Kalači drva
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Re: kalači drva
hmm na žalost na "cekijevom" cjepaču nakon 100-tinjak metara savio sam osovinu a nakon što je sve složio zaribao je ležaj, sada mi je napravio "pojačanu" ali opet nije kaljena i cementirana a ležaji su bili vrijednsti 25 kn sada sam stavio SKF od 75 kn, zovi ga na 09926 4718 čovjek je za dogovror i sve rješava nije neki napuhanac inaće mislim da je zet od ZENTE
Zac540
10 Stu 2010
Re: kalači drva
Kolega hvala na informaciji i broju al nisam uspio dobit na taj broj,cini se da neke ne štima sa brojem jer uopče nemrem uspostavit poziv.
Od kud je taj čovijek i kak bi najlakše došao do njega,tj do broja
Zvao danas u ludbreg Kocijana i kaže gospođa samo vrh(špica) 500 kn a osovina vrh i konus 2000kn,to mi je malo puno u odnosu na cijeli kalač
Našao u trgoagenciji vrh za cca 300kn,matrijal za osovinu imam,kučište sa ležajevima imam samo bi se tokar trebao malo poigrat da to pripaše al trebao bi znači još sam konus,ak sam dobro skužio konus je neki ljev,nije od punog komada željeza otokaren? e sad od kakvog matrijala je ljevan,gus il?
Sertić
23 Ruj 2013
Re: Hidraulična pumpa
Lijep pozdrav svim forumašima,ja sam novi na forumu ma da koliko sam do sad bio puta na njemu i čitao o svemu i svačeme sam domaći :)
Evo baš čitam malo o ovoj temi i pošto otac već duže vrijeme planira radit hidraulični cjepač imamo par nedoumica,uglavnom trebao bih savjet od nekog tko e razumije u hidrauliku.
Taj cjepač otac planira pogoniti sa IMT 539 i želi što jači cjepač. Čak je razmišljao o kupovini Krpanovog cjepača od 25 tona no mislim da bi ga jeftinije došla samogradnja pošto je izuzetni bravar. Zanima me kakvu pumpu staviti gore zupčastu ili klipnu,kolikoga protoka?
Cilindar mislim da nebi smio bit promjer klipnjače ispod 100mm?
Koliko sam vidio do sad na masu cjepača stavljaju nekakve male pumpe vjerojatno zupčaste sa multiplikatorom,jel bi bilo bolje i jače staviti malo veću klipno-aksijalnu pumpu bez multiplikatora?
Znam da je mozda i previse pitanja za početak,ali od nekud moramo početi :)
powershift
13 Stu 2007
sa 539 je optimalno da radis na nekih 900 okr/min motora, sto je po meni otprilike 250 okr/min vratila, ti trebas protok nekih 40min do 50 max l/min, dakle uzet cemo 45, ostalo ovisi koju silu hoces, pricam za silu od neku 15 da sa ovim protokom imas solidnu brzinu. E sad kad bih isao direkt na vratlio bez ubrzanja za ovaj protok trebas pumpu od 200cm3, a to je pre pre veliko i preskupo, i kad bi je nasao na tim okretajima nece raditi, dakle zakljucak je samo multiplikator i pumpa, kupis grupu 3 od 42cm3, i dobijes
42cm3 x 3,8 x 250 okr/min = 40 l/min
zwer
15 Ožu 2010
1: fulao si temu :D
2: koju god pumpu staviš ne ovisi o njoj snaga cjepača već o cilindru, o pumpi ovisi jedino brzina rada......
za 25T trebaš cilindar s promjerom klipa 125-130mm....
Sertić
23 Ruj 2013
1: fulao si temu :D
Ma prijatelju imam ja dosta teoretskog znanja i znam jako dobro sta se sa cim dobiva,mene zanimaju iskustva od ljudi koji su radili takve stvari ili se bave sa hidraulikom. Zanima me koliko bi se moglo najvise dobiti sa tim traktorom,koliko tona a da je nekakva optimalna brzina i da ne gasi traktor tj da nije potrebno da radi na vise od pola gasa
zwer
15 Ožu 2010
Po čemu ja nisam kvalificiran? Dobio si 2 i više nego dostatna odgovora.
