Kalači drva
Re: kalači drva
Ovakva izvedba, poput tvojega, ima samo jednu manu: pogrbljen položaj poslužitelja.
Sve ostale prednosti su na njegvoj strani. Zato sam sebi i slagal ležećega.
Re: kalači drva
Zj kak se zove alat za prreokretanje klada kod vas,onaj ko pik?
Dva muza i dva ta pika i nema puno grbavih leda.
motohod
12 Ožu 2009
Re: kalači drva
Ako ga ne prodam ide osovina pod njega tak da ne visi na traktoru, motor od Peglice bude vrtel pumpu (na plin)+kardan po potrebi i ide platforma za podizanje.... ko u videu.
:eek::
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=0eO1JqwAauI[/YT]
Re: kalači drva
Cepin je ono kak sekira, samo kaj ima šiljak.
Ak misliš na malo ozbiljniju stvar, za ozbiljnije promjere, eee onda je to kant ajzn.
belscak
5 Svi 2010
Re: kalači drva
Evo slike cjepača kod tasta ,radi izvrsno i dosta je brzi.Motor je 4kW sa 1400 okt/min pumpa i razvodnik prvapetoletka.
svaki komentar dobro došli :)
Re: kalači drva
Ta pumpa od 26,67 ccm daje oko 38 litri u minuti. Ovaj motor nemre na toj pumpi dati više od 120 bara.
Cilindar mi izgleda kao fi 70 ili fi80, dakle 4,5 ili 6 tona. Niti greda nebi više držala, tak da je to dobro.
No, zato su brzine impozantne 16 ili 12 cm/s u radnom hodu, a oko 30cm u povratu.
Dobro za kratka drva.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
@ZJ, po kojoj računici se određuje snaga motora potrebno za pumpu?
Znam da je bilo negdje prije ali ne da mi se sad listat 300-tinjak stranica.
Koja snaga je potrebna za 55ccm pumpu?
Re: kalači drva
ZWER, na kojoj brzini? Koliko bara želiš?
Snaga (kW) ti je protok (l/min) x tlak (bar) / 600/ 0.92 (eta pumpe).
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Ajde recimo nominalnih 200 bara, max 1500 rpm
Po toj formuli mi treba ~29-30kw ? odnosno ta pumpa bi ne da bi ugušila tomicu s 1 klipom i nekih 13kw već i štorca sa svojih 30-tak kw ?....
Čini mi se da ta računica ne stoji...
Re: kalači drva
Bi, samo pumpe tih gabarita rijetko idu na 200 bara.
Na mojem kalaču je pumpa 19cc, a motor je 5,5kW. Kad je nafrljena na 250 bara, zaustavi ga, dok na 200 bara "normalno" radi. Na 200 bara motor daje oko 10-tak kW!
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Ajd recimo da je sigurnosni na razvodniku na 200bara ( nemam manometar da izmjerim ) pumpa je 55ccm, tomica to vrti bez problema a ima zdravih 10-tak kw kad se oduzmu gubici...
Kad sam mu podbacio dvo poprečno radi testiranja i kad se sjekira zaustavi, još uvijek se ne uguši. ..
Re: kalači drva
A na koliko okretaja se pumpa vrti ii pri koliko okretaja motora? U kojoj brzini kardana?
Ili se ne vrti 1500 (@3000 motora) ili pumpa toliko curi da nemre postići tlak.
Velim ti, mala pumpa Gr.2 od 19cc zaustavlja motor na više od 10kW.
Re: kalači drva
Neznam koliko je pumpa na SKIP-u ali znam da je motor od 577 pa je ponekad gubil gas sa 2 000 o/min na 1500 o/min .a bil je novi tak da pumpa uzme puno snage .
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
budem pogledal okretaje, al mislim da je položaj na tomeku za Rikverc radi smjera vrtnje i sporija brzina, a ta sporija je 1200rpm na max snazi motora...
Nemam niti obrtomejr na tomeku :( ali mislim da su okretaji kardana oko 400 jer mora biti malo veći ler gas inače krepa sam od sebe....
Pumpa je nova novcata 55ccm, multiplikator gr3 1:3.8, cilindar s klipom fi 100....
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=vYPfgAFPMOg[/YT]
malo da obnovim video, prosli snimak je tehnicki bio los, pila je tupa, kako i nebi kad je sa jednim ostrenjem izrezal otrpilike, ne sjecam se tocno oko 80 metara.
