Kalači drva
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Prerađen je nosač pumpe i u narednih 2-3 dana bi trebao imat sve lajtunge na hrpi i do vikenda zalaufat :)
Sigurnosni je za početak na 160bara odnosno 12T....
Pokušam prvo pod maksimalnim opterečenjem bez vodilica na sjekiri izmjerit progib al po analizi u solidworksu ne bi trebalo bit ničeg, bar ne mjerljivog progiba
Re: kalači drva
Zwer, izračunaj u SW-u koliki bi progib bil za otprilike iste dimenzije, samo je cijev 140x200x5.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
@zj, budem kad uhvatim vremena
Nego da li je potreban filter na kalaču?
Usisni ili povratni?
Moram priznat da mi povratni nema neku logiku jer komad špene da bi došal do filtera treba proć kroz pumpu i kad dođe do njega već je napravio štetu..
Cijev je dobro izčišćena, i isprana vodom ali nekako mi se baš ne riskira 200eur vrijedna pumpa :(
Re: kalači drva
Ja ti imam grubu usisnu košaru, s okom oko 1mm, da baš nekaj tak veliko nemre uletjeti u pumpu, i povratni filter.
Povratni filter ima smisla na hidraulici koja stalno radi. Za povremeni rad, meni je pametniji usisni filter. Njegova mana je da treba jako paziti na njegovu protočnost, inače uzrokuje kavitaciju pumpe, koja uzrokuje veću štetu od špene. Moral bi imati manometar podtlaka usisa.
Re: kalači drva
naravno povratni ..
Koji su to djelovi(naprimjer) tvojeg kalača koji proizvode tu špenu koje se ti bojiš?
da li rezervar proizvodi špenu?
da li cilindar proizvodi špnu?
da li je razvodnik taj koji proizvodi špenu?
Re: kalači drva
dodaj malo pa si kupi janjca ..a rezervar očisti kak spada ..to ti je moj savjet
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=XqxFK9uBJao[/YT]
Ovo mi se sviđa za tanje,
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=BxS7hhoJqXw[/YT]
a zanima me od čega bi se dal iskoristiti bočni reduktor za nekaj takvoga? Samo prosim kaj nebu Muha izjavil nek uzmem reduktora dole sa ursusa! :) :)
Re: kalači drva
Kak to oboje meni izgleda nesigurno :(sweat):
A naročito ovo drugo, tu prsti stradaju samo tak, ako ne i ludara na nekom tvrđem komadu.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Onu drobilici ima jedan rođak,samo sitnije drobi, i več dvije godine piči to na tomici bez beda a ovo drugo bi probal iskemijati.
Re: kalači drva
Ako zanemariš redukciju na remenicama , pogon četveropolni motor... trebaš getribu omjera 1:100
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Upogonjen
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=lXIiyWUqz9U[/YT]
testni poligon
I-JRF2Nwq-fDr4KO517QTr9W7LNDwr5Y87nrYXM0OwE=w516-h917-no
šibnuli smo nutra 40l ulja i još bi stalo 10 L. Jučer nakon 4 sata drndanja po onomo vrućku vani (vani je bilo 30°C) temperatura ulja je bila oko 40°C...
Re: kalači drva
ovo nisu ozbiljne brzine za ozbiljno zagrijavanje .
Ulje se zagrijava na otporima , dakle na otporima se energija potrebna za svladavanje otpora "troši" na zagrijavanje ulja ..ako otpora nema nema ni zagrijavanja ulja ..sjetite se zakona o očuvanju energije
I daj više postavi taj razvodnik da bude na dohvat ruke ...
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Razvodnik ostaje gdje je zbog mehanizma nožne komande koji moram još dovarit a i pravu ručnu komandu moram doradit :)
Fali tu još dijelova, recimo zaštita pumpe, poluge van da se mogu drva naslonit na njih, možda sistem za osavljanje klada itd...
Imam problem s cilindrom koji vjerojatno mogu riješit jedino ako ga raskopam. naime nipli /uvodnice su 1/2" ali unutra njih je rupa na stijenki cilindra možda 8mm koja mi jako guši protok :( i koju nezdam dal smijem razbušit i neznam na koji način. Da li da skidam i rastavljam cilindar ili samo maknem lajtunge i razbušim? bojim se špene ...
Re: kalači drva
Pa ni na niplima crijeva od pol cola nije rupa veća od 8mm. Zamisli kak su tek mali kanali u razvodniku. Ak hoćeš razbušiti rupe, cilindar treba rastaviti (isto to sam ja delal na svojem).
Noznu komandu nemoj ugrađivati, jer buš ostal bez prsti.
Ili ak ju baš hoćeš, napravi ju tak da se nemre slučajno aktivirati (recimo okvir iznad pedale i papuča koju treba gurnuti špicom cipele da se tek onda oslobodi pritiskanje pedale).
Osim toga, za pedalu ti treba i automatski povrat cilindra (dvopoložajni razvodnik).
Koliko vidim, sad je tropoložajni.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Usko grlo su te rupe na cilindru, sve je drugo predviđeno za veći protok. Čak su najtanje lajtunge DN16 i to su te za cilindar, razvodnik je deklariran 20 galona (cca 90lit) continuous flow i ne može bit usko grlo... 3/4 nipli mislim da imaju 12mm unutarnju rupu ako ne i veću...
Zašto mislim da je to problem - na većem gasu traktor ima veće opterečenje u povratu nego u radu jer je povrat ulja 35% veći nego potrošnja i treba tu količinu progurat kroz tih 8mm (oko 1000ccm tekućine progurat kroz rupicu od 0.5cm2 - pa sad računajte koja je brzina pretoka u rupi i koji to otpor stvara)
Nije problem za nožnu komandu doradit, upoznat sam s problematikom, nije ovo prvi put ;)
prvi put sam slažem komplet hidrauliku...
