Kalači drva
24 Svi 2024
Pozdrav, vrlo vjerojatno da je ovo pitanje već netko pitao ali zanima me kakva su vaša iskustva sa električnim cjepačima? Godišnje imam oko 8 metara drva. Gledao sam Scheppach od 8t i od 15t. Izgledaju mi kao super mali kalači ali na prvu izgleda da su dosta spori? Može li se to nekako ubrzati možda? Pa me zato zanima vaša mišljenja i iskustva.
Brzina cjepača ovisi o sili koju može ostvariti na sjekiri ('tonama') i o snazi motora koji vrti hidrauličnu pumpu..... znači što je viša sila i što je veća brzina cjepanja - potrebna je veća pumpa koju onda mora pogoniti veći električni motor. Postoji mali trik kojim se to može donekle malo 'zaobići' a to je sistem sa dvije pumpe koji radi tako da radi većim kapacitetom (veća pumpa) kada je potrebna manja sila i onda je veća brzina sjekire, a kada je potrebna veća sila - onda radi manja puma i samim time sjekira je sporija ali ostvaruje veću silu. Ja imam takav cjepač i to radi prilično dobro. Realno takav cjepač može koristiti nekoliko domaćinstava, ja za svoj imam još dvije stalne 'mušterije'. Ovaj sa linka je kao moj, ali zahtjeva trofazni priključak struje, ima 2.2 Kw motor i prilično je brz za svoju snagu i silu koju može ostvariti. I da, ono što je najbitnije kod ovog cjepača je da cjepa kada sjekira putuje u obe strane, nema gubitka vremena kada se sjekira vraća.
24 Svi 2024
Hvala ti na odgovoru, uglavnom bio bi dovoljan za do 10 metara drva. Ovaj tvoj je lijep ali ja mislim da ću ipak uzet Scheppach od 8T
Tko nije radio s traktorskim za njega je to super pripomoć jer ne zna koliko brže to može ići, ali za tu količinu je nebitno da li će posao trajati koji sat dulje. Ti jeftini se ne mogu usporediti s nekim klasičnim traktorskim, meni osobno postane dosadno kad sam probao s takvim raditi ali za malo se ne isplati.
Krumpironja
7 Svi 2010
Za toliko kad već moraš sve na kratko pilit bi ti i onaj na svrdlo bio dobar a vjerujem brži
karlom
8 Sij 2013
Ja sa ga radio sebi jer drva uglavnom imam 33 cm . Najprije sam napravio traktorski za metrice, ali ovo na struju je puno praktičnije. Jako sam zadovoljan sa njm.
karlom
8 Sij 2013
Motor 4 kw i radna dužina 35-36 cm. Snaga je ista kao na trsktorskom, sad se ne sjećam koja je pumpa i promjer cilindra.
nabavljam materijal za cjepač...tražim ponudu od jedne firme koja nudi komplet za samoizradu...deklarirano kao 17t..dobijem ponudu i idem računat, nema šanse da je to 17t...ili ja nešto krivo računam ili oni lažu...
cilindar 100/60 1000, pumpa gr2 30ccm, multiplikator ženski 1:3,8?
ono što sam ja dobio da bi bilo 17t je cilindar 110/70 1000 sa istom pumpom i multiplikatorom...
da li bi ovaj drugi navedeni bio dovoljan za mene? ja u pravilu kalam ravnu bukvu, grab, gaciju..rijetko kad imam neke kvrge...
Ok., ako ju podigneš na 200b imaš oko 15,5 t. To ti je stvarnih za to moraš imati ozbiljan stub i konstrukciju. Šta planiraš za stub. Pozeljno bi bila cevka 200x 130- 150 x 7 ili 8mm stijenka ili 6vmm stijenka tima da staviš vodilicu sjekire od 14 mm.
