozdrav grablissimo, rijesili ste doznaku za golosjek 9 hektara sume!
diabola1210
25 Tra 2011
O da, u danasnje vrijeme ne vjeruj ni rodjenom bratu. Ja sam tako ostao bez slepera kukuruza...od sad ja tebi robu ti meni pare i obratno. Odnosno u tvom slucaju koliko kubika po danu napravis toliko para...
novcky
27 Srp 2012
aj priznaj jesi li dobil kakve poticaje za krčenje 9 hektara bagrema kad si se odmah hitil u takvi trošak, a još treba izfinancirati i gorivo i ulje i lance i gablece kad veliš da je isplata tek po završenim poslom
grablissimo
2 Ruj 2014
Jesam ... dat ce mi sutra pola novaca i kad zavrsim ostatak... ali nije tema o tome... vec o pilama... sto se tice stihl 038... htjeo bih pitat dali se moze stavit cepovi za gorivo i ulja od ovih novih stihl pila brzi otvaraci??
abarth
17 Sij 2013
Jedno pitanje dal si vidio tu šumu jer za moje pojmove je to prevelik poso za jednog i sa takvom opremom.Ne bojim se ni ja rada ali uradit na 9 ha golosek sam:icon_scratch::icon_scratch:
novcky
27 Srp 2012
ne pašu jer na rezervoarima nemaš tak odlijane udubine gdje sjedne zub kad preklopiš onaj polumjesec s čepa.
    17.9 KB · Pregleda: 47
grablissimo
2 Ruj 2014
Jesam vidio sam sumu najdeblje bilo promjera nogometne lopte... ic ce brat samnom zato sam i kupio dvije pile.... ima posla sigurno do 12 mj
ivac
29 Lip 2014
Daj vam Bog puno zdravlja i majka Bozja puno penez!!!:icon_thumright:
ma kak ne bi znali , samo pitaj
ENGINE DISPLACEMENT:66.7 cc (4.0 cu. in.)
NUMBER OF CYLINDERS 1
CYLINDER BORE:50 mm (1.97 in.)
PISTON STROKE:34 mm (1.34 in.)
CYLINDER TYPE: Aluminum with chrome plated bore
INTAKE METHOD: Piston ported
MANUFACTURER ADVERTISED H.P.:
not advertised
WEIGHT:
7.3 kg (15.8 lbs.) with 13 in. (32 cm) bar & chain
OPERATOR CONFIGURATION:
One Man operation
HANDLEBAR SYSTEM:
Anti-vibration
CHAIN BRAKE:
Yes, mechanical
CLUTCH:
Centrifugal
DRIVE TYPE:
Direct
CONSTRUCTION:
Die cast magnesium, injection molded plastic
MAGNETO TYPE:
Electronic (two piece)
CARBURETOR:
Tillotson HS-163A, 224C series
MAJOR REPAIR KIT:
RK-23HS
MINOR REPAIR KIT:
DG-5HS/T
AIR FILTER SYSTEM:
Nylon mesh cartridge
STARTER TYPE:
Automatic rewind
OIL PUMP:
Automatic, worm gear driven
MAXIMUM ENGINE RPM:
8,500 under load, 12,500 free
IDLE RPM:
2,500
IGNITION TIMING:
fixed
BREAKER POINT SETTING:
none
FLYWHEEL/COIL AIR GAP:
0.3 to 0.35 mm (0.012 to 0.014 in.)
SPARK PLUG TYPE:
Bosch WS7F
SPARK PLUG GAP:
0.50 mm (0.020 in.)
CRANKSHAFT MAIN BEARINGS:
Ball
FUEL TANK CAPACITY:
750 ml (25.3 fl. oz.)
FUEL OIL RATIO:
50:1
RECOMMENDED FUEL OCTANE:
Regular grade, 72 to 83
MIX OIL SPECIFICATION:
Husqvarna mix oil
CHAIN PITCH:
3/8 in.
CHAIN TYPE:
Oregon 73LG
BAR MOUNT PATTERN:
17 link
SHORTEST GUIDE BAR SUPPLIED:
13 in. (32 cm)
LONGEST GUIDE BAR SUPPLIED:
26 in. (66 cm)
abarth
17 Sij 2013
Fali brzina lanca u m/s.Kod huske se to nadje u podatcima ali ostali kriju i ne daju tog podatca.
novcky , nisi valjda mislil da to sve imam u glavi
Jonathan , kao znaš da nema razlike?
Koko
12 Sij 2010
9 hektara šume, ima tu posla i za 10 ljudi, trebala bi jedna žešća motorka, ali ako su uglavnom tanja drva, išlo bude i s ovima.
hrvoje01
7 Pro 2010
Isplatit ce me covijek tek kad sve srusim... evo prije 20 min sam kupio pilu stihl 181 ispod čekića 2.574 kn nju sam uzeo za krcit sitna drva... pa za jedno sat vremena idem po tu stihl 038... treba mi jedna mala i jedna veca
pošto si pogodio to krčenje jer ako je tako tanko to nije sječa
