mbukal
8 Tra 2017
da, ali ipak ovo nije Štil, ipak je to husKVARna 😅
@mbukal prodavač ti je dobro rekao, za tvoju pilu je potpuno ok LS+ ulje, XP ulje je za pile sa oznakom XP koje su puno brže i imaju puno više snage u relativno malo kubika, na primjer 550xp ima 4,1 ks iz istih 50 ccm.
Prekidač kada je skroz gore je čok, kada ga prstom vratiš u početni položaj ostane ti pod polu gasom, to je korisno za prvo palenje i pogotovo kada su niske vanjske temperature.
Ako koristiš kvalitetan lancol jako teško ćeš primjetiti da šprica na vrh vodilice na taj način, sve u svemu neka je
sretno sa strojem 🍻
čini mi se da sam puno lakše upalio ovu Husqwarnu 450 mk2 (na 10ak cm poteza špage kurble) nego nekad tatovu staru Stihl 041 ili šogorovu novu neku Fuxtecovu gdje sam izvlačil špagu kurble kak je bila duga (Fuxtec mi se zablokirala kod rušenja agacije fi 10~20cm promjera nakon konstantnog rada od 40tak minuta i trečeg rezervara-jbt ta je pila ko rusko vozilo
Za kaj bi rućno vraćal čok, tj.za kaj bi ga uopće diral kad pritiskom rućice gasa on sam se vrati u prvobitni položaj-što je puno praktićnije, ili sam nešto krivo shvatio, ili ima neki međuprostor/međupoložaj u kojem ostaje kad njega direktno vraćam natrag, a kad stisnem rućicu gasa onda sjeda natrag do kraja i nema tog /međupoložaja, ak ostaje u /međupoložaju kako se u cijelosti vraća u prvobitni položaj, ima neki bimetal koji reagira na temperaturu ili, fakat zanimljivo, molim bitno mi je ovo pa prosim potpuno rastumaćenje da ne zaj.bem novu motorku jer kažete: "to je bitno za prvo paljenje"....
kaj se tiće špricanja ulja na vrhu vodilice ovisno o kvaliteti lanca-gore je original lanac iz paketa-32 zuba 64 članka .325” 1,3, čak sam si mislil naravno ak je moguče i ak uopće postoji kupiti si lanac sa malo rjeđim zubima da više grabi tj, brže reže a ovoga čuvam kad mi treba neki finiji rez
fala,fala!!!
Ghost
10 Ruj 2021
da bi aktivirao čok prvo prekidač/polugu povičeš prema nazad a zatim prema gore, kada ju povučeš prema nazad aktiviraš taj polugas, znači nije baš ler već neki malo veći obrtaji motora, gore aktiviraš čok, kada ručno vratiš čok, samo isključuješ čok a taj polugas ostane aktiviran, kada stisneš gas odmah ga vraćaš u ler...možda sam malo pogrešno se izrazio, stvar je u tome da kada je hladno vani motoru je lakše se pokrenuti pri većim obrtajima nego da ostane u leru, zapravo, na starim stihlovkama tu funkciju ima ono dugme sa strane koje pritisneš kada dodaš gas...ne znam da li sam to baš dobro opisao. Uglavnom najjednostavnije je da probaš aktivirati čok, kada se pila "javi" vrati ga ručno...lakše ćeš skužiti već iz mojeg opisa jer ja što više pokušavam objasniti u stvari više zakompliciram
Lanci postoje sa rijeđim zubima, nisam probao, čuo sam da je sa takvim lancima lakše pili, a brži rez, da li je istina ne bih znao, ne znam niti da li ih ima u profilu 1,3/ 0,325 a mislim da ih nema na hr tržištu imaš full skip i semi skip lance a evo slikoviti prikaz kako izgledaju
mbukal
8 Tra 2017
da je sa takvim lancima lakše pili, a brži rez, sve sam to i ja čuo te dodati još i da je rez dosta neuredan-trga rubove, ali za pripremu drva za kamin ili rušenje vočaka kvaliteta reza ne igra ulogu več ovo prvo, ok, još jednom fala!
mbukal
8 Tra 2017
kad deaktiviram prek ručke gasa čok onda automatski deblokiram i tu polugicu kaj drži ne na 800 nek na 1200okretaja ler=karikirano kao kod auta dizelaša kad radi regeneraciju, jasno ko pogled kroz gustu maglu 😂, skužio 🤣, znaći nakon paljenja pod čokom ručno vratiti čok i par trenutaka cca.30sekundi ne dirati gas-motor u međuvremenu stabilizira rad i spreman je za korištenje pod opterećenjem te paralelno sa povećanjem gasa deaktiviram i tu polugicu koja je držala pojaćani gas a sama rućica gasa u potpunosti preuzima kontrolu, aha naritlih i ser gut 😅
da je sa takvim lancima lakše pili, a brži rez, sve sam to i ja čuo te dodati još i da je rez sa takvim lancem neuredniji-trga rubove, ali za pripremu drva za kamin ili rušenje vočaka kvaliteta reza ne igra ulogu već lakoća i brzina piljenja, krojenje fosni i dasaka sa ovim gušćim lancem je bolja rabota ,ok, još jednom fala! (y)
Pošto dugo nisam motorku kupovao, došlo je vrijeme da razmišljam da uzmem motorku koja bi bila broj 2, uz postojeću 365 specijal. Trebala bi mi za klaštrenje grana a i za prerezati kakav manji trupac, isključivo u obzir Kvarna dolazi, kakve preporuke?
