Kalači drva
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
@puknuti mi je nasao podatke za pumpu i oni su:
pumpa oznake xxx.475.10M ima 10.66 kubika , ljevi smjer , radni pritisak 200, maksimalni 250 bara , oretaji ..nazivno 1500 , piše da je max. 3000
raspored rupa 108 x 80, vratilo fi 18 .
A @ZJ mi je napisao da je za tu pumpu10,66cc/okr) i cilindar koji posjedujem idealan 5,5kw 2-polni motor (~3000rpm) da bi imal nekih 30-tak lit/min.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Moze li mala pomoc,gdje se moze,ako moze nac reducir cahura sa ovakve pumpe na multiplikator
[/url]
click image upload[/IMG]..
Pumpa je bila predvidena za el.motor.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Danas sam telefonski razgovarao s čovjekom koji radi u jednoj firmi s hidraulikom. Dao sam mu podatke što sve imam i on na moju žalost tvrdi da neću imati potrebnu silu za kvrgave komade. Tvrdi da bi bilo bolje da sam kupio 5.5 kw motor sa 1400 okretaja , a ne 2890. Ili na taj moj motor da nabavim 6-8 kubičnu pumpu (a tokar mi pripasao pumpu na motor). Što da sad radim?
Re: kalači drva
Nikaj. Sve je OK.
Na mojem kalaču je 19cc pumpa na 1500rpm. Pri tebi je 11cc na 3000: znači 10% veći protok od moje, dakle kao da je moja od 22cc.
5,5kW to proguta na 200bara. Čak i malo više.
Ak je premalo sile, povećaj cilindar :)
Za kratke komade bu dosta, ne brini. A i pametnim namještanjem komada nadomještaš potrebu za (pre)velikom silom.
Ja sam još uvijek više zabrinut za jačinu one grede.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Složićemo onda ovak kak je sad, pa budemo vidjeli kak radi. Samo se nadam da neću morati u nove investicije ako ne bude dobro , jer je budžet za tu namjenu potrošen.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Nažalost nije dobro. Ulje se odmah jako grije,a i sila potiska nije bog zna što. Cilindar mi propušta ulje, pa moram prvo njega srediti.
Cobra
17 Ožu 2012
Re: kalači drva
mmartiny,
pumpa ti se okreće prebrzo, bez obzira šta piše max 3000 , smanji okretaje barem za 1000 o/min , kojega su ti promjera ulazna crijeva a kojeg izlazna prema razvodniku, i kakav ti je na samom razvodniku priključak - rekukcije, sve to ako nije odgovarajućeg promjera i za odgovarajući protok, ne radi dobro, a i kažeš da nema dovoljan pritisak, moguće da zbog velike brzine nemože povuć dovoljno ulja pa stvara potlak i u pumpi nema dovoljno ulja pa stime ni pritiska , ( moj "cjepač" može radit doslovce danima - toliko nemam drva :) a da na ulju ne primjetiš grijanje ) ... poslikaj malo sve pa stavi par slika da vidimo , pa ćemo i lakše vidjeti šta bi mogao promijeniti . jesu li ona "okasti" priključak na razvodniku ostali, neznam koliko ulja može tu se progurati ali kod mene su svi priljučci "direktni" , na razvodniku imam 22 mm fini navoj a crijevo s pumpe ima 1/2" , tu mi je samo redukcija "nipl" - nema gušenja protoka ...
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Može pitanje za ljude koji su radili samogradnju;
Jeste li tavljali filter ulja?
Usisni ili povratni?
Kakav da stavim, pumpa ce cca 100 lit ?
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
ja sam za kran uzel u trgoagenciji vanjski filter koji sam postavil između rezervoara i pumpe. Platio ga 258 kn. Sve dobro funkcionira, mislim da je 5/4 nutarnji navoj jer mi je crijevo colno do pumpe.
Re: kalači drva
Moj ima grubo sito na ulazu (da nemre povleći nekaj veće od 1mm) i povratni filter s magnetom.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Stavit ću onda usisni filter neki veći i veći magnet u rezervoar...
neven123
2 Velj 2015
Pozdrav ljudi,novi sam ovdje, evo i ja sam se bavio u proteklih mjesec dana svojim cjepacem. Postavio bi slike samo neznam dal ide preko moba...
Uspio sam staviti 3 slike
picture.php
picture.php
picture.php
EDIT savoris
Evo slike su postavljene
Hvala. I komentari su dobro dosli, zanima me vase mišljenje..
Krumpironja
7 Svi 2010
Re: kalači drva
Meni se čini sasvim dobro napravljeno i nebi se skoro ni reklo da je ručni rad, bitno je da teebe služi
neven123
2 Velj 2015
Re: kalači drva
Nije jos bio ozbiljan test, sutra je u planu napravit nekih 2-3 klaftra u komadu pa se bude vidlo kak sve skupa funkcionira.
Re: kalači drva
Super izveden,samo prihvat za traktor dosta daleko,pa bi se manji traktor mogao propinjat s njim.
Rješenje bližeg prihvata je da si pumpu montirao pokraj stupa sa jedne strane,kardan bi išao malo ukoso al tome i služe kardani...
neven123
2 Velj 2015
Re: kalači drva
Da moglo se i tako odradit, al nosim ga bez problema sa malim steyr-om od 28 ks.
Re: kalači drva
Ma sve pet,samo velim,možda i nije toliko težak,pa nema nikakvih briga.:icon_thumright:
neven123
2 Velj 2015
Re: kalači drva
Pa po mojoj procjeni nekih 450 kg. A super sam zadovoljan ide ko zmaj.
Tracer
27 Ruj 2012
Re: kalači drva
Pozdrav svima.
Potaknut ovom temom, prihvatio sam se izrade hidrauličnog cjepača. Puno su mi pomogli i savjeti sa ove teme.
Cjepač je za sad bio samo u probnom radu, moram doraditi jos malo konstrukciju.
Imam pitanje vezano za sjekiru. Cjepao sam jedan komad javora, fi cca 50 cm, dujine cca 35 cm. Drvo se odmah raspukne i dosta široko odskoči. Ne znam dali je stvar u konstrukciji sjekire, ili je to normalno. Drvo je rušeno prošle godine u 11. mjesecu. Molim nekoga sa više iskustva da mi odgovori dali je to normalno, ili moram mijenjati sjekiru.
Hidraulika je inače nova, multiplikator + pumpa 200 bar-a, cilindar 1000 mm, klipnjača fi 100 mm, klip fi 60 mm, razvodnik automatski.
