Kalači drva
Tino
23 Svi 2012
Ovak zgleda ploča za cilindar.
20 - 30mm debela, ovisno kakvu mogu u tom trenutku nabaviti.
Oko ploče i stupa ideju 10mm ploče, 150 visina i to se bude spigalo nikad.
    29 KB · Pregleda: 46
ZJ! Javi seeee!
Nemam se zakaj javljati. Nemrem se ja z ovima od 17...46 mjeriti, pa nemam pravo glasa.
Moj je mali i slabi, a uz ti ni ne stoji v zrak ;)
Ja nemrem potvrditi jel ikad i stajal, ali kolko sam čul ili pročital na forumu (sad neznam jel na ovom našem ili na onom stranjskom na kojem si ga prezentiral) u planu je dodatak koji bu gledal prema gore.
Kak poslovi oko toga napreduju?
Ili si ga preforsiral ili se možda nisi s njime dovoljno zabavljal dok si bil mlađi. Nije dobro niti jedno ni drugo, treba se najti prava mera. :unsure:
Mirko
16 Tra 2019
Neke stvari mi nisu jasne!
Otpoji tlačno crijevo na pumpi i uključi ju da tankira ulje u neki ksnister!
Radi li to? Pazi na količinu!
Malo mi bila gužva, ali danas sam probao.
Tlačno crijevo iz pumpe u karnister na leru 10sekundi, cca 4,5 litara ulja.
Povrat sa razvodnika u spremnik, 10 sec, cca 4.5 litara ulja.
Možda treba ubrzati pumpu :unsure:
A da, ovi od 17-46 :unsure:
A da išćeš poticaj, morti "pe v nebo"?:hahah:
Za one koji ne znaju, ZJ ima kalač kakvog ne možete kupiti jer je ručni rad, a brdo funkcija i mogućnosti!
Pa nema tu puno filozofije!
Pumpa gura klip u cilindru. Tu samo treba upariti pritisak pumpe sa površinom klipa i komanda guraj-vuci!
Ljudi sekire i kalače v ruke i vudri. Ako nejde ponovi radnju dok ne popusti. Tu je sva filozofija. Manje slika i poruka, a više udaraca. Evo i mene to čeka. Slika najvjerojatnije nebu jer mi je teško stiskati gumbe na mobitelu. Sretno i čuvajte se šume, osim ako u njoj kaj kuhate, slikate ili pečete. Onda se pazite lugara.
Malo se kalalo, sad je sparina, gotovo za danas, sad tuš i kimbač🙂
Dost danas posla, čak i previše.
Jedino realni sektor dela 12 vur svaki dan i čudiju se novoj tehnici. Ali imaju probelm na svako riješenje, baš su fensi zanimljivi.
Kak se lepo kala da to nemrem opisat.
malivuk
27 Srp 2018
Pozdrav forumašima i jedno pitanje vezano za cijepač.
Kako je bolje postavit sijekiru ispod cilindra, dali u centar klipa na pola sijekire ili prema stupu izvan centra.
Gledao sam razne izvedbe iz kućnih radiona pa vidim da ima raznih verzija, dali je neko radio analizu u 3D.
Nešto će im biti pa tome i služe. A onda u realnom cjepanju manjih komada uopšte ih nemoraš gurati uz stub. Takvom izradom niti jedan nema problem,. Na jednom skoro izrađenom za 2mjeseca momak je iscjepao oko 400 metara drva još mu se nije pojavio značajan luft na klizačima. Na jednom davno izrađeno pređena je cifra 3000metara pumpa je mijenjana a oštećenje vidilice je manje od 1mm. 20221212_165700.jpg
Nosač sjekire je duži od sjekire skoro i 10 cm nekad, ovdje je recimo neki 7 cm duži.
