Kalači drva
Ovo malo dijelova košta ~750kn:
... tek toliko da znate koliko je ovo "skup sport".
Tek toliko da imate osjećaja koliko je ovaj stroj radil.
Inače, na njemu je treća garnitura brončanih vodilica.
Kak misliš skup sport?
Kuglica košta 10 centi, ovaj fi komadič si mogel istokariti bez ikakve muke, to bi čak i ja napravil na onoj svojoj drgljalici, a opruga da se dala nafrkati po uzorku nemre koštati 10-tak eura. Neko vas je grdo oplel za dijelove.
A sa druge strane, veliš da je to skup sport a kalač je radil toliko da je več tri garniture vodilica poderal.
Ako nije zaslužil da se u njega uloži tih par sto kuna onda u ....... Tolko je na tablete protiv bolova več onaj ko sa njim radi potrošil.
Imam situaciju na kalaču, diže uredno, kad krene spuštati onda na trenutak stane pa opet krene.
Gore je ovakva pumpa i razvodnik
Promjer klipa je 63 mm a debljina cilindra 93 mm.
Stara pumpa koja je bila je neispravna i stavljena je ova koju imam doma.
Inače to se događalo i sa starom pumpom ali u manjoj mjeri.
    26.8 KB · Pregleda: 17
    41.8 KB · Pregleda: 17
Ovo bi spadalo pod temu Kaj smo radili danas...no možda je ovo ipak prikladnija tema.
Popravljal sam Autospeed ventil:
na Krpanu CV26 s mehaničkim vitlom:
Obratite pozornost na zgnječenu sjekiru:
Na sjekiri pridodati dio metala je mek, ali ništa to ne utiče na rad. Kažeš da se naredio mnogo, dali je pumpa mijenjana ako su tri garniture vodilica. Na mojim ode pumpa na 2500 do 3000 metara drva. Vodilice budu još dobre. Na tendemu mala ode.
Originalna je, gusana, vrti se bez multiplikatora.
Neke marke gusanih pumpi na osovinama zubčanika posjeduje igličaste ležaje. Takve imaju neograničen vijek rada. Dok na piksnama dobije luft i pojede kućište i smeće.
Koju pumpu uparit sa ovim razvodnikom? Jel previše GR.3 55cc?
    41.8 KB · Pregleda: 33
    42.9 KB · Pregleda: 33
tO bi rikalo oko 70 litara..na oko prolazi..malo se bude znojio u rikverc ali bože moj
Više bode u oči 80 bara na pločici
Moze ali tako brzo diže tempataruru, koja nije poželjna. Gušenje stvara veći pritisak od radnog tako da se pumpa troši i kad klip nema otpora. Kod Kinez razvodnik je bolje rešenje štangice nije bušena, već je skinut prsten i onda nema kovitacije ulja te im je tim smanjeno grijanje, al su naravno kraćeg vijeka.
