Kalači drva
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Da nadopunim sam sebe jer sam nasao knjizicu od tomeka i za priključno vratilo piše:
kombinacijom sporog (reduciranog) i brzog hoda traktora te upotrebom multiplikatora smještenog u stražnjem trapu traktora mogu se pri maksimalnom broja okretaja motora postići slijedeći brojevi okretaja izlaznog vratila:
- spori hod
1. 663,05 br. okre.
2. 1165,65
brzi hod 1. 962,6
2. 1692,3
sad koliko je točno u leru?
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Ti bi trebao znati koji je max broj oretaja motora, recimo da je 2500, a ler bi bio 800, optimalno bi bilo da radis na 1000 okr/min motora, to onda dodje na vratilu oko 700 okr/min.
Hele
6 Sij 2013
Re: kalači drva
U kojoj brzini to bude onda 700 o/min? Ako u prvoj sporoj ima max 663 o/min i to na punom gasu?
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Maksimalni broj okretaja je 3000.
Re: kalači drva
Motor ima 3000 rpm na nazivnoj snazi.
Nebi smel raditi ispod 1500.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
I sad na kraju kakvu pumpu i multiplikator da uzmem jer mi bravar već slaže profile. Ona moja od viljuškara očito ne dolazi u obzir.Sutra bih trebao naručiti da u pon-uto. dođe.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Ako na 1000 okretaja motora imas na vratilu 700 okretaja, u najbrzem stupnju prijenosa, onda ja nebih isao sa multiplikatorom, (zbog cijene) nasao bih pumpu veceg protoka, oko 50cm3, prva petoletka, polovna nije skupa, imao bi protok oko 35 l/min, sto je dovoljno. ASko bi isao sa ,mutiplikatorom onda imas veci izbor, jer imas vise brzina vratila, ali zbog cijene u svakom sluicaju ici n avarijantu pumpe i multipikatora gr 2, recimo 25cm3. A dalje brzinu rada cjepaca i opterecenje stroja ces regulirati izborom brzina vratila.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Zašto ne bi smio raditi ispod 1500,kad može malo iznad minimalnih poslužit sa snagom potrebnom za kalanje lepih drva.Obično se kvrgava drva ostavi za kraj i tad se snagu motora prilagodi potrebi.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Budući da mi @puknuti s pravom predlaže motor, a onaj moj od 3kw nije dobar možda mogu nabaviti jedan od 4,5 kw s 1390 okretaja. Kakvu pumpu bi trebao uz njega, ako je ona moja prva petoletka 10M preslaba. Malo sam dosadan s pitanjima, ali sam u cajtnotu s vremenom, jer moram konačno majstoru reći ili motor ili na kardan.
Prije svega pozdrav svima na forumu. Vidim da ovdje ima dosta članova koji su maheri što se tiče izrade kalača pa da postavim par pitanja. Treba mi kalač za kratka drva i dovumim se između izrade na kardan (tomo vinković 30ks) ili na struju. Posjedujem cilindar iz kojeg klip promjera 45mm izlazi nekih 45 cm. Zatim imam razvodnik s ručicama od viljuškara i pumpu prva petoleka 10M također od viljuškara. S time da vidim da mi na tu pumpu ne pašu rupe od potrebnog multiplikatora (kojeg nemam). Imam i motor trofazni od 3kw, 2870 okretaja. Kakav kalač mi preporučujete da dam u izradu , a da iskoristim što više materijala kojeg imam.
pumpa oznake xxx.475.10M ima 10.66 kubika , ljevi smjer , radni pritisak 200, maksimalni 250 bara , oretaji ..nazivno 1500 , piše da je max. 3000
raspored rupa 108 x 80, vratilo fi 18 .
pumpa nema ležaja i ne smije se tjerati preko remana ..ni kardan joj ne bi pasal , ali ja bi rikskiral ..samo nek stoji idelano ravno
protok ove tvoje xxx. 475.xx pumpe na najbržem kardanu /1000 okretaja motora je 6.6 litara na minutu .
da bi nabila 200 bara na elektromotr 1400 okretaja , a to onda bude 13.23 litara/min. protoka treba motor min. 4.5 kW ..malo je naknap ali bude preživio .
da bi odredili brzine trebam podatak o promjeru cilindra iznutra ili izvana pa budemo procjenili koliki je iznutra ?
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Stoji li to bas ovako
Re: kalači drva
Ide ta pumpa na dvopolni motor od 5,5 kW.
Davala bi oko 30 lit/min. Motor bi otrpil 200 bara.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Hvala decki na pomoci. Na kolinju sam, i sad sam dobio majstora da mi izmjeri cilindar. Vanjski obujam je promjera 100mm, a duzine je 58cm. Klip je promjera 45mm, a maksimalno izlazi van 45cm
Re: kalači drva
Znači, klip je fi 90, klipnjača fi 45.
Na 200 bara taj cilindar daje 12,5 tona. Na 160 bara daje 10 T, a za to treba manje snage.
Brzina dolje bi bila oko 8cm/sek, a povratni hodu 10, 5 cm/sek.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Imam dvije slike cilindra i sjekire za kalač na izradi kod majstora. Problem mi je što bravar nema iskustva s izradom kalača na motor. Da li bih ja mogao iskoristiti u nekoj varijanti svoju pumpu?
    49.7 KB · Pregleda: 141
    60.1 KB · Pregleda: 142
    56.3 KB · Pregleda: 130
    52.5 KB · Pregleda: 124
Re: kalači drva
Ja mislimd a je cilindar fi 80 , ako je to je savršen omjer .
Ali za mene je konstrukcija sjekire potpuni promašaj ..to je trelao biti od flaha na koji se natakne sjekira koja cjepa na 4 djela ..jer sile bude više nego potrebno
Sjekira za moj ukus izgleda preogromna ..reko si da je to za kratka drva?
evo ti moje belerine
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688&v=l64mPX5CLhk
pogledaj sjeiru , prošli vikend sam "razmrvio" 3-4 panja od drva promjera 20 cm( čistil se trnac )..cilindar je fi 70 ..pritisak ispod 200 bara .
Ovo je oko 35 kubika pumpi (dupla pumpa ) na 1500 okretaja elektro motora
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
ispravi , ne vidim grešku ?
ako na 1000 okr umpa ma protok 13,23, onda na 1400 ima x 6,6 =9.32
Re: kalači drva
ja ovo ništa ne razumijem kaj si napisao , ali možda te zbunilo jer sam napisao na 1000 okretaja motara a ne kardana tj. vratila pumpe
A koristio sam tvoj izračun da je na 1000 okretaja motora 700 okretaja kardana