A jel ima ko iskustva s ovom pilom, dosta je lagana i zadovoljila bi moje potrebe, ide cijena dolje 17% za gotovinu, cca. nekih 330€ krajna cijena bi bila?
mbukal
8 Tra 2017
baš i ne - cijena za keš ti je kak i piše 355,50 ojra, ja sam friški kupac u toj trgovini u gradu zvanom Dugo Selo, pa pročitaj moje zadnje postove, i ja sam za svoju prvu kupnju motorke pikiral tu Husqvqrnu 440mk2, uspoređival sam sa stihlovkom u istom cjenovnom razredu i čitajući iskustva i komentare američkih brđana po Redditu i naših cjenjenih ćlanova foruma i ovdje i drugdje, na kraju svega proćitanog protegnul sam se još za 140 eura i kupio prije dva dana HUSQVARNA 450MK2, ima prek 3 konja (0,9ks tj.skoro pa cijelih 1 ks više od 440 mk2-meni je rečeno da je to jaaakkooooo veeeeelika razlika) i ima ispod 5 kila i košta ispod 500 eura, još nisam sa njim radio kontinuirano duže od 2 sata, za probu popilil sam 2 vočke od jabuka stare 20ak godina kaj su se posušile, ovaj stroj ima snage i mogućnosti baš kako ti amerikanci brđani opisuju, ovo je zvijer u koži kučnog ljubimca, potroši 140 eura više i ne bu ti krivo za: HUSQVARNA 450MK2
mbukal
8 Tra 2017
daje se na znanje i ravnanje mala opaska: NEMAM BAŠ NIKAKVE VEZE SA SPOMENUTOM TRGOVINOM u gradu Dugo Selo (bila mi bliže nego Euro vrt na Žitnjaku)
(niti sa simpa i prelijepom vitkom crnokosom prodavaćicom, na žalost 🤣 😂)
A kod mene u Dugoj Resi je druga cijena, ovo sam stavio onako informativno. Meni treba manja pila isključivo jer bi bila kao druga pila, kao ispomoć većoj, da ne moram s 365 rezat grane i tanja stabla
mbukal
8 Tra 2017
tebi pola kile igra ulogu, mani je 0,9ks igralo veču ulogu, svatko ima svoje kriterije ,pošto meni to nije motorka koja bi mi imala ispomoč a ni za šumu kao prioritetna mi nije ,ja sam imao drugačije kriterije, mislim da ni ti ne bi osjetio tih pola kile više ali 1 konjsku snagu manje osjetio bi itekako, američki brđani imaju lijepo mišljenje i o 440ki kao drugoj/pomočnoj motorki, bolje od stihl ms212 koju baš i ne gotive (vole-hvale), aj mi potvrdi koja je konaćna cijena za keš husqvarna 450mk2 u Dugoj Resi, ja sam platio u Dugom Selu 490 (630-80-60=490)
@mtd001, kupi onu koju sam ti spomenul. Jest da košta malo više, ali je XP pila z metalnim karterom.
Ove plastične igračke nemru mjeriti z profi pilom, a z 1 šarafom koji drži vodilicu, su samo za vitrinu :)
mbukal
8 Tra 2017
Aj ne piši gluposti zj,molim te ajde pogledaj koje sve, mislim i stihl i husqvarna motorke imaju jedan šaraf kaj drži vodilicu,preporučuješ mu motorku koje nema na našem tržištu, meni iz Zagreba je servis u Krškom daleko, misliš njemu iz Duge Rese je bliže, uvjeren si da taj model xp je napravljen da nema potrebe za sevisiranjem, a da to nije neki stariji model koji janezi nisu uspjeli prodati u 15 godina pa sad pošto poto ga žele uvaliti nekome bez mogučnosti tehničke podrške u budučnosti, ne znam samo na glas razmišljam, sam se uvjerill da je husqvarna 450mk2 jeftinije za kupiti u Hrvatskoj nek u deželi,nadam se da ju janezi ne buju nikom našem amateru tu 543 xp uvalili,
@ZJ sve to stoji, samo jel to meni isplativo za par metara drvi što budem rezao s njom
@mbukal imam ja 2 servisa u Karlovcu
@mtd, ni živjeti se ne isplati...pa živimo.
Moje obje su metalne. Veća je poput tvoje, a kad sam kupoval manju, nije bilo nekaj poput te, pa sam kupil najmanjiu s metalnim blokom, ekvivalent H353.
