Kalači drva
Re: kalači drva
Neznam tocno al draw bi trebalo znacit nekakva vuca,povuc ili slicno i pise samo 38ks...
Re: kalači drva
To je dosta velika razlika u snazi,dali se na zetoru moze ukljucit da kardan vrti u drugu stranu?
A u rikverc bi trebal biti jaci zbog samog prijenosa i dosta je spor,pa je vjerojatno dosta reduciran kaj ne?
Nekaj sam iskopal da bi to trebala biti vucna sila ili vucna moc.
Re: kalači drva
Snaga mjerena na poteznici.
hodor
22 Sij 2013
Re: kalači drva
Oficir@
Pa u rikverc nemoze kalati, a cini mi se da jer rikverc brzi od prve:^): tak da je i manji moment. No pitanje je i kakav griz svrdlo ima pa mozda pri maloj brzini ne navlaci dobro.
mika
22 Ožu 2011
Re: kalači drva
Taj kalač na svrdlo gasi zetora 6911 di neče 5211...
Prije nekih 10-tak godina pomagal sam susjeda raditi drva,on ima 6911 par puta ga je ugasilo onda je majstor opalil po gasu pa je strgalo križ kad smo zamijenili križ pretrglo je vilicu kardana kad je to zvareno onda su mu sjebali lamelu.
Na normalnim drvima ide al di je jako debelo i kvrgavopati traktor sam tak.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Davno je vec bila rasprava hidraulicni ili svrdlo, koji je bolji, i zamislite bilo ih je dosta ovdje nas forumu koji su davali prednost za svrdlo.
Deutz4006
24 Kol 2014
Re: kalači drva
Pozdrav! Zna li netko dal ima u okolici varazdina trgovina gdje se moze kupiti svrdlo za kalac ili da netko to radi??
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Pozdrav,imam cilindar fi 40,vanjski cca75,duzine izvlacenja 85cm.
Oce li to bit za metrice ok,i koju ,kategoriju (grupu)pumpe stavit...2...3?
Re: kalači drva
1. ako je cil izvana fi 75 procjenjujem da je iznura fi 63
2 . tvoj izbor pumpe je jako širok pojam , pumpa grupe 2 može biti od 6.3 pa do 26 kubika protoka a pumpa grupe 3 može biti od 20.2 pa do 48 kubika protoka .( izvor podataka : moja glava , može biti drukčiji od drugih prizvođača pumpi ili drugih glava)
Dakel ,moraš približno odrediti koju brzinu sjekire želiš .Raznih podataka primjera imaš npr. na krpanovoj strnici pa ako ne znaš koju bi prekopiraj od njih :
Tek kad daš te podatke možemo dalje u planiranje .
Re: kalači drva
Taj ti, sa svojih 31cm2, može dati 6.2 tone sile na 200bara. Za neka tanja i glatka drva to je dosta, no kvrge zaboravi.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Bit će ok al ne za cijepanje metrica. Za cjepanice čisto ok
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Na prvoj slici je dvostrani cilindarvanjski promjer fi 73,duzina izvlacenja 85cm.klip fi 40.
Na drugoj slici imam sve za potezni (bauxxx) 10tonski,vanjski fi82 duzina izvlacenja cca51cm.(potezni).klip fi32.pumpu za el.motor i razdjeljnik(sve komplet)
Htio bi cjepac za metrice(ako ne za 1/2metrice barem) brzine cca 5cmsec i povrat 13-1cm/sec.(nekako kak je optimalno)
Mislim da su to neki parametri tvornickog bauxxx,sto preporucate ,,,prva opcija,,,druga opcija
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Pumpa yuken 50t-l-7-lr-30 bude ok - to je cca 25 lit pumpa, razvodnik isto ok......
cilindri i nisu neko rješenje, još bi ovaj baumaxov bil za cijepanje kratkih komada... Niti jedan nije baš za metrice...
Re: kalači drva
Razlika površina, odnosno skonačna sila ti je gotovo ista , tak da preporučam prva varijanta, na metar dužine .
Kratki hod se uspješno nadokandi konstrukcijom sjekire
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
@puknuti,1 je tanji iznutra ali ima hod cca 85cm
@zwer,25ccm,koliko bara i ok/min. Imas li podatke?
