Kalači drva
mrga
8 Pro 2010
Re: kalači drva
Ti bi najbolje kaj gori ostavil u šumi?
Ak buš imal viška kvrgi, javi se dojdem ja po to... i raskolil bum sa ovim bau bau cjepačem 10 t, koji usput budi rečeno roka svake godine min 100 m drva a star je 5 god. a svi govore da ne valja...
Radi za 5 domačinstava po 20 metri.... i još je na životu.
rudamaca
6 Ruj 2007
Re: kalači drva
Evo danas rastavio jedan kineski cilindar od kalača
Dakle prvo .... su varovi . gotovo neopisivo, co2 do daske i bez maske ,lijevom nogom, pijan- mora bolje izgledati od ove napljučkane katastrofe
Drugo -težina fali mu minimum deset kila za tu veličinu cilindra
Seger osigurač na štop piksi obična limenka -kak ga raširim tak ostaje
klopim piksu prema nutra, uleti bez otpora ,i nakosi se- ima bar 1mm lufta u cilindru .
Nutarnji osigurač ide bez brige , čak je čelični . Zato utor u kojem leži skoro izlazi van vanjske mjere cilindra .Da bu jasnije ,rupa 65, vanjski 70.Tu je nestala težina.
Na tom dijelu kinezi stavili pojačanje da ne pukne - prsten širine 18-20 mm ne zavaren nego nasran na cilindar na par mjesta .Je, mjera je bar 71 pa je došel ukoso pa niš i ne drži,ond su ga brusilicom (ili motornom pilom, kvaliteta obrade je takva) malo poravnali .
Izvučem sve van , ustvari prvo piksa izbacuje komade o-ringa .Lijepi crveni samoljepivi ko žvakača.
Silikon, ne valja ni za sise.
Stavili dva na piksu, obadva se raspala, nema bekaringa pa ih protjeralo kroz zračnost piksa-cilindar.Kužim sistem- stave dva da centriraju piksu pa se ne naginje kod kineskih tolerancija obrade.
Na klipu jedan oring -crveni :icon_thumright: -raspadnut i jedna brtva -
vodilica od nepoznatog materijala.Valjda reciklirana PET ambalaža.Ona je cijela, pa ju ostavljam.Ne usudim se kemijati ,ak to predobro dihta eksplodiral bu cilindar a gazda se nije žalil da nema snage ,samo da curi ulje na piksu.
Manžeta na klipnjači prozirni pvc , samo fali onaj znak sa čašom i vilicom .
Na cilindru neobrađena rupa od priključka, rub oštar doduše malo pokuren kad su varili priključak Kad se nisu trudili izvana, nutra niko i ne vidi
Unutar cilindra nema ogrebotina samo crne fleke i točke.Farba.Pa kaj cijevi farbaju prije sastavljanja pa im kaplje farba unutra, stavrno mi nije jasno .
Stavil sam nove o-ringe i manžetu, finiširal malo i sve na kup .
To je ova kompakt verzija kalača sa cilindrom naopako, nama snage ali je zato povrat spor:icon_fU:
Ajde onda ne tvrdim da su svi takvi kaj su u prodaji ali možda da ipak razmisli ko kupuje kaj kupuje
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
moze li tip, model,
mrga
8 Pro 2010
Re: kalači drva
Evo schepach 12 t 400 V trofazni
https://www.scheppach.com/Produktde...L1200-scheppach----400V-50Hz-4100W---12t.aspx
https://www.amazon.de/Tonnen-Holzspalter-Brennholzspalter-Scheppach-1200/dp/B0037QSER0
Mali ga dere samo tak
Nisam kalal ove duge mrcine, ajduže do 50 cm i to na gornjem stolu, klupicu ne koristim, to mi za odložiti drva
Cijena Bauhaus 2012 godine 5200 kn.
Za tu lovu mogu samo poštenu hidrauliku složiti za traktorski, iako imam i takvog, ležećeg, od ZJ i cilindar.... ako me se sjeća... i dvoradni razvodnik
Re: kalači drva
Naravno da se sjećam. Doduše, davno je to bilo.
