Kalači drva
Dobro osmišljena ona rupa u sredini,ali se bojim da će ti se unutra nakupljati sitni komadići drveta,ali posao će pokazati
Nek te dobro služi
Hvala. :ppozdrav:
Bum videl koliko bu toga sitnog. Gornja ploha stola je 790x360 mm, a U profil koji zatvara stup s gornje strane ja 170 mm. Ak bu teško čistiti, bum izrezal ovaj dio koji je savinut prema dolje u širini kanala pa se bu lakše pogurnulo prema sebi. Ovo rješenje mi se činilo jednostavnije nego izrada graničnika za hod prema dolje.
Iwanho, ne trebaš čistiti triješće iz kanala jer ono bu amortizer ;)
Šteta kaj taj kanal nije gore uži i dubok koliko i ravni dio noža.
I to kaj veliš. Ja sam čak nutra mislil ubaciti komad letve. Taman paše na kant, a dobil bum i zvučni alarm ak pozabim na vrijeme otpustiti ručku. 😉
Kanal nije jako širok, ima 11 mm lufta sa svake strane. To mi se čini normalno. Dubok je 6 cm, a ravni del noža je 10 cm.
U nedostatku cijevi za centralni stup, ista je napravljena iz 2 spigana U profila. Kad bi sad delal i odmah planiral U profile, okrenul bih pojasnice prema van, razmaknul ih na 15-16 cm i mjestimićno povezal s pločicama. Bila bi malo drukčija rebra ispod gornje ploče.
volvo
3 Tra 2016
A jel moze kakva preporuka kakve komponente staviti tj koja pumpa,cilindar razvodnik cjepac je za kratka drva znaci trebam cilindar od pola metra imao sam električnog 10 tona ali malo je preslab drva su bukva hrast grab brijest konstrukcija je gotova sad samo komponente nije problem platit malo vise za kvalitetnije komponente jer ga radim za sebe i da ide na duge staze radio bi preko kardana na traktoru pa ako ko ima kakav savjet super!!!
Opis koji si dal je kao da pitaš kakav auto sa kupiš :crveni ili plavi, jel ti je prošli bil preslab.
- Koliko tona sile bi te zadovoljilo?
- Kakva ti je konstrukcija, tj. koliku bi silu podnesla?
- Koliki cilindar ti stane?
- Kakav želiš ili imaš multiplikator?
- Koliko brzinu noža želiš?
- Želiš li dvije brzine klanja (brzo-sporo).?
- Ako želiš brzo - sporo, želiš li ručni ili automatski dvobrzinski razvodnik?
- Koliko si novaca spreman potrošiti?
Itd...
volvo
3 Tra 2016
Konstrukcija drzi sad neznam kolko, ali jako puno sve je iz plocevine 14mm kak i centralni stup budem poslikal uglavnom konstrukcija zadovoljava sve?!! Cilindar ide Max pola metra ,znaci trebam cjepac oko 15 tona!!! A kaj se komponenti tice ja bi stavili kvalitetne dijelove.! Kolko vidim da stavim klipnu pumpu,dvbrzinski razvodnik s povratom i cilindrom ,dobro jos sitnice filter,crijeva, itd nekih 1000eura!!a mogu stavit i alu zubcastu pumpu AK bu ok na dulje vrijeme!! A radim godišnje cca 40metara drva!!! Pa se malo raspitujem jer u trgovini svako ima svoju priču i verziju koje komponente staviti!! Jedan veli stavi zubcastu ,drugi ma to ne valja ,stavi gusnatu kao kod krpana,itdJedini problem je ako odaberemo klipnu pumpu za nju nema multiplikatora trebal bi ga napravit!!!
To sam malo stavili jer oni imaju svega i svačega!!!! Samo treba izabrati i platiti!!!!
Ne vidim čemu kupovati gusanu pumpu, ako aluminijske na traktorima traju po 5...10t sati.
Na mojem kalaču je ugrađena nova pumpa Caproni (bugarska), 19cc, koja se vrti do 1500o/min (4-polni elektromotor). Pretlačni ventil je namješten na 200 bara. U praksi rijetko prelazi 100 bara, a na puni tlak ide kad cilindar stane (kad nemre raskoliti) i to traje koju sekundu.
Cilindar s klipom 90/60 (ili 90/63) daje 13t@200 bara, odnosno 15t@235bara.
Ak ti se to čini premalo, odi na cilindar s klipom 100/70 (ili 100/65).
Samo za primjer, Krpan deklarira silu @250bara, a CV13 ima klip 80, CV16 ima klip 90, a CV21 ima klip fi 100.
volvo
3 Tra 2016
A koja je razlika u razvodniku. Dali stavit klasični dvbrzinski s povratom ili bolje kocku kao sto ima Krpan?!
Razlika je u tome da autospeed ventil prije od tebe osjeti kad mu je teško i prebaci u sporiju brzinu.
Ukratko, brži je rad i manje trpi pumpa.
volvo
3 Tra 2016
Znaci da stavim zubnu pumpu grupe 3-36cc s pripadajućim multiplikatorom 1:3,8 ,cilindar 110/70 radnog hoda 500mm te autospeed kocku protoka 60 litara dal' bi to bilo u redu?!,stim da na traktoru s multiplikatorom ima negdje cca 1000 okretaja!! Nebi htel veci gas radi buke jer se radi doslovce u garaži malo veća natstresnica ali je zatvorena!!!!
Spreman cjepac
    56.8 KB · Pregleda: 88
    62.3 KB · Pregleda: 88
    45.4 KB · Pregleda: 87
Dupli I profil 16 mm sastavljeni u nosač vertikale mogu izdrzati oko 20 tona , 12 b lanac je dovoljan za pumpu , pogotovo što ga tjera veliki zubčanik ( 36 zuba) a ne mali pa je tri puta manje opterečen, pa takav je na vitlu od 5 tona. cilindar cijev fi 100, pumpa nova od ICB. probano ekstra radi.
To bu ovak:
Odvojen hidraulični pogonski dio, jer nikad ne znam gdje će trebati.
Znači elektromotor 7,5 kW preko gumene spojke pogoni EATON vickers 02-341552 klipnu pumpu koja se nalazi u spremniku ulja.
Ulupana lova:
klip ...........................500 kuna
"U" profil 180.............850 kuna
pumpa ....................2000 kuna (a ako ideš na internet onda vidiš da košta 6000 dolara)
spojka gumena......... 400 kuna
motor ......................1000 kuna
filrer MAN..................500 kuna
hid. ventil 1xP40........400 kuna
ostale krame za.........200 kuna
još ostaje bravarski posao za oslonac i nož.
Ne bih se složio! ROSI je prilično skup, jedino kad nema drugdje!
Npr. Ferenčak ili Jakopić.
