Kalači drva
549DV
13 Kol 2013
Re: kalači drva
539 ima na 2000 ok. motora 720 okret. kardana. Znači na 1100 imas 396 okr.
Jednostavno okret motora x 0.36 i dobiš ok. kardana.
Re: kalači drva
Evo rustikalca na struju, slike u prethodnom postu su isparile.
Čak i cjepa i to ne male komade.:icon_super:
***BANA***
18 Stu 2012
Re: kalači drva
IMAM TRAKTOR , ali sam sat zamjenio i na novam nema okretaji kardana , evo covjaka koji to zna izracunat , hvala lijepo taj cu podatak zapisat :)
zivcani
17 Ruj 2013
Re: kalači drva
Pozdrav svim forumašima. :(y):
Evo jedan horizontalni domače (moje) izrade.
Doslovno od otpada.
Pozz.
luma1908
27 Lip 2010
Re: kalači drva
Dok ga nemaš neznaš koliko pomogne.Makar mali bolje neg gonit sekiru i menjat štile koje polomiš u kvrgama.
istina abarth, treba se primiti posla i napraviti nekaj
luma1908
27 Lip 2010
Re: kalači drva
Doslovno od otpada.
Pozz.
od čega je crvena pumpa
zivcani
17 Ruj 2013
Re: kalači drva
Od nekog kiper kamiona, bar je tak rekao čovjek na buvljaku.:icon_rolleyes: Morao sam joj okrenuti smjer, ona je 80l i bila je 200kn. Ugradio sam je na izvod kardana od Tomo Vinkovića., i radi super. Razvodnik je od starog Indos viličara a spremnik su dvije stare boce od plina za klime zavarene zajedno, a cilindar od smečarskog kamiona.
Pozz.:(y):
luma1908
27 Lip 2010
Re: kalači drva
pozdrav narode, imam jedno pitanje
može li se za izradu noža za hidraulički kalač upotrijebiti feder od kamiona debljine 25-30 mm, širine 100 mm, kakvom elektrodom istog variti na vodilicu a da to drži
Re: kalači drva
Ja sam nož napravil od obične pločevine. I zakaj nož nebi napravil pomičnim?
Jel planiraš horizontalnog ili vertikalnog?
luma1908
27 Lip 2010
Re: kalači drva
Planiram horizontalnog za drva, 55-60 cm dužine, ali da se može staviti u okomit položaj ako je deblji komad, da ga ne dižem, zato nož mora biti na cilindru i vodilicama.
Imaš sliku svojega
Imam u planu cilindar 100-50*600 mm
Pumpa vele da je dosta 25 ccm mada je meni to presporo
Imaš li kakav savjet?
Hvala.
Re: kalači drva
Ne sviđa mi se takva kombinacija, jer je previše kompromisa na njoj. Puno sam razmišljal kaj i kak, no onda sam se odlučil na horizontalnoga (može drvo do 67 cm duljine).
Taj cilindar ti nije prikladan. Spor mu bude povrat, a i prevelik je za kratka drva. Idealan bi bil za izradu kalača s dvostrukom sjekirom, da kala na jednu i drugu stranu.
Imal sam ja cilindar 90/50, no na nagovor kolege Puknutog (hvala mu za svaki savjet), postavil sam cilindar 80/56. Pumpa je 19ccm/okr, a tjera ju 5,5kW elektromotor (terećen s 10kW). Pumpa daje, dakle, oko 27lit/min. Glede brzine: brzina je oko 8,5/17/17 cm/sek, kaj je dost brzo.
Brzinu mu daje autospeed ventil, jer 95% vremena dela u regenerativnom (plunger) modu.
Budem probal postaviti jednu sliku kasnije. Nisam ih mislil javno objavljivati (trebalo bi napraviti temu o izradi, a nemam vremena).
luma1908
27 Lip 2010
Re: kalači drva
Gle, ja sam mislio staviti jednostruku sjekiru na koju se može staviti dvostruka sjekira za one komade koji su glatki za pucanje, a klip koje rosi slovenski prodaje, recimo 80/50*600.
Moj bi pogon bio traktorski, kardan bi se okretao na cca 300-350 o/min.
Kaj se tiče varenja feder plata od kamioma ima li kakva posebna elektroda za to i koliko bi one bile prikladne?
Re: kalači drva
Nemoj, molim te, citirati prethodnu poruku na koju odgovaraš.
I, također, piši prema osnovnim gramatičkim pravilima (rečenica počinje velikim slovom, razmak iza interpunkcija, na kraju rečenice točka itd...).
Re: kalači drva
A kaj ne kupiš rabljeni cilindar? Imam ti ja jedan od kamionskog stabilizatora, za male novce.
Mislim da je 90/70, hoda tu negdje.
Glede zavarivanja: kromova elektroda čini čuda, ali nije svemoguća. Ak buš delal od federa, treba najprije zakaliti, pa odžariti, tak da nije ko staklo. onda se da zavariti.
Moj bi izbor prije bil hardox.
luma1908
27 Lip 2010
Re: kalači drva
Gdje ima za kupiti toga hardox-a, debljine 20-30 mm i može li se on bušiti običnim svrdlom za željezo, variti i čime (kojom elektrodom)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Pitaje jednog neznalice :), jel bi od ursusa pumpa mogla terati cjepać? Pošto mogu nabaviti dosta jeftino dvosmjerni cilindar spojil bi direkt na kiper ventile.
Sent from my move 2 using Tapatalk 2
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Jednostavnost na djelu, ma ujo ima tam neke hiabe za djelove pa bi sigurno imal neki dvosmjerni viška pa da ne kompliciram bi složil direkt, nekaj slićno kak je nekad Savoris složil za vladiku ako se dobro sjećam.
Re: kalači drva
To je bio eksperimentalni program , nisam siguran da ćeš biti zadovoljan brzinom kretanja sjekire