1-vi odgovor ti je koju pumpu da uzmeš s najboljim omjerom protoka i cijene odnosno kakvih karakteristika je najoptimalnija za cjepač
2-gi odgovor ti je koji cilindar ti treba da bi dobio svojih 25T iako je za cijepanje i više nego dovoljno 12-15T
S te 2 stvari možeš radit svojim fergijem u leru da imaš dovoljno snage i brzine al to si već znao..
inače tema za cjepače ti je tu:
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16650&highlight=hidraulični+cjepač&page=199
Sertić
23 Ruj 2013
Krivo si protumacio moju poruku i mislim da se jasno vidi da te nisam ni sa čim niti pokušao omalovažavati.
Moje je pitanje koju pumpu izabrati,zupčastu ili klipno-aksijalnu
Klipno aksijalne bi trebale bit kvalitetnije po mom misljenju a i cijena to govori..
Ispricavam se sto sam fulao temu,vidio sam da se tu prica o pumpama pa sam mislio da bi bilo prikladno da tu postavim pitanje :)
I bez ljutnje frende stvarno nisam mislio nista lose,dapace zahvalan sam na odgovorima :)
Sertić
23 Ruj 2013
Re: kalači drva
Lijep pozdrav svim forumašima,prebacujem se iz teme hidraulične pumpe u ovu temu pošto se ovdje govori o cjepačima.
Mene zanima koja bi pumpa bila bolja (zupčasta ili klipno-aksijalna) za cjepac koji bi bio pogonjen sa IMT 539 i htio bih sto vecu snagu cjepaca sa nekom optimalnom brzinom i naravno da traktor radi na nekih cetvrtini gasa tj da se ne pati previse. Sad mene prije svega zanima vrsta pumpe i jasno stavio bih multiplikator. I kojeg omjera multiplikator (1:2 ili 1:3) ?
Re: kalači drva
Odgovoreno ti je u onoj temi prije. Strpi se da se prebace postovi od tam.
BTW, pitanje je ti je bez veze, jer nemaš niti jedan ulazni parametar. Imaš li cilindar, razvodnik...bilo kaj?
Re: kalači drva
Stvar riješavaš krivim smjerom .
Možda ti to imaš ali šutiš .
1. treba odrediti silu cijepanja .
2. odrediti brzinu sjekire -prazni hod/puni teret
3. izbor cilindra
4 sljedi proračuni tlaka i protoka
5. izbor pumpe , treba krenuti od vrste pogona
-izbor pogona -direkt
-multiprikator
- tlak -zupčasta
-klipna
Kad to riješiš onda možemo dalje .
Ako trebaš u bilo kojoj točki savjet pitaj .
Klipne pumpe jesu na boljem glasu i moj izbor bi bio klipna .
No ne znači da su zupčaste loše , problem je kaj su vjerojatno sve zupčaste pumpe na ovom prostoru kineske .
Radi toga su došle na loš glas
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
rade i talijani zamjenske pumpe (večinom za svoje traktore )koje se masovno kod nas preprodaju i ugrađuju na 90% domačih kalača....
Frend ih je uvel 3 palete različitih protoka, bile su cijene 50-80 eur nove s garancijom, isto tako i multiplikatori po 70-80 eur... Tajat će sigurno 1000h rada... Tako da hebavat se po otpadu i ko zna di za par eura uštede - ne isplati se...
www.cermag.com
tu imate kataloge svega i svačega za hidrauliku....
Re: kalači drva
Multiprikator u trgoagenciji a pumpe u italiji .
Ima i na forumu trgovina s tim stvarima na tu temu
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Firma iz Rogaške ima sve vrste delova za samogradnje svih vrsta.Šalju i poštom ja sam kod njih kupil kiper cilinder po netu najpovoljniji.L.P.
Re: kalači drva
Abarth, misliš na RosiTeh?
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Da ROSI teh sam mislil.Od ponude jim ne valja vela za cirkular, mislim da bi raspala kod upotrebe (nekakav ulitak iz aluminija, remenica neobrađena,matica koja drži šajbu svega 3 navoja) verovatno kineski poluproizvod.Hidravlika i multiplikatori su talijanski solidne kvalitete.L.P.
Re: kalači drva
Sve je to ljudi moji kinesko .
Evo prije mjesec -dva razovaram s šoferom , klipnjače iz kontrnjera tovare u šleper i faktura bude talijanska ..ajoj ..
vili1
15 Sij 2012
Re: kalači drva
Pozdrav svima,
treba mi savijet u vezi el.motora sa spicem za kalanje drva,da si olaksam rucno cijepanje drva.
1. Od koliko kw treba biti el.motor?
2. Kakve dimenzije mora biti spic?
3. Dali je bolje da je spic direktno montiran na el.motor ili da ide preko remenice ( kakva mora biti dimenzija remenice)?
