Kalači drva
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Zvao sam sad bravara i već je pripasao cilindar na stup i zbog masivnosti teško mu je sad uliti ulje u njega da izmjeri. U postu 2477 sam stavio sliku cilindra
On je dužine 58-60 cm, vanjskog promjera 100mm. Klip je promjera 45mm, a maksimalno izlazi van 45 cm, ako to što pomogne.
Re: kalači drva
Ne baš, jel se nezna promjer klipa.
Može biti ili fi90 ili fi80. Razlika u sili ti je 25%, a isto toliko u brzini. Ujedno bi tak trebalo dimenzionirati pumpu ak hoćeš zadržati istu silu a promijeniti brzinu uz isti motor.
No, ak najdeš dvopolni motor od 5,5kW, ova pumpa ti bu OK.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Pojednostavite covjeku malo posao, ako je promejr cilindra vanjski 100mm, onda je unutarnji recimo otprilke 90mm, debljina stijenke 5-8 mm. Bar ovdje ima ljudi koji su vidjleli vise cilindara otvorenih, manje vise svi imaju stijenke istih debljina, nece sad otvarati cilindar samo zato da izmjeri unutarnji promjer, par mm gore dole nije problem, tona sile gore ili dole isto tako, dva deci ulja vise ili manje ulja u cilindru nije problem,
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Bio sam kod bravara i majko božja kako je on to sve masivno napravio. Pa to moj tomek jedva bude podigao s tla. Izmjerili smo unutrašnjost cilindra i ona je 85mm, a ukupna dužina unutrašnjosti je 50cm.
    45.9 KB · Pregleda: 213
    49.5 KB · Pregleda: 203
    53.3 KB · Pregleda: 204
    35.7 KB · Pregleda: 192
Re: kalači drva
Eto, sve si riješil.
Kak sam ti već rekel, nabavi dvopolni motor, pumpu imaš, i uživaj.
S njom bi ti brzina dolje bila 8,5cm/sek dolje, 12cm/sek natrag.
Sila 10T pri 180 bar. Jedino mi je greda malo preslaba za tu silu.
Re: kalači drva
Ja nikad ne bi stavil motor od 3000 rpm-a na kalač ..uz tako veliku pumpu to je iritantno nepodnošljiva buka ...
Prednost je kaj se radi na otvorenom prostoru , ali svejedno drapa po ušima.
Re: kalači drva
Istina, ali zuji i na 4p stroju.
A kak tek zuji amerima na benzincima i 3600 rpm? :D:
Kad već ima pumpu, zakaj ju ne iskoristiti?
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Stalno tražim taj rabljeni 5,5 kw motor da iskoristim svoju pumpu po oglasnicima, ali trenutno nema. Budući da nova pumpa i nije tako skupa za razliku od motora imam pitanje. Ako recimo nađem slabiji motor od 4 ili 4,5kw da li mogu sa nekom drugom pumpom d to složiti da dobro šljaka.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Profili od grede su debljine 12mm, a spojeni i zavareni su poklopcem od iste debljine odozgora.
    53.9 KB · Pregleda: 220
    49.8 KB · Pregleda: 244
Re: kalači drva
Nosači cilindra su dost jaki. Slaba su mi ova dva U-profila, tak zavarena.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Profili su ok.
Kalač je ionako tako koncipiran da ako dođe do progiba pod opterečenjem ( manje privremene deformacije, ne mislim na jako uvijanje) da će to apsorbirat bez posljedica jer su "veze" na cilindru i na sjekiri zglobne. nema nikakvih opterečenja uzrokovanih progibom prenesenih na cilindar...
Ovo je dobar način home-made izrade cjepača. Druga stvar je da je cilindar s navarenom pločom na dnu i da se fixno šerafa, onda bi zbog progiba u stupu moglo doć do oštećenja klipnjače ili semeringa na izlazu iz cilindra...
Ovoako je jedino bitno da sjekira ima malo dužu vodilicu...
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
U profile sam nasao na otpadu već djelomicno zavarene i debljina stijenke je nekih 5-6 mm. Razvodnik ako sam se dobro izrazio također je od prve petoletke. Ima broj 220-32200/2/125. Odšarafili smo u podnožju njega jedan dio i tu izgleda da se može podešavati. Evo stavljam slike
    59.9 KB · Pregleda: 153
    41.6 KB · Pregleda: 159
    35.7 KB · Pregleda: 150
Re: kalači drva
Ako misliš na srednju sliku tu se ništa ne podešava .
pritisak se eventualno može podešavati na ljevnom segemntu , treče slike na patroni koja je s gornje strane .
Ne vidi se najbolje jer ju skriva polužje ručke za upravljanje .
Prije puštanja u rad , odvrni taj ventil do kraja . ....zatim ga uvrni jedan krug i tako testirajte kalač ..kasnije ako je sve OK , podesi pritisak kako želiš ( ne više od 200 bara za onu petoetkinu pumpu) .
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Sa prirubnicom ne mogu naći motor od 5,5kw cca 2800 okretaja da nešto valja ali sam nasao bez i izgleda da je dvopolni. Ako nađem tokara koji mi može napraviti povoljno prirubnicu kupiti ću taj motor.
    44.2 KB · Pregleda: 98
    80 KB · Pregleda: 100
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Tokar mi je pripasao motor i pumpu i to direktno na osovinu. Kaže da je to u tisućinku točno i da ne trebam brinuti za pumpu. Kaj bude ova moja pumpa uopće izdržala 2800 okretaja motora?
    52 KB · Pregleda: 141
    47.4 KB · Pregleda: 149
Re: kalači drva
Nebu to dugo išlo bez gumene spojke.
Cobra
17 Ožu 2012
