Kalači drva
Re: kalači drva
To je radi drva , još više jer je suho ..ali ne očajavaj , ja bi sve dao da tak puca bagerm ili vrba ..
Moj kalač je jako brz ali ponekad radije kresnem balticom špranje nego da vozim sjekiru do kraja
Tracer
27 Ruj 2012
Re: kalači drva
Sad mi je lakše. Već sam mislio da ću morati mijenjati sjekiru...
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
prava je umjetnost na tak brzim kalačima točno odrediti kad treba popustiti komandu. Ak malo popusti koncentracija, si moreš i dvorišće raskopati :(wasntme):
Re: kalači drva
hm.može i to , ja kak radim na betonu desi se da se umjesto na donji oslonac nasloni na beton pa se preferne na leđa .hihi
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Evo moj ide prema kraju
Re: kalači drva
Cilindar ti ima pretanku klipnjaču. Ostalo izgleda OK.
Kak izgleda donja ploča ispod ove kosine?
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
cijev stupa je 150x250x10mm
Cilindar je vanjski fi 115mm, klip 100mm, klipnjača je 55mm, izgleda tanko jer je sve ostalo masivno. Mislim da je dosta a i nije baš da mogu birat :)
donja ploča je 25mm + navareni puni komadi 40x40mm
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: kalači drva
Tu možeš cijepati granit ;) valjda je klipnjača proračunata. Vijerojatno će stup biti rezervoar?
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Da, stup je ujedno i rezervoar. Malo me brine oće li biti tih 23-24Litre (+ono u istemu) dovoljno
Re: kalači drva
Ovaj tekstolit ostavi samo na vanjskim šarafima, a makni iz sredine, tak da ostanu dvije trake po kojima se vozi, a ne po cijeloj površini.
Cilindar nema pretanku klipnjaču radi sile, već ju komentiram jer bude prebrz dolje ako imaš dvobrzinski razvodnik, a prespor natrag.
Bojim se i da su ti ova bočna pera predugačka, pa budu smetala za namještanje nekog većeg trupca.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Što se textolita tiče, vodilica po pojoj se sjekira vozi nije iz punog komada već od 2 trake ;)
sjekira ide još na doradu jer je ispala predugačka i dođe mi prenisko ( treba upustit gore onaj spoj/prihvat) a i treba skosit donji dio da drva nebi zapinjala. Nije me majstor/brat htio slušat :D i ispao je radni dio ispod sjekire 101cm a cilindar je hoda 100. Taman onih 10cm što je napušteno gore kod ušiju sad fali....
Ide običan razvodnik a ne dvobzinski jer je komplet hidraulika (pre)velikog kapaciteta; pumpa sad neznam da li je 55 ili 59 ccm a multi 1:3.8, što u svakom slučaju ispada preko 40 litara već na 200 okr kardana odnosno malo većem ler-gasu iliti 9cm/sek u radu i 12-13cm u sekundi u povratu...
Re: kalači drva
Onda dobro.
Kaj je sekira glodana z komada?
Glede količine ulja: ne čini mi se da bu to malo, jer s tak velikim cilindrom i nebuš baš postizal velike tlakove.
Od količine ulja važnija je površina spremnika, a 0.9m2 koliko ima ta cijev, je znatna površina.
Nego, jeste li iznad ove donje ploče zavarili posebno dno spremnika?
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Sjekira je iz više dijelova, nije izkomada. Rezni dio je od kamionske opruge / feder-platte,
Da, u profilu unutar cijevi, cca 5cm od spoja s podnom pločom je napravljeno zasebno dno za spremnik ;)
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: kalači drva
Znam tu neke koji su napravili sličan sistem i pumpu od 60L. Bave se polu profi i puno koriste cjepač pa su morali dodati hladnjak za ulje. Radi ko lud a neki bi rekli čak da je opasan zbog svoje brzine. Univerzal 445 ga vrti bez problema.
Re: kalači drva
Zwer, hvala na informacijama. Sviđa mi se da ste mislili na detalje.
Nego, jel sekira okomita na nosač, ili je vanjska špica malo niža? Nemrem baš razabrati sa slika.
Ak misliš da bu trebal hladnjak ulja, navari vertikalna rebra po cijevi, iako, kak sam rekel, uz toliku površinu i tak veliki promjer klipa, nebudu baš neki veliki radni tlakovi, pa ni grijanje ulja.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
krivo sam gore napisao, Stup je od kvadratne cijevi 150X250x10mm tak da će bit zapremnina oko 40 lit...
@zj, sjekira je okomita.
