Kalači drva
Pa htel sam slike pokazat prijatelju kaj ih dela, da ti odma veli kak i kaj bu najbolje, a ne da imaš puno prepravki i predelavanja. I ak kaj teebaš kupit da ti popust složim. 😉
Hvala na ponuđenoj pomoči. :ppozdrav:
Poslikal sam ono kaj sam mogel. Nažalost nemam širokutnu kameru ma mobu, a s jedne strane su blizu drva, s druge zid, a s treće plug. Možda tvoj prijatelj zapazi nekaji kaj se može popraviti na ovome, ili na njegovoj izvedbi, a da ne poskupi kalač.
Ako netko hoće pomoći oko radnog stola pdf koji sam nakačil govori više od ovih slik.
    37.5 KB · Pregleda: 73
    45.9 KB · Pregleda: 71
    41.3 KB · Pregleda: 73
    31.9 KB · Pregleda: 66
    39.1 KB · Pregleda: 67
    33.4 KB · Pregleda: 67
Pa, koliko vidim, stol već imaš.
Na njemu nemreš ni sekiru ošćrbiti :)
Nije loš taj stol. Lako se svaku godinu nabavi novi. :) Jedino bi moral gore deti neku ploču dimenzija 40x80 cm i adekvatne debljine da ju sekira brzo ne rastrančira kak se dogodilo s foslinom. Imaš kakvu ideju kaj da nabavim za gornju ploču? Širina 80 cm mi treba da mogu na njega podiči deblje komade. Ovak mi komad padne između panja i nosača koji ga zdiže.
Ak ne misliš imati ograničenje hoda, ovo ti je najbolji stol.
Inače za gore bit i trebalo bar 10mm lim na postolju kakvo si nacrtal, s bočnim rebrima.
Ili 4 noge na malo većem razmaku.
Hvala. :ppozdrav:
Imal sam u početku ideju s 5 nogu, centralna 100*100*4 i 4 kom 40*40*3. Onda sam to smanjil na 3 noge. Centralna kao u prvoj opciji i 2 dodatne 40*40*3 uz lijevi i desni rub donje ploče. Sve tri bi imale dodatna rebra. U privitku je skica.
Lim od 6 mm je plafon kaj obližnji majstor može rezati na škarama. Zato sam pokušal rebrima ukrutiti.
Kaj ti se čini sa su rebra prerijetko za ploču od 6 mm?
  • Kalač-cjepač drva_radni stol s 3 noge.pdf
    8.3 KB · Pregleda: 30
Ovaj veliki stup bi ja postavil malo bliže prema poslužitelju, a na njegovom bi dnu napravil trn koji se ubode u postolje, tak da stol ima tendenciju naginjanja prema gredi. Naravno, gornji bi rub bil vezan za istu, kak si nacrtal.
Hvala ti kaj si malo detaljnije pogledal skice i na savjetima koje daješ. :ppozdrav:
Na ovoj skici s 3 noge treba promijeniti neke detalje. Skica je delana prije nek ona s jednom nogom i bila je predviđena u kombinaciji s prisilnim isključivanjem hoda iznad ploče stola. Trn, ili neko drugo rješenje, u svakom slučaju. Fi 20 bu valjda dosta. Cijeli stol bi išel za 3 cm prema poslužitelju, a noge mogu biti u osi gornje ploče (na skici su u osi sjekire) Dvoumim se jel prihvat za vodilicu napraiti s bolcnima kak je kod 3 noge ili kompliciranije kak je kod 1 noge. Postoji i mogućnost da se donja ploča nasloni na rebra kalača (bijelo) i naprave ploče koje se zahaklaju za ta ista rebra. Onda ne trebam centralni trn, odnosno ne trebam bušiti rupu na donjoj ploči malčera. Ploča ima ispod ukrute od UNP 65 i mogel bi u njih pustiti vodu koja bu po zimi zmzla. Ima li potrebe donju ploču (cian boja) delati deblju od 4 mm?
Rekel bi da je donja ploča dovoljno debela. Ostalo mi se sviđa. Obzirom da misliš napraviti rebra prema stolu, ove dvije cijevi nek budu 50x50. One ionak ne nose Bog zna kaj, li su dugačke.
Umjesto ovih bolcna s osiguračima, ja bi napravil dvije ručice s ekscentričnom šajbom (poput onoga mehanizma za zapiranje vrata na peći): Okreneš ih gore ide van. kad ih okreneš dolje, zabravljeno je.
Hvala. :ppozdrav:
Bum malo razradil tu ideju pa priložim pdf. Vodim se idejom da čim manje korekcija delam na samom kalaču, a po mogućnosti popuno izbjegnem švasanje na njemu.
Edit:
u prošlom postu sam krivo napisal boju postojećih dijelova kalača. Nije bijela nego crna. Na ekranu imam crnu pozadinu pa je bijela. Sorry. :confused:
ursus82
31 Pro 2017
Ekipa imam cjepač iz Žminja, firme NINO, a sad imam pitanjce. Na tom cjepaču je rezervar ulja gore na vrhu ja bi ga spustio dolje pa me zanima da li pumpa mora imati slobodan pad ili nema veze ???
Sigurno joj je lakše ako dobiva ulje slobodnim padom, ali nije joj problem ni usisati ulje kad je ispravna. Kad se jednom sistem napuni uljem više nema brige.
fordson
16 Kol 2011
Cjepač s vitlom je pri kraju, još trebam zmontirati razvodnike i cijevi.
Na kraju sam išao na cilindar 90/60 s pumpom od 36 cc i multiplikator 1:3,8.
Stavio sam hidromotor od 160 cc, zanima me kako će on funkcionirat s tom pumpom, najprije ću pospajat pa ako nebude mogao "progutat" količinu ulja s pumpe morat ću stavljat neko prigušenje, ili u krajnjem slučaju veći hidromotor. Hidromotor ću prespojiti preko carry overa.
Slike stavljam uskoro.
Pumpa je malo velika...ali uvijek možeš promijeniti multiplikator, ako gas ne bu mogel biti dovoljno nizak.
