Kalači drva
24 Svi 2024
Pozdrav, vrlo vjerojatno da je ovo pitanje već netko pitao ali zanima me kakva su vaša iskustva sa električnim cjepačima? Godišnje imam oko 8 metara drva. Gledao sam Scheppach od 8t i od 15t. Izgledaju mi kao super mali kalači ali na prvu izgleda da su dosta spori? Može li se to nekako ubrzati možda? Pa me zato zanima vaša mišljenja i iskustva.
Brzina cjepača ovisi o sili koju može ostvariti na sjekiri ('tonama') i o snazi motora koji vrti hidrauličnu pumpu..... znači što je viša sila i što je veća brzina cjepanja - potrebna je veća pumpa koju onda mora pogoniti veći električni motor. Postoji mali trik kojim se to može donekle malo 'zaobići' a to je sistem sa dvije pumpe koji radi tako da radi većim kapacitetom (veća pumpa) kada je potrebna manja sila i onda je veća brzina sjekire, a kada je potrebna veća sila - onda radi manja puma i samim time sjekira je sporija ali ostvaruje veću silu. Ja imam takav cjepač i to radi prilično dobro. Realno takav cjepač može koristiti nekoliko domaćinstava, ja za svoj imam još dvije stalne 'mušterije'. Ovaj sa linka je kao moj, ali zahtjeva trofazni priključak struje, ima 2.2 Kw motor i prilično je brz za svoju snagu i silu koju može ostvariti. I da, ono što je najbitnije kod ovog cjepača je da cjepa kada sjekira putuje u obe strane, nema gubitka vremena kada se sjekira vraća.
24 Svi 2024
Hvala ti na odgovoru, uglavnom bio bi dovoljan za do 10 metara drva. Ovaj tvoj je lijep ali ja mislim da ću ipak uzet Scheppach od 8T
Tko nije radio s traktorskim za njega je to super pripomoć jer ne zna koliko brže to može ići, ali za tu količinu je nebitno da li će posao trajati koji sat dulje. Ti jeftini se ne mogu usporediti s nekim klasičnim traktorskim, meni osobno postane dosadno kad sam probao s takvim raditi ali za malo se ne isplati.
Krumpironja
7 Svi 2010
Za toliko kad već moraš sve na kratko pilit bi ti i onaj na svrdlo bio dobar a vjerujem brži
karlom
8 Sij 2013
Ja sa ga radio sebi jer drva uglavnom imam 33 cm . Najprije sam napravio traktorski za metrice, ali ovo na struju je puno praktičnije. Jako sam zadovoljan sa njm.
karlom
8 Sij 2013
Motor 4 kw i radna dužina 35-36 cm. Snaga je ista kao na trsktorskom, sad se ne sjećam koja je pumpa i promjer cilindra.
nabavljam materijal za cjepač...tražim ponudu od jedne firme koja nudi komplet za samoizradu...deklarirano kao 17t..dobijem ponudu i idem računat, nema šanse da je to 17t...ili ja nešto krivo računam ili oni lažu...
cilindar 100/60 1000, pumpa gr2 30ccm, multiplikator ženski 1:3,8?
ono što sam ja dobio da bi bilo 17t je cilindar 110/70 1000 sa istom pumpom i multiplikatorom...
da li bi ovaj drugi navedeni bio dovoljan za mene? ja u pravilu kalam ravnu bukvu, grab, gaciju..rijetko kad imam neke kvrge...
Ok., ako ju podigneš na 200b imaš oko 15,5 t. To ti je stvarnih za to moraš imati ozbiljan stub i konstrukciju. Šta planiraš za stub. Pozeljno bi bila cevka 200x 130- 150 x 7 ili 8mm stijenka ili 6vmm stijenka tima da staviš vodilicu sjekire od 14 mm.
uzeo ovaj drugi cilindar, sa njim bi na 180b trebao imati 17t. ventil sa protokom 80l, automatski sa 2 brzine.
plan je da ulje bude u samom stupu bez dodatnih spremnika. metalni dio mi radi susjed. mislim da je spominao čak 10mm. vodilica isto možda i deblja od 14mm...
Maksimalna ”snaga” (pritisak) kalača se uglavnom deklarira pri tlaku od 250bara, jer taj tlak čini tek koji % vremena rada, pa to nije problem za pumpu (grupe 2), tak da na klipu fi100mm može dati ~19,5t.
Drugi problem je da taj cilindar ima nepovoljan odnos površina, pa je malo spor u povratu.
Idealno bi bilo 100/65…70.
Pumpa od 25cc je sasvim dovoljna. Naravno, uz “dvobrzinski” ventil.
Ak sve to kupiš i još nekom platiš izradu, kupi gotovi kalač Klemar i napravil budeš bolje.
Od onih, hrvatske proizvodnje, Klemar je najsolidnije napravljen (iako nema filtra ulja).
Daje se u opisu kod 250b i kod 180b. 180b je zapravo optimalan tlak pod kojim radi cjepač. Ovaj 110/70 ima 17t kod 180b, uparen sa pumpom g2r 30ccm, multiplikator 1:3,8, ventil 80l automatski,dvobrzinski.
Pa ne isplati mi se baš uzimati gotov cjepač. Oko 2000€ su 17t. Ja sam ovu svu opremu sad kupio za 850€. Dio željeza imam, dio moram kupiti. Posel bude kompenzacija. Nekaj budem platil. Tak da bi me sigurno trebal izaći jeftinije nego kupnja gotovog.
Bar 60% vremena bude radil ispod 50bara, drugih 30% oko 100 bara, a onih 10% do 200bara, a tek koji postotak iznad 200, tak da se nemaš čega bojati.
Greda, a pogotovo stol na spoju s gredom su najkritičniji dijelovi i najteži za ispravno dimenzionirati.
I nemojte zaboraviti napraviti duplo dno na gredi.
Kopiram zapravo gotov cjepač..Radil sam s njim i bil sam jako zadovoljan. Zato se odlučil za gradnju. Sve budemo s njega kopirali.
Kak misliš duplo dno? Misliš kaj se prvo zatvori cijev pa onda zavari za pod?
Da, ali nekih 50...60mm iznad kraja cijevi, tak da to dno drži ulje, a donji zavar silu.
To koliko posto vremena kalač bude radil na 100% svojih mogučnosti je totalno nebitno i nije pokazatelj njegove trajnosti.
Dovoljno je jednom druknuti na tih100%, a sve ostalo vrijeme šetati klipnjaču gore dole na 10 bara.
A druknul buš na 100% svaki put kad nebu drvo puklo, i onda buš pustil ručku i probal još jednom... barem ja tak radim.
Tak da nije baš da se nemaš čega bojati jer dovoljno je samo tren na tih 100% ili ti iznad 200 bara.
Mene da je strah ja bi sigurnjaka del na 50%, a ne kak sam ga nafrknul tak da motor stane....
