Kalači drva
Pumpe namjenske za cjepače su najčešće sa konusnom osovinom predvidene za radni màx pritisak 180 bar. 539 traktor sa svojom max snagom motora može tu pumpu od 30cc da zavrti na 210bar. Druga stavka kad bi došao do 240 ili 250 bara i tad uguši traktor lako moguće da bi zbog načina gušenja i trzaja lako mogla da se ošteti pumpa na dijelu konusa, nekima su pucale kajle a nekima se rascijepi i kronerski prsten na mjestu kajle. Dolazile su meni neki cjepači na popravku neke sjebane uglavnom je bilo da je morala druga.
Zelim da sve radi u optimalnim uvjetima...traktor na cca 800 okretaja so 1000max...to ce dati protok od mozda 40l/min...ulje se nece pregrijavati...pumpa ce moci sve tjerati...a sama brzina cilindra mi nije presudna jer radim samo za sebe...
U hodu prema gore ili vračanja sjekire unazad, zbog debljine klipnjače imaćeš 40% veći prptok, taj razvodnik je na samoj granici, dolazi do gušenja, odnosno on je mal.. Brzo će se grijati ulje.
Ali razvodnik je protoka 80l...kak ce se grijati ako planiram raditi na manjem protoku oko 40l a slozit cu da ima 50–60l ulja..
Ja neznam čemu tolika debata ,oko cjepača,,,ovi mnogi forumaši se vjerovatno sjećaju izrade našeg cjepača,,,mi smo poručili od firme Rosi,,svu hidrauliku osim crijeva,i onda krenuli onako,,a to smo mi,,zet mi i ja,,, nigdje nismo imali cjepača da što snimamo,,,i odradili smo vrhunski cjepač po nekim parametrima oko nekih 20 tona,,,i to se dokazalo u praksi,,nas dvojica bez ikakvog iskustva o cjepačima,,smo ga izradili da je vrhunski,,,nebih ga sad prodao,,al moram se vratiti,,u izradi ovog cjepača,,imali smo ovu virtualnu pomoć od kolega ,,Smilan,,i kolega Z.J.oni su nam dali dosta pozitivnih savjeta,,i sad hvala vam,,
Tebi tjera puma toliko ali cilindar u vraćanju tjera mnogo više koliko sam gore napisao. Ako kazes 40 onda ti povrat ide 70 litara kroz razvodnik. Na tom razvodniku su ako se nevaram1/2 cola holenderri, pozeljno je odmah staviti nupl sa prelazom na veći holender i ići deblje crijevo 3/4 ili neki metrički. Da ti se nigdje ne guši osim u razvodniku. Pa vidjet ćeš dali je tako, vrijeme grijanja ulja. Ovo su neke smjernice ti radis onako kako si zamislio da treba.
Onda smanji ulaz u cilindar s gornje strane. Vjerojatno ti je 1/2 i na pumpi. Pa staviš sve pol cola, osim povrata, on nek bude 3/4
Tak bi ja napravil..
Na koju količinu ulja ideš?
Nema šanse da se pregrije i sa puno manje, ipak cijev metalna preuzima velik dio topline na sebe. Mi smo dva radili i koliko se sjećam nema više od 30 litara i crijeva se ni ne zgriju. Da je to tako onda bi mali kalači s 5 litara ulja svi krepali kod prvog rada a ljudi godinama rade s njima. Ne treba pretjerivati ni s veličinom pumpe, to sam se na vlastitoj koži uvjerio. 25cc je sasvim dovoljno da ju takav traktor ne osjeti.
A vec sam uzel 30ccm...mislim da nebi trebal imati problema sa njom na 539...
Kja se tice kolicine ulja to bude mi diktiral stup jer u njemu planiram imati ulje...tak da ovisno o dimenziji cijevi bum odredil kolicinu ulja...ali plan je negde oko 50–60l..
Ajd uporedi malo dijelove tih mali cjepača, recimo 7t, 3kw je motor pumpa 4 ili 7 ccc, zavisno dali je brzi ili spori motor, razvodnik je ili pola cola holenderi ili M18, 20. Fleksibilno ili cijev je 10 mm. Ti sad upiredi da imaš pumpu koliko puta vecću? A nenoj misliti da ne sagore. Znam neke koji su čačkali da malo podignu pritisak do max i nakon par sati su im pumpe produvale.
Svaka stvar koja je napravljena će se pokvariti, samo je pitanje kad. Nisam ja rekao da stavi veliku pumpu na cijev fi 10. Samo da nema potrebe pretjerivati jer opterečuje traktor bez veze a ionako tu brzine ne može iskoristiti. Kad već uspoređujemo i forsiramo da stotine litara treba za jedan kalač, kamo bi stavili puno ulja na primjer u utovarivač? Moj gramip ima u spremniku da ne pretjerujem desetak litara plus ono što je u cilindrima i ne pregrije se nikad ni za višesatno korištenje.
