Kalači drva
Re: kalači drva
Tjeraš kardan u 5-toj, s reduktorom u leru.
Pri 950 okretaja motora, kardan se vrti 540.
Abarth, svaki je cilindar dobar.
Najbolji je onaj kojeg imaš :)
Pogotovo ak ga malo ili nikaj ne platiš.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Ima on cilindar pravog fi ali je klipnjača premalog fi(od bau bau cepača)zato sam i napiso tak.
motohod
12 Ožu 2009
Re: kalači drva
Znam gdje ima 5 novih cilindri od Bauxxx cjepača. Plavog 10 tonskog Pa dok ih zavine ja mu pošaljem adresu te firme... bili su po 70 eura, novi novcATI iz Chine. To je sam smetalo po skladištu.... kad je obično sve drugo otišlo na tom cjepaču k vragu.
Cilindri su bili dobri... i naljepnica gdje piše tip stroja. Ostalo :confused:
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Prije svega pozdrav svima na forumu. Vidim da ovdje ima dosta članova koji su maheri što se tiče izrade kalača pa da postavim par pitanja. Treba mi kalač za kratka drva i dovumim se između izrade na kardan (tomo vinković 30ks) ili na struju. Posjedujem cilindar iz kojeg klip promjera 45mm izlazi nekih 45 cm. Zatim imam razvodnik s ručicama od viljuškara i pumpu prva petoleka 10M također od viljuškara. S time da vidim da mi na tu pumpu ne pašu rupe od potrebnog multiplikatora (kojeg nemam). Imam i motor trofazni od 3kw, 2870 okretaja. Kakav kalač mi preporučujete da dam u izradu , a da iskoristim što više materijala kojeg imam.
    44.9 KB · Pregleda: 97
    55.9 KB · Pregleda: 94
    81.5 KB · Pregleda: 93
    55.2 KB · Pregleda: 98
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
To prodaj i kupi u Bau bau 10 tonca za 400-450 eura, jeftinije češ proč nega da ga radiš,pa i bolje če radit pa i garanciju od 5 leta imaš.Tak sam i ja mislio prije par leta da ga sam uradim ali nisam mogo konkurirat kinezima po ceni.
mmartiny
18 Sij 2015
Da li je preslab motor ili zbog broja okretaja nije najsretnije rješenje?
Ali već sam nabavio željezne profile, tak da sam već u trošku, pa bi ipak isao na izradu. Inače čovjek koji bi mi ga napravio radio je samo na kardan, pa nema iskustva sa kalačem na struju.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Sam multiplikator za grupu 3, nov dodje oko 200 EURA, za te novce kupis el. motor, 1400 okr/min.Stuja je jeftiniiji energent od dizela, da ne govorim o buci i amortizaciji. Mozes sve napraviti da se prenosi sa traktorom, a pogon najbolje da bude na struju- Taj razvodnik od vilicara povjeri jeli dvosmjerni,
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Koliko sam iz vasih napisa shvatio motor ima duplo previse okretaja. Da li se smanjivanjem smanjuje i snaga motora, pa zbog toga nije on dobro rješenje? Najradije bih odustao od izrade da do sada nisam potrošio već dosta novaca (pumpa, cilindar, razvodnik, profili itd.). Motor je šogorov, pa barem tu nisam imao troška.
Re: kalači drva
budem kroz par dana izvadio podatek za ovu pumpu ..ali znaj da ovaj motor u kombinaciji s ovom pumpom može samo pretakati ulje ..nikakvi tlak .
Reduciranje remenicama ne pomišljaj jer to nije neko riješenje , ..za silu ..a vjerojatno ni pumpa nema ležaja pa ju ne smiješ goniti remenima .
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Odustajem od motora i nabaviću pumpu 25ccm 250 bara i multiplikator 1.3.8. i valjda to bude radilo na tomeku. Majstor tvrdi da bude.
Re: kalači drva
Nebu. Za to trebaš više nego kaj Tomek more dati.
To kaj ti hoćeš treba u špici 16kW.
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Što da onda osim cilindra kupim da bi to šljakalo na TV 30 konja za kalanje kratkih komada?
Re: kalači drva
Može sve kaj hoćeš, samo smanji tlak.
Re: kalači drva
skoro 100 kubika na kardanu...tu bude pravi stroj...
ali ako ikako možeš rasegni se na struju ..motora ima po raznim otpadima..
sad nisam u prilici puno računati...ali ako uzmeš pumpu 20 kubika
na tvju imaš večiizbor okretaja kardana
poslje ju možeš podvaliti motoru 5.5 kw..ponavljam. pišem napamet..
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Koliko sam shvatio bolje je da uzmem pumpu od 19ccm, nego 25. Mislim multiplikator i pumpu naruciti iz trgoagencije.
Re: kalači drva
koliko okretaja imaš na kardanu?
ne mogu zamisliti kratka drva kalati na traktor..tu stalno treaba odbacivati, dodavati,odvažati,itd.
ovako okrenes sklopku i na gemišt
mmartiny
18 Sij 2015
Re: kalači drva
Neznam tocno. Imam dvije brzine,dakle trebalo bi biti vise od 540. Vjerovatno je 740 na 2000.