Taj cilindar bi bil idealan za dvosmjernoga.
powershift
13 Stu 2007
mrga
8 Pro 2010
Re: kalači drva
Neznam jedino kakav je to tip razvodnika na Schepacu, ima dvije brzine cijepanja, a u rikverc se vrati ko šus....
Re: kalači drva
Nesto mi ne ulijevaju povjerenje ovi cjepaci sto im je povrat radni hod, nek mi neko objani prednost rada u povratu, ako je ima.
naravno da je ima
1., gdje bi upro cilindar na ovakvoj laganoj jeftinoj konstrukciji da cilindru radni hod izvlačenje ?
2 . klipnjača je tanka , znači lagana i jeftina , za silu do 12 tona klipnjača mora biti minimalno 45 mm ako radi na izvlačenje ..i to je na granici
3 ako je tanka klipnjača cijev može biti manjeg romjera , ako je cijev manjeg promjera znači da na istom tlaku može biti tanje stjenke ..itd
3 brzina izvlačenja cilindra , zapravo tu ne treba klasičnog rzavodnika nego malo igre u euro bloku ....itd
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
To su sve prednosti za proizvodkaca, ne vidim prednosti za korisnika, osim cijene takvog cjepaca
Re: kalači drva
za korisnika , skladištenje , težina za potrebe prenošenja , i može gledati preko stupa tko ide po cesti ...pa čak ni transport iz kine kontenjerom nije zanemariva stavka u odnosu na volumen
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Slika govori koliko je pozeljan rad u povratu, komplikovanija izvedba samo da se u izvlacenju savlada veca potrebna sila, a jednostavnije bi bilo da korpu zatvara u povratu klipa.
url
https://www.google.ba/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilwOaD8aHSAhUBkBQKHVWtB60QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftechnikboerse.com.hr%2Fview%2Fsecond-hand-stroj%2Fprednji-utovariva-%2F1322747%2Fstoll-frontlader-stoll-fuer-fendt-gt-255-oder-275-kompakt-.html&psig=AFQjCNEsFooogoSild5zklTH41trCsq9Fw&ust=1487787334112193
url
Re: kalači drva
koja slika govor šta?
nema to veze s kopliciranjem, masa je jedinica za kalkulaciju cjene nečega u tak velikim količinama ..to su milijunske serije
rudamaca
6 Ruj 2007
Re: kalači drva
Moj kinez varioc je još na prototipu ,valjda bu se popravil kad napravi povih 50000 .Da bar mora brusiti kad zasere
Neznam kaj je mom šefu izgleda drži ga nekakva viroza pa uzima samo lagane poslove.Doslovno. Stigla još dva kineza,jedan puknul na varu ,i malo naduvan.Drugom izgleda otišli silikoni.Taj ima i zamjenu, odnosno mjenjan je u garantnom roku negdje u SLO.Doduše veli vlasnik da nisu pasala ni crijeva ni priključci ali ga je platil samo pol cijene,pod garancijom :icon_eek:.Donesel bu i originalnog
Bendelja
19 Pro 2014
Re: kalači drva
Lijep pozdrav !
Da ne dužim sa sitnicama i gluparijama evo problema: Hidraulični cjepač, domaći rad, razvodnik hidraulike 80 litreni sa samoisključivanjem kada se sjekira vrati u gornji pložaj, multiplikator 1:3,8 gr. 3 i hidr. pumpa gr. 3 55 cc snaga super, što ne precijepa to presječe ali grije se ulje. Crijeva nova i po razvodniku nije nitko čačkao. Kakvi su Vaši prijedlozi ?
Re: kalači drva
imaš negdje otpor , vjerojatno su crijeva malog presjeka , holenderi , ulaz u cilindar itd
kolika su crijva ?
koliki je cilindar ?
koliko ulja ima u rezervaru?
zapravo to je sve nebitno , montiraj manometar što bliže pumpi pa izmjeri koliki je pritisak kad ide sjekira bez tereta dolje a kliko je pritisak kad ide gore ?
