Kalači drva
Kolege najjednostavniji način da izračuna koliko mi cca ulja treba?
Pošto seliš rezervar najvjerojatnije radiš drugi. Ako je tak i ako dosta radiš s kalačom napravi ga čim večeg radi boljeg hlađenja ulja.
zwer
15 Ožu 2010
osnove trigonometrije :)
10 L ti treba najmanje da popuniš sistem ( kakav god da je)
20 L minimum
Kod mene je nešto više od 50L u kalaču ( rezervar u stupu - kvadratna cijev 150x250mm 170cm duga, ) i kod cjelodnevnog kalanja se pošteno zagrije
ursus82
31 Pro 2017
Sada imam 40 litara ali zbog zahvata koji mislim raditi mislio sam ga smanjitit… onda ću gledat da ostanem na tih 40
Koliko se grije pri radu?
Ak je ulje hladno, možeš smanjiti volumen, ali ako je vruće, treba ga povećati.
Napravi spremnik čim tanji, da ima veliku površinu.
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Imam isti takav kalač, zagrije se ulje nakon 2-3 sata konstantnog rada ali evo ide vec 5-6 godina odlicno.
Da rezervar se nalazi na dosta povisenom djelu kalača, pa je dosta visok i nestabilan za manje traktore.
Iskreno sam zadovoljan kalačom, nije bio skup, masivno je napravljen, jedino eto zamjerka je da je visok i tezak pa ne odgovara bas za manje traktore.
ursus82
31 Pro 2017
Ma da ovaj iz žminja je meni ok i jak i robustan samo taj rezervar gore prilikom reci vožnje po terenu dosta ljulka cijeli traktor zato bi ga spustio da mu dobijem niže težište a i smeta mi za arnjeve kada ga dižem
powershift
13 Stu 2007
Al se vodtelj provaljuje, motoro dizel radi na leru tak tao da vrti tu pumpu, ulje se hladi u cjepacu, vani 40 a u cjepacu 30, a naslov je bez komentara, ima toga jos nisam pazljivo pratio. mada svaka cast vrijednim ljudima, nista novo.
powershift
13 Stu 2007
opet voditelj , 5-6 m3/sat minimalno, pokvari covjek trud i rad sa ovakvim upadicama i komentarima, jos kazu moguce i 8m3/sat, evo link moje masine u radu, koja ima mozda i brzu hidrauliku, i cijepa na 6 dijelova, znaci u jednom potezu cijelo drvo gotovo, pa sam za jedan sat max mogao cijepati oko 4m3
onin
6 Srp 2020
Dobar dan u izradi sam kalača i ovo sma kupio
Pumpa grupa 2 30ccm
-Multiplikator grupa 2 1:3.8 muški
-Razvodnik dvobrzinski protoka 80 litara
Cilindar za cjepač drva 100/115/60 radnog hoda 1000 mm i dobio sam odgovarajuća crijevaza sve.
Sad me zanima radio bi od cijevi 150x200x6mm klizač od flaha 12x250mm i donja ploća 500x600x25mm,da li je cijev i sve ostalo dovoljno debelo i ako je koliko bi taj cjepač bio tona i dali će sjekira bit spora ili će brzina bit dobra
Hvala na odgovorima
fordson
16 Kol 2011
Cjepač je gotov, još uz njega imam stol te mogućnost stavljanja upravljanja s nogom.
Vitlo na cjepaču radi perfektno, trupac hrasta vuče bez problema, za sad nisam isprobavao gdje su mu granice.
Pumpa 36 kubika i cilindar 90/60 se pokazalo kao izvrsna odluka, traktor radi u malo jačem ler gasu ,sjekira je savršene brzine.
Video i ostatak slika po etapama rada stavim ovih dana.
volvo
3 Tra 2016
[/QUOT
Pumpa je malo velika...ali uvijek možeš promijeniti multiplikator, ako gas ne bu mogel biti dovoljno nizak.
Ljep pozdrav i ja sam u izradi cjepac! Isao bi na store402 mene zanima dali je multiplikator 1:3.8 dovoljan za brzinu pumpe posto je na traktoru brzina cca200okretaja tj malo veći ler gas?!
Nema standardnog multiplikatora s većim prijenosnim omjerom od 3,8 (koliko znam), tak da mora biti dosta.
Glede rada i gasa: ne računaj s gasom manjim od 1200 o/min, a pri tome se kardan vrti ~290 o/min, a pumpa 1100 o/min.
volvo
3 Tra 2016
imam i opciju da stavim klipnu pumpu na štore 402 iznad postojećeg kardana je izlaz za brzi kardana tj koliko se vrti motor toliko i kardan!!! Neznam dali bi to bila dobra opcija?! A Pise u prospektu pumpe da njoj treba min 300okretaja?!
Taj se kardan vrti suprotno od donjega i na njemu curi ulje jer nema semeringa.
Ja bi ugradil standardni multiplikator i=3,8 na kalač i pumpu na njega, i pogonil ga kardanom.
