Kalači drva
matko1056dt
22 Sij 2016
Re: kalači drva
Briggs Stratton 14HP WANGUARD
Dva cilindra
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Zašto ne staviš pravih slika motora sa pumpom od tog cepača?
Re: kalači drva
Ovu sliku si izlinkao, na tom motoru piše 16HP.:icon_oak:
matko1056dt
22 Sij 2016
Re: kalači drva
Nisam danas stigao slikat ali sutra ce bit tu :biggrin::biggrin: , a ovu sliku gori to san nasa na netu, samo primjer..
Re: kalači drva
Planiram nabavit neki cjepač za drva,kakva su mišljenja o nekaj ovakvom:
http://www.njuskalo.hr/sumarstvo-strojevi-oprema/cjepac-drva-oglas-17335046
http://www.njuskalo.hr/sumarstvo-strojevi-oprema/cjepac-drva-oglas-10925295
U tom cjenovnom rangu mislim da bi mogao biti dobar stroj..
Koliko tona pritiska bi morao bit cilindar da nema problema kod kalanja kvrga i debljeg drva ??
Ima tko kakav savjet,kaj gledat kod cjepača,ili možda neki forumaš ima za prodat dobar stroj.
Re: kalači drva
Ovaj drugi ti je po svemu bolji. Osim toga, kopija je Krpana
- bolji profil sjekire
- ruka za prihvat s lijeve strane
- podizač trupca
- spuštanje cilindra u transportni položaj
Re: kalači drva
Taj drugi se i meni bolje sviđa..
Valjda bolje uzet 20 nego 16 tonski ?
Dal tko ima iskustva s tim cjepačima?
Dal ima kaj od opreme na tim cjepačima kaj je dobro uzet,primjer te razne ruke i podizači trupca?
I cjena nije pretjerana ako se vrti tu oko 12 000kn..
Re: kalači drva
Nema bitne razlike. Jedno i drugo je više neg dosta.
Ovaj drugi je bolje, masivnije i ljepše izrađen i zapravo je jeftiniji.
Re: kalači drva
jedina prava ispravna i dostona oprema je vitlo za podizanje metrice , ovo ostalo je tak , da se ima kaj nabrojati
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
I ne vjerujte tim bebuloznim Tonama.
Niti jedan sa slike nema clindar unutarnjeg promjera preko 100mm.
Samo orijentaciono nutarnji Fi100mm sa 200bara daje. 13,6Tona pritiska..
Inače 10Tona je i više nego dovoljno za 97% drvlja...
moj odkad je napravljen stavljen je razvodnik sa sigurnosnim narihtanim na sigurnih 160bara i u 200m kolko je prošle godine podrobio niti u jednom nije stao...
Re: kalači drva
Zwer, za ovakve aplikacije se ide na 250bara, da se postigne vršni tlak (za nazivnu silu) od 16 ili 20T.
Cilindar fi 80 na 200bara daje 10T, a 12,6T (13T) na 250bara.
Cilindar fi 90 na 200bara daje 12.7T (13T), a 15,9T (16T) na 250bara.
Cilindar fi 100 na 200bara daje 15.7T (16T), a 19,6T (20T) na 250bara.
Slažem se da sila treba biti rijetko preko 10T i to vrlo kratko, no vršna od 14...16T mora zadovoljiti sve zahtjeve.
Ionak se cijepa silom od 2...5T, a vršna sila se postiže samo u nekoliko postotaka slučajeva i to na sekundu-dvije, tak da to svaka pumpa i razvodnik podnesu.
Moj kalač ima cilindar fi 80 i tlak podešen na 200 bara (jer 250bara zaustavlja elektromotor). Tih zdravih 10T se rijeko aktiviraju, no ipak stane na nekoj divljoj kvrgi.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Ma nek se ide na 250 al me zanima di ćeš dobit garanciju za bilo šta? Ne kažem ja da nemože al ja takvog neću jer znam kako će to završit.
Sve te komponente su atestirane za tlakove do 200bara uz napomenu da nakratko može izdržati više ali to nitko ne garantira...
U zadnjih 2 god preprodao sam hidraulike vrijednosti 20k eur onak iz zajebnacije uz posal. Reklamacija dosta, sve pumpe koje su bile forsane na maximum, pogotovo one koje su bile na kojekavim kučnim izradama bez sigurnosnog su propišale, prebile semeringe, pucale osovine itd. A nisam prodavao kineze upitne kvalitete, već talijanske, i njemačke stvari....
Opet velim, ne kažem ja da to nemože postič te tlakove i radit to al zna se na kojim tlakovima se specificira...
Re: kalači drva
Krpan ti daje podatke s 250 bara ;)
Ak je 15T ili 20T @ 250bara, to se u praksi nebu nikad dogodilo, tak da nema brige.
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
http://www.rosi.si/sl/Izracun_cilindra/
Decki tu je tablica upišeš podatke i dobis sve van koliko tona kolika je potrebna snaga i koji cilindar i tak.,.
što vise ulja stane između cilindra i klipa cepač je jači ali se zato brzina hoda smanjuje
nije baš tak, snaga cilindra ovisi o promjeru površine na koju djeluje pritisak, a ne o volumenu cilindra. A kaj se tiče tablice na rosijevom portalu, u onim kučicama u formuli fali jen mali parametar, ali laike zadovoljava i takva kakva je
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
Kad klikneš na bilo koju kučicu otpre ti se sadržaj kučice na statusnoj traki iznad tablice. Ak kučica ima neku formulu to vidiš na toj traki.
Tek sad vidim tko me pita pa nisam siguran jel ne znaš kak funkcionira excel il me samo zajebavaš. Samo znam da ti te formule imaš v malom prstu.
