Kalači drva
Evo igram se polako
Sastavljen motor-pumpa
Motor je od stare mašine za pranje auta WAP 5,5kw 1400.
Pumpa je od rusa 32ccm.
Između je stavljen gumigeling iliti hardijev zglob.
Ova kombinacija vjerovatno neće davati željeni pritisak jer motor neće imati snage za to.
U planu je ugradnja još jedne pumpe manje litraže sa druge strane motora tamo iza propelera za hlađenje koja bi bila zadužena za veliki pritisak.
U tom slučaju moram uraditi hi-low hidraulicni sistem ali ni to nije problem jer želim veliku brzinu a i veliku snagu sa što manjim motorom.
mrga
8 Pro 2010
Savo da ki ti je ostalo kakvih dijelova od tog wapa? Pumpa razvodnik regulator, spirala bilo što? Imam takav i za njega više nema nigdje dijelova
Hardija sam nabavio na vašaru u Rumi , bio je planiran za naku drugu namjenu ali upravo je našao novi dom :ppozdrav:
A od ove pumpe su mi ostali dijelovi samo od pumpe . Imaju klipovi i svi ventili i to je u dobrom stanju.
A otišao je onaj ekscentar i njegova mesingana piksna.
A žao mi je ove pumpe jer je radila za desetku.
Ta pumpa bude davala oko 45 litri/min, pa možeš imat cilindar velikog promjera i raditi s malim tlakom. A možeš koristiti regenerativni mod pa ti ne treba dupla pumpa.
Klip je već ugrađen i prečnik cijevi je 70mm.
Neznam koliko bi ovaj spoj pumpe i motora mogao da ostvari maksimalni pritisak .
Šta tačno radi regenerativni mod?
Samo polako i bez žurbe , valjda bude za sledeću sezonu :hahah:
Dali je ova prirubnica varena na cilindar.
Jeste zavarena za cilindar.
I evo polako napredujem . Teška bravarija završena , ostaje montaža hidrauličnog sistema.
Savo koji je promjer cijevi cilindra. Ja sad jedan zavrsio.
    34.5 KB · Pregleda: 32
    36.3 KB · Pregleda: 32
Cilindar fi 80, motor 5,5 kw, 2900 o/min, pumpa 30 l/min, obrtaji pumpe 1750 o/min, sobzirom da je smanjen broj obrtaja pumpe time je dobita snaga oko 8,5 kw. Ekstra brzina i snaga, ali cu mijenjat remenicu da spustim brzinu pumpe na ,1400 i time dobijem snagu 11 kw, iz razloga sto je prebrzo kretanje sjekire i nije potrebna ta brzina rada. IMG_20210113_222300.jpg ok
Cilindar mi je 40/70. Pumpa je 32ccm na 1400 obrtaja i 5,5kw.
A mislim da debelo griješiš u ovim svojim kalkulacijama što se tiče snage.
Snaga ti je konstanta koja se sastoji od sile i brzine. Ti u svom slučaju samo kompenzuješ brzinu za silu .
Jedna konjska snaga ti je kada teret od 75kg u roku jedne sekunde podigneš na visinu jednog metra.
Bilo koji od ova tri parametra da promijeniš onda ti treba više ili manje od jedne konjske snage (kilovata).
domo1984
22 Srp 2014
Što kažete na ovakvo šta za iskalat 20 kubika drva godišnje,poslje garancije prebacit na traktor i ubacit (ako se može)malo jaču pumpu.?
cijepač
Zasto mislis da grijesim, pumpu od 30 L, treba pogonit motor od 14 kw, da ga negusi. Naravno razlikom u odnosu prenosa smanjujem brzinu dobijam snagu treba veca snaga na pumpi, takodje smanjivanjem brzine na pumpi, na 1400 smanjujem odnosno vracam pumpu u normalne parametre rada, i tme smanjujem i ublazavam kovitacije fluida, ta se smanjuju uzroci grijanja fluida. No to su stvari kako ja zelim i pravim i to tako radi perfektno i jos niko nije nijedan vratio da je nezadovoljan.
Na tvom cjepacu motor ce da pumpa gusi jer je prevelika za taj motor, kad cilindar dodje do kraja. Ako je pumpa dobra.
Ti brkaš pojmove snage i sile.
Eto sam si rekao povećavaš snagu (ustvari silu) a smanješ brzinu. Što znači da ti snaga (P) ostaje ista.
A koliki pritisak postižeš?
Na koliko podešavaš sigurnosni?
cijepač
Samo uzimaj, daleko je bolje od bilo kojeg hole made kalača.
A kad ga imaš snjim možeš bilo kakve prerade napravit, mada to sve i košta. Jer to mora biti kako treba složeno.
cijepač
Ako prebacuješ na traktor treba ti pumpa i multiplikator . A ako mnogo povećaš protok onda vjerovatno i razvodnik.
Dovodi se u pitanje isplativost.
