Kalači drva
domo1984
22 Srp 2014
Ma da mi digne pritisam za 2-5 tona to je vec dobro ako moze ako ne onda cjepanicu po pola i udri to nije za drva za prodaju zato pitam.
Savo mislim da nisi razumeo sta sa u predhodnom napisao, koji su razlozi smanjenja i cega. Imam viska sile u u hidraulicnom sitistemu , na 2000 okretaj nova pumpa dize i do 200 bara, trebam je smanjit trebai na pumpi normalan parametar oko 150 bar cak i manj pritisak.Da bi motor redio be gusenja zelim da ga rasteretim ii smanjenje broja obrtaja reemenice povacanjm precnika remenica na pumpi dobijam da pumpi tera motor jaci za razliku odnosa precnika remenica, u ovom slucaju kao motor od 11 kw. Takode navodim da u sadasnjoj brzini imam viska sile i brzine rada cilindra. A takode mi je potrbno da izbjgnem bespotrbna grijanja ulja u sistemu. Ako neko misli da ja grijesim naka uredu nek bude tako.
Ti kompenzuješ brzinu (protok) za silu (pritisak) i to je ok.
A snaga motora , odnosno snaga pogona pumpe je ista.
Nemože motor od 5,5kw isporučiti 8 ili 11 kw . To je nemoguće .
Ali je moguće da sa tim redukovanjem (smanjenjem protoka) rasteretiš motor ili povećaš silu (tonažu,pritisak) ali u svakom slučaju SNAGA tvog sistema ostaje 5,5kw.
Savo sve sam lijpo opisao sta zelim prepravkom. Uopste nebrcem snagu i silu kako ti mislis. Neznam koji je razlog da ono sto sam napisao djlomicno izvrces. Ja nisam na forumu da pisem desetine hiljda komentara, vec da stavim nesto konstruktivno zanimjivo mozda je nekom intetesantno. A da dodam ono sto ja pravim je vrhunski kvalitet. Ternuto u mojoj garazi su dva izradena cjepaca koji ce radit profesionalno svakodnevo cijepanje tako su i poruceni
    29.8 KB · Pregleda: 35
Dečki, obojica ste manje-više u pravu.
@savoris , zato što fiziku nije moguće prevariti (nemreš povećati snagu) promjenom omjera remenica. Tak se povećava moment, odnosno sila cijepanja, ali se smanjuje brzina hoda sjekire.
@smilan , zato kaj je ovakav "punokrvni" 5,5kW motor moguće kratkotrajno teretiti s 10kW, ako to mreža trpi.
Ako ga se optereti do 11kW, pumpa ga zaustavi.
Redukcija kaze 2 puta smanje broja obrtaja, istovremeno 2 puta povecavas snagu, jel tako ili ne
Ne, povećavaš moment.
Snaga su kW (ks), a moment su Nm ili kpm ;)
Kako nepovecavs momenat ako je na motoru remenica 10,cm a na drugoj osovini dvadeset cm remenica, jel povacan momenat, napravita redukcija i povecana snaga
Govorimo snazi motora, a ne "snagi" (tj. sili) kalača.
Kad reduciraš brzinu da povećaš moment kojim može motor okretati pumpu te možeš postići veći tlak (koliko pumpa dopušta), i time dobiti veću silu, odnosno "snagu" kalača.
Nadam se da ne izvrćem nego ti pokušavam objasniti detalj u kojem očegledno griješiš.
Pokušavam ti uporediti stvari čisto da bi se obojica uvjerili da pričamo o istim parametrima (snaga,sila,protok,brzina...) jer postoji mogućnost da obojica iste stvari nazivamo drugačije.
Hah , forum i jeste da bi iznijeli i podijelili svoje radove i mišljenja :ppozdrav: a uvijek i da naučimo nešto.
Kako reče ZJ fiziku nemožeš prevariti.
Ti sa ovim sistemom dvopolnog motora koji se usporava remenicama po mom mišljenju jedinu prednost koju imaš je to što se rotor i ove remenice ponašaju kao zamajac pa sitem puno lakše podnosi kratkotrajna opterećenja . Mada i o tome bi se dalo diskutovati zbog gubitka na remenju.
I kada umanjiš za protok opet snaga P ostaje ista.
ajde idemo ovako jel redukcijom sa motora sa 2900 na drugu osovinu nayva'u je X na 1450 okretaja , na motoru je 10 cm remenica a na osovini X 20 cm remenica, dobijamo na osovini x dva puta manji broj okretaja , dva puta na remenici veci momenat sile i time na osovini X dva puta ve'u snagu u odnosu na motor . somo ovo odgovori je ovako ili ne yaboravite cjepa; i pumpu.,
Danas bil prijatelj kod mene kaje naručil ovu mrcinu, iskreno po opisu kaj piše stvarno je stroj, meni koji se baš ne kužim u to izgleda bolje od Krpana, a bogme i cijena nije mala 3500 eura.
NE.
Nije dvaput veća snaga, nego dvaput veći moment. Nemoj brkati "jači na izlaznoj osovini" sa snagom.
Ne dobijaš snagu.
Dobijaš dva puta veću silu. Iliti moment.
@Kupljenec , takvi se prodaju i pod imenom Uniforest. Robust je generičko ime proizvođača.
Nije to nikaj posebno kaj već nije viđeno.
A da imaju zanimljivih tehničkih rješenja, imaju.
Ajd sad vas dvojica svojim matematićkim formulama pretvorite snagu motora 5,5 kw , na silu obrtnog momenta na remenice od 10 cm koja je na motoru. i šta ta remenica isporučuje.
Isporučuje 5,5kw jer smo usporavanjem uvećali silu (momenat) za dva puta a umanjili protok (brzinu) za dva puta pa je računica snage opet ista.
Evo da budem slikovit:
na mojem kalaču je 4-polni motor (recimo 1400 o/min) od 5,5kW koji pogoni pumpu od 19ccm/okr. Dakle daje 19 x 1.4 = 26,5 lit/min. Pumpu teretim s 200 bara, pa to daje 8,85kW. Znači, računam s preopterećenjem motora od 8,85/5,5= 1,6, dakle s 60%.
Da se motor vrti recimo 2800, s tom istom pumpom bi daval 53 lit/min. Kad bi pumpu opteretil s 200 bara, trebalo bi 17,7kW, kaj motor ne može dati i pumpa bi ga zaustavila. No, mogel bi raditi sa 100 bara i onda bi snaga ostala ista. Cilindar bi bil dvaput brži, ali bi mogel dati pola sile.
Da bi postigel iste parametre kakvi su spomenuti na početku, motoru moram "povećati moment", a to mogu redukcijom 1:2.
Dakle, bez obzira koliko se motor vrti, uz 5,5kW mogu dobiti 200 bara samo ako se pumpa vrti do 1400 o/min. Ili manje, naravno.
