MadFarmBoy
2 Svi 2020
Preporucljivo je da se kod tih manjih Husqvarni ne doteže prejako saraf od poklopca lancanika, pošto je samo jedan. Tako moze doci do deformacije kucista te se tako smanji povrsina nalijeganja vodilice na kanal od kuda izlazi ulje. Govorim iz iskustva.
mbukal
8 Tra 2017
pile, radi se o pokučnoj Husqvarni 50kubika i 3,3ks, za nju je predviđen raspon vodilica od 13" do 20", ja imam original 15" amerikanci original 16" (stavljaju i više)
MadFarmBoy kakvu motorku imaš i kakva negativna iskustva sa njom imaš, na 450mk2 poklopac lančanika djeluje uvjerljiv jer je pojačan sa unutarnje strane baš oko šarafa vodilice (mislim da ga ni sa čekićem ne bi uspio pomuliti/zdrobiti na tom dijelu)
Prejako stezanje šarafa. To mi je zanimljiv opis. Taj vijak je namijenjen za montažu i demontažu, da drži vodilicu bez pomjeranja. Trebao bi biti uvjek dobro stegnut da obezbijedi nepomičnost vodilice, a pošto je namijenjen za česte demontaže trebao bi biti visoke tvrdoće, u rangu 10x9, 10x10. Nekad i nebudu baš kvalitetni.
Ghost
10 Ruj 2021
da li se isplati igrati sa pumpom za podmazivanje lanca ili to meni koji godišnje potroši maksimalno 30ak rezervara goriva i cca. upola manje ulja ne donosi nikakve koristi i benificije
Da li se isplati izgubiti jamstvo zbog uštede 4 litre lancola?
To što na nju se može montirati vodilica od 20" ne znači da je za nju predviđen rad sa takvom vodilicom. Iste vodilice idu na 550xp koja je za 1 ks jača.
npr. 562xp i 592xp imaju isti prihvat vodilice i na njih obje mogu se staviti vodilice 0d 40 cm pa nadalje. Ameri stavljaju vodilice 60-70 cm na 562 jer imaju meko drvo, u napem hrastu/bukvi/grabu ta pila to ne bi podnijela dugo, s druge strane na 592 staviti vodilicu 40 cm je smijurija, duža pila od vodilice, ja stavio 45cm da probam pa me bilo sram samog sebe
Ako si propisno stegao dali treba da se pomjera vodilica ili ne. Propisno stezanje je to a ne više od potrebnog. Kvalitetan vijsk ne popušta. Površine moraju biti čiste i ravne da bi mogle da budu opterećene ravnomjerno.
mbukal
8 Tra 2017
Ghost fala na konkretnim odgovorima, dok je pod garancijom niš ne diram, vodilica 15" sa lancem uskog reza sa 32 zuba/64karike budu se eventualno mijenjali sa poludljetom ili punim dljetom, a poslje garantnog roka možad u izvedbi ssm ugradim uljnu pumpu sa regulacijom, ona ima metalni pužni prijenos ova sadašnja plastični pužni prijenos, samo zbog toga, nešto takvoga sam prine 30 godina napravio na zelenoj bosch šrauberici, izvadio njezin original motor sa getribom i stavio od plavog boscha te zamijenio obične "zelene" sa "plavim" baterijama sa srvenom crtom, za male novce imao sam profi bosch štaubericu u zelenom pakiranju (prijatelj mi je radio u bosch servisu)
AntonioJD
24 Sij 2009
Na 550xp imam u originalu 15'' vodilicu 1.3 debljine lanca, jel bi mogo stavit istu dužinu za 1.5 lanac? Jel bi se morao mjenjat lančanik?
mbukal
8 Tra 2017
Ja mislim da debljinu lanca istog koraka diktira vodilica, može se promijeniti i staviti duža vodilica i za deblji lanac ali se ne smije mijenjati korak, lanac mora pratiti vodilicu a korak mora oatati isti ,tj. u vodilicu 1,3 mm debljine proreza ne stane lanc debljine 1,5, niti u vodilicu 1,5 mm proreza ne stavljati lanc debljine 1,1mm ili 1,3mm, el sam u pravu
AntonioJD
24 Sij 2009
Zbog debljeg zuba, nisam profesionalac, ali očekujem da će biti brži rez. 261 C kod šogora ima isti korak sa 1.6 debljinom lanca, puno brže se radi s njom.
Mislim da griješiš. Kad sam kupoval pilu, originalnu vodilicu od 45cm i 1,5mm debljinom članka sam dal zamijeniti za 38cm i 1,3mm debljinu.
Takva rez je uža, znači da mora odnesti manje materijala, pa je i manji otpor, a time i manji protuoment motoru, pa isti može postići veću brzinu vrtnje, odnosno brže rezati.
Možda griješim?
Jedin razlika je da se lanc od 1,5mm manje rasteže od ovoga, ako je pogon jak.
Ghost
10 Ruj 2021
Stvar je u tome da je 1,1 i 1,3 vecinom okrugli zub, 1,5 i 1,6 full i zato brze reze, inace @ZJ je u pravu, 1,3 je uzi, manje piljevine, manje otpora i manje opterećenje na pilu, a ako je full 1,3 logicno je da bi trebao i brze rezati.
Da ne bude pobune ponavljam VECINOM je okrugli zub, ne kazem da su svi lanci 1,3 takvi
Ghost
10 Ruj 2021
Drezga često ima slične akcije gdje poklanjaju opremu vatrogascima, definitivno za svaku pohvalu
Nisam imal niti jedan lanc 0,325" 1,3mm s okruglim zubima u proteklih 16g. koliko imam pilu.
Imam ga samo na električnoj Makiti; 3/8" 1,1 picco.
Ja sam kupio semi vidia lanac za 261, ali nisam još imao prilike isprobati, okupiran sam drugim poslovima.
mbukal
8 Tra 2017
znaći ostaje vodilica 15", ostaje lanac debljine 1,3, ostaje korak 325, zamjena eventualno za puno dljeto zuba lanca sa sadašnjih poludljeta zuba lanca, nemam namjere rušiti bukvu/hrast/grab/agaciju debljine 40cm, samo tanje
zapažanje danas kod cjelodnevnog pilenja sa husqvarnom 450mk2 je da je vodilica bila dosta masna tj, zeru više ulja na listu, tko maže taj i vozi-prihvačam, ali ima nešto drugo a to je da sam morao dosta često napinjati lanac, da li je to zbog novog lanca (ma sve je novo), zbog vrste lanca, ili neka druga čudesa su u pitanju, nije popustio šaraf kaj drži vodilicu, kad če prestati taj lanac sa rastezanjem,
danas skurio 3+3 rezervara u kontinuitetu, pilio staru drvenu građu, kakva laganica od motorke kaj se ni malo ne davi u poslu-ma milina i još više (kad se samo sjetim tatove stihlovke 041, nakon 3 rezervara ruke trnule a laktovi/ramena ukočeni a bio sam 30 godina mlađi)