Bendelja
19 Pro 2014
cilindar unutarnji fi 117, hod 850 mm, klip 50 mm, rezervoar 30 lit. plus ulje u cilindru, izlaz iz pumpe 3/4 " ali je izreduciran na 22 mm pošto nije bilo debljeg crijeva, a ulaz u razdjelnik je također 3/4" možda je u tome kvaka, te se u povratu ulja čuje "cvrčanje" odnosno kao da se miješa zrak pod velikim pritiskom.
manometar je 180 kn. u jednoj trgovini u Bjelovaru (upitna točnost i kvaliteta), jest da je punjen glicerinom no postoji onaj ali, a za fitinge i ostale sitnarije traži cca 400 do 500 kn, treba ona redukcija, treba ovo ono itd. tako da opet u potragu na otpad pa dok se ne nadje barem tih fitinga onda u nabavku manometra koji će i ostati na cjepaču jer mi ne smeta a i ne nosim ga na leđima.
Re: kalači drva
glede šištanja , ne mora biti zrak , dosta da je unutra turbulentno striujanje več imaš problem , uglavnom nadam se da si povrat potopio u ulje ?
probaj ovak , uključi pumpu pa pusti da radi jedno vrijeme , bez da voziš sjekiru , ako se ne grije onda vozi gore dolje sjekiru bez da cjepaš . pa vidi da li se grije više/brže nego u praznom hodu ?
manometar je skup , znam , manometrar ne mora biti stalno gore , šteta da rikne a od njega u "običnom" radu nikakve koristi
naovji su OK , ali pitanje kliki je promjer crijeva iznutra ?
gledaj , bojim se da ti je največi problem kad sjekira ide gore , tada pumpa tjera ulje u manju , donju komoru a iz gornje komore cca 5 puta više ulja mora natrag u rezrvar .
Znači ako bi jenjao crijeva najvažnije je promjenti od gornje / veče komore cilindra do razvodnika i od razvodnika do rezervara , ponavljam obavezno potopiti povrat ....dobro je unutar rezervara napraviti neke pregrade kao npr u septičkim jamama tako da " produžiš" put ulju od povrata do usisa pumpe .
nakraju koliko je to grijanje , ako je to do 50-60 stupnjeva to je OK , a to je jako vruče pod rukom , 40 stupnjeva je puno za ruku ?
Bendelja
19 Pro 2014
Povrat ulja nisam uronio u Rezervoar, već je samo gore navaren kolčak u koji je stavljan dupli narez i spojeno crijevo, a rezervoar je od dvije posude koje su spojene sa dvije cijevi 3/4", u jednoj je povrat, a na drugoj je izlaz ulja prema pumpi. Ulje je toliko vruće da je nemoguće držati ruku na rezervoaru, odnosno peče. Pokušati ću izmjeriti temp. kada ću drugi puta raditi sa njim jer konju je žao 80-ak kn za mjerač ulja sa indikatorom temperature u trgoagenciji.
Kada stignem sve ću pažljivo fotografirati i postaviti fot., ali prvo rješavam povrat. sve u svemu sada treba poslagati sve te detalje, jer jedni bi šarafali po razvodniku, jedni bi to sve bacili u PM jer puno košta, uglavnom da ne dužim nitko nema pojma u hidrauliku ali sve razumiju, sreća moja što ti moji majstori nemaju veći ključ od 17-estice. Hvala ba savjetima javim se kada to sve probam.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Sta pogoni pumpu, kad se desava promjena zvuka pogonskog motora,. vjerovatno kako puknuti rece u povratu, tu trazi razlog grijanja, zna se desiti da su na cilindru holenderi ok, ali sama rupa na cilindru unutra daleko manjeg promjera, pregledaj to, dalje razvodnik 80l, to je ok, ali da li komanda rucice ide do kraja u polozaj, mozda je otvorena samo djelimicno.