Ako razmišljamo o hlađenju hidrauličnog sustava daleko bitnija je što veća površina spremnika/hladnjaka (i dobar prijelaz topline) - nego sama količina ulja. A još bolje je kada u sustavu nema parazitskih otpora (premali promjer crijeva, premali ventili i fitinzi za protok) koji nepotrebno troše energiju i griju ulje (koje onda treba dodatno hladiti). I kako sam već pisao hidraulični sustavi koji rade na previsokim temperaturama - ne rade dugo. Treba računati sa odvođenjem topline iz ulja jer niti jedan hidraulični sustav ne radi sa 100% tnom efikasnošću, ali bolje je da je parazitskih gubitaka što manje. I računati sa time da razina ulja u spremniku varira kako stroj radi (odzračnik dovoljnog kapaciteta) ali i da taj odzračnik ne dopušta ulaz nečistoća iz okolnog zraka u spremnik (kojih itekako ima u radnoj okolini cjepača). FIlter ulja poželjan, ali ne onaj na ulaznoj strani u pumpu, pumpa obavezno niže od spremnika i blizu, tako da ulje slobodno dolazi gravitacijom u pumpu.
Ja nisam rekao koliko treba ulja ili ne, niti spominjem litražu, već naponinjemda se izbjegnu neželjeni efekti. Odgovarajući prečnici crijeva cijevi ne opreraćuju motor već naprotiv rasterećuju. Mozeš da imaš stotine litara ako imaš velik8 koeficijent gušenja to se brzo grije i obrnuto.
TVoj sam komentar citirao g. Jocc, jer si navei trgovačke cjepače i samo usporedbe, nek radi i misli ko kako hoće.
Ovdje je pumpa od cjepača 7t, 4cc izlazni holender je M18, 20260728_070518.jpg takođe crni lijevo razvodnik je od takvog cjepača nema oznake ali je vjerovatno 40l, na kojem su holenderi M18, crveni je 80l sa 1/ 2 col holender. Gle sad neko naturi pumpu od 30l na taj. Proporcionalno to su razlike velike. Moj odgovor zašto tamo u tom cjepaču od 7t ima svega 7l ulja je izbor prohodnosti fluidne tečnostu.
Iz iskustva znam jer sam popravljao cjepače rucno rađene gdje je stavljen cilindar f80/ 60 na razvodnik od 80l, motor lda450 i pumpa 20cc, te se motor gušio u povratu jer nije mogao da obezbijedi dobar protok. Ja često ovdje sregem komentare nekih usporedbi a iz njih znam da taj ko to navodi nezna šta je ugrađeni ili kako to funkcioniše a spreman je da nekog ubeđuje. 20260424_113003.jpg
Evo dodje to do mijih ruku na popravak. U ovoj godini su bila tri.
Sve to stoji, imao sam i ja tih problema s malim otvorima , ali nije ni rješenje ni potrebno da sad čovjek reže postojeće priključke dolje i sve novo slaže sa velikim otvorima, drugo da je to industrija koja radi cijele dane, a za njegovih par metara i to će biti dobro bez nekih ekstra intervercija, naravno da je poželjno da je razvodnik veći da može istrpiti tu količinu ulja koja dolazi kroz njega u povrat.
Nisam ni naveo da treba da izbaci taj razvidnik ali ako nije kupio crijeva nek onda uzme veći presjek. Recimo za 1/2 col holender ili nipl najcešće ide 12 mm crijevo ali metalni ulozak na koji se prasa crijevo je vanjski 12 a unutar 9mm još ga presa stisne i ide na 8,5. Takvih mjesta je 6 gdje je protok smanjen i prigušen. Ja samo navodim činjenice kakve vladaju dali će ih neko uvažiti meni je svejedno. Takođe je pozeljno ako se ulozi da je i veoma funkcionalno. Znam da to mnogi urade i kunu se kako je to odlično, ali kad ovdje pricamo o osnovnim parametrima i detaljima ti su detalji pogrešni.
Jutros mi stigao jedan na doradu cjepac. Curi ulje na motoru radilice nakon 50h rada. Kad sam rastavio da to mijenjam vidim jedno zalosno resenje. Motor prenosi svoju snagu preko centralnog vijka radilice M14x1,5. Iako posjeduje flasnu koja ide na radilicu i koju upravo ovaj vijak drzi. 20260808_081852.jpg
Sledeće što se mora prepraviti doraditi promašeno je mjesto tezišta, kad se stavi veći komad drvo, cjepač gubi stabilnost. Kaže vlasnik par puta se zamalo prevrnuo. Zbog nestabilnosti sam dodao stope koje će pridrzavati. 20260808_121452.jpg
Ima jos jedan problem koji će se vremenom odraziti. Gumeni nosaći motora su postavljeni preblizu jedan drugom a ima ih 4,, motor puno vivrira i vremenom će često odlaziti ti nosači. Ovaj problem san još na jednom resabao, a ovdje za dad ostaje ovako.
Ovo je iztađeno u radioni koja izraduje cjepače. Dali su samo ovdje greske ili kod svih neznan
Još jednom se pokazalo da je dobar majstor rijetko i dobar projektant...
Zato se ja.nebi usudio raditi ga sam jer nisam takav ekspert, ali sam radio sa cjepacem koji mi je super izveden i odlicno radi. Vrlo lako sam sve cjepao s njim. Zato cu svoj kopirati sa istog i nadati se da ce sve isto raditi...
