Kalači drva
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Druga brzina, okretaji motora 1500, pumpa se vrti 1500, e sad koja kubikaza pumpe za tih mozda max 6KS koje imas na tim okretajima.
gogic
1 Lip 2015
Re: kalači drva
E to je to veliko pitanje,koja pumpa?
Usput da odgovorim zašto ne na el. motor,zato jer drva radim na starini,a tamo mi je trafostanica nekoliko km od kuće te se događa da imam veliki pad napona. Najveći motor koji bi mogo radit isprobano je 1,5kw i to monofazni jer trof nema. Ne preostaje mi ništa drugo nego labinac.
Re: kalači drva
ako je to za usluge priušti si duplu pumpu cca 30 + 10 kubika , cilindar fi 80 i gas :icon_cool:
ajjo , krivo sam napisao , 20+10 tj ukupno 30 kubika u nekoj komebinaciji
tihomiy
9 Ožu 2012
Re: kalači drva
Zakaj za upotrebu kod kuće nije dobar električni?
a ne znam on je oko 3000 kn.. a zanima me oko kolko bi se dalo slozit ovak neki kad vec imam motokultivator pa zas ga ne iskoristit.. ovak struju jos trosi a imam mozda godisnje oko 50m drva na 2 lokacije
noviuposlu
7 Tra 2011
Re: kalači drva
Koliko kosta tak nesto otprilike.. ili ako ima netko da je radio cjepac za motokultivator bez kotaca i sjedeceg mjesta neka jeftinija varijanta za kucnu upotrebu??
imam labin progres s kardanom 14ks pa bi nesto za to nabavio
jesi siguran da ima 14 ks? ako je u pitanju model 140, ta ima ja mislin oko 10ipo do 11 ks
Zac540
10 Stu 2010
Re: kalači drva
Cilindar hoda 80cm, cemu to sluzi, ne moze raditi metrice, a za 25cm ili 33cm, nepotrebno predug,
Zanemari kaj piše na linku 80cm to ne znači da bi uo 80,uzeo binaravno onaj od 100cm
markach
Re: kalači drva
Posto je dosta aktivna tema a bas se nekuzim u kalace a htio bi ga imat, pa stoga kaj mi mozete preporucit. Treba mi za vlastite potrebe, dal uzet novi i koji, ili od ljudi koji ih rade "homemade'
Re: kalači drva
Osnovno ti je da znaš švajsat, ako se misliš upustiti u samogradnju.
markach
Re: kalači drva
A nist stoga.
Puknuti
imam centralno na plin i samo ga fitiljim, ali imam 2ha sume pa neznam kolko ima po parcelama svega toga od vrbe, hrasta, akacije, uglavom jako puno.
Brgud
znam svasat i mogao bi se upustit u to ali nemam vremena
Re: kalači drva
Koji je model motora?
Ak je 3LD510, taj ima 12,2ks@3000 o/min.
Re: kalači drva
uglavnom niti jedan nema 14 konja ali nemojte nam kvariti veselje
140 je model goldonija tojest kopletnog kulitvatora a on kao takav može imati različite motore
putnicara
27 Velj 2013
Re: kalači drva
Puknuti varaš se šta je sa rugerinijem dvoklipcom, te najjači goldonac tvornički ima nepunih 14 ks, nisam točno siguran koji je motor
Re: kalači drva
ma je , imaš pravo , ali ja ne poznam smrtnika koji ga ima , vjerojatno ni nitko od nas ...
opet nema 14 ks
* My Special 14 ima diesel motor Lombardini 3LD510 snage 9kW/12,2KM
* My Special 15 ima diesel motor Lombardini 25LD330 snage 10kW/13,6KM- to je dvoklipac , dupli fergazer
Re: kalači drva
Ako je novi model i ako pali na ključ to ne znači da ima 14 KS!
Sigurnih 14 KS ima motor Lombardini LDA 100.