Da sad kupujem, kupil bi ovu 543XP kak (treću) manju ili Stihl 261CM umjesto obje.
U dva-tri šopinga potrošiš tu razliku,, a to pilu kupuješ za slijedećih 20...30g.
Uvijek kad sam kupil nekaj jeftinije, z namjerom da ušparam, sam se zeznul i poslije kajal...
Tvoji novci, tvoja odluka, samo ti želim skrenuti pozornost na moje greške. Budi pametniji pa nekaj navči z njih ;)
@mbukal, nemam ja nikaj protiv tvojeg odabira.
Do prije par dana isto si iskal savjete, a sad zastupa stav da si kupil najbolju na svijetu, a nisi potrošili ni rezervar goriva ;)
mbukal
8 Tra 2017
mtd kaj ti vrijede servisi u mjestu stanovanja kad moraju zvati janeza jel ima i gdje bi u deželi mogel nekaj za 543xp nabaviti, ak je nema na našem tržištu onda ni domaća servisna mreža nema na raspolaganju dijelove za nju, ako je u deželi 440ll iste cijene kao i 543xp, a 450ll je skuplja, uvjeren sam da postoji jako valjani razlogom za kaj ju janezi tak tržiju,
zj naj se srditi, ne mislim baš niš lošega, friški sam u kupovini pa sam još pun dojmova, u jako kratkom vremenu natrpal sam se infornacijama o motorkama stihl i husqvarna u cjenovnom rangu do 500 eura, je imaš prav nisam si mogao ni zamisliti kakve to stihl 162/172/182 i husqvarna 120ll/130ll/135ll motorke prodaje, ko plastične skupe igračke, sve ove imaju jedan šaraf kaj drži vodilicu, dalje, stihl 212/231/251 i husqvarna 440ll/450ll460ll ak ne znaš kaj kupuješ ne buš znal da su plastične, i ove plastične nemaju veze sa prvom grupom, i ove sve imaju jedan šaraf kaj drži vodilicu, prva skupina je za vočke klestiti mada ne bi čak ni to, poprečna ručka se fiksira preko metalnog amortizera direktno na rezervare,e direktno na plastični rezervar je naslonjen metalni amortizer (bez ikakve podloške) ova druga skupina je konstrukcijski tak fino napravljena da kak velim ak ne znaš da postoje magnezijska i plastična kučišta kupil budeš plastično sa uvjerenjem da je magnezijsko, profesionalne stihl i husqvarna za decidirano namjensko korištenje imaju i cijenu i sve kaj to prati tj. one su priča za sebe, mislim si sve to ti znaš, ali kad veliš da husqvarna 450/460 ili stihl 231/251 nisu dobre pile jer vodilica je pritegnuta jednim šarafon a ja još pun dojmova i friškog znanja reagiram odmah jer se ne slažem sa takvom izjavom,
jesam potrošil danas prvi rezervar goriva, prvo paljenje mi je bilo kako mi je ovdje na forumu preporučeno sa ručnim povratom čoka (ne sa rućicom gasa) i ćuo sam kak se zadržava povečani gas, tako sam je ostavio 20ak sekundi i pritisnuo rućicu gasa, gas se smanjio a mašina je tako lijepo startala i uz pritisak gasa napravila rez promjera fi 15ak cm u truplu stare jabuke da nije ni trepnula, bu me prešla volja za pisanjem, sad sam kupnju obavil, prvi rezervar potrošil i sad bum išel kupiti još jedan original lanac kakav je i u paketu za rezervu,
ne mislim niti sam uvjeren da sam kupil najbolju motorku na svijetu, več sam uvjeren da sam u zadanom si cjenovnom rangu za unaprijed poznate radnje kupio naj bolju motorku, čak bi išao i do 460 ( kupnjom 35cm mača kao glavnog) da cjenovno ne ulazi u profesionalne vode od 690 eura jer taj iznos je blizu 720 eura za 545mkll ili 555xp, da je akcija kao kod 450,,,630-80-55 =495 /// 460 ,,,690-80-61=549 protegnuo bi se još 50ak eura za motorku u plastičnom kućištu koja ima: 60kubika/2,7kW/3,6ks/6kg za ispod 600 eura, ispisao sam svo svoje znanje o kupovini motorki, dečki nemojte ništa zamjeriti, bilo mi je drago sudjelovati u diskusiji i još jednom hvala na pomoći, bok!
Ghost
10 Ruj 2021
Ima ju moj kolega, lik je "picajzla", svemu i svakome nađe neki prigovor, neku manu...a sa pilom je prezadovoljan. Ja sam ju probao jednom i mogu reći da je solidna, zapravo za posao za koji je namjenjena i za koji tebi treba mislim da je dobar izbor.
Hvala @Ghost ,ma ona bi bila samo ispomoć 365-tici, jer mi dobro dođe manja pila koja bi godišnje potrošila max. 5 rezervara, s velikom je naporno mlatiti po sitnim granama, jbga. treba kičmu pričuvati
