Kalači drva
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-drveta/cjepac-drva-oglas-727931
ima neko iskustva s ovim cjepačom ako može napisat nudi mi jedan čovjek
i koji bi traktor bio najbolji i naj jeftiniji za pogonit taj cjepač
da napomenem traktor bi koristio samo za cjepat za ništa drugo
neznam ništa ali mogu ti samo reči da se taj oglas vrti sigurnih godinu dana ako ne i više (ako ti to šta znači, ja ne tvrdim ništa možda je to super stvar):roll::butthead:
Imbra
12 Srp 2011
majstore od toga nema koristi to je samo vrh za vece svrdo, duzine 121 mm :supz:
Mario, citati treba, veli majstor da ima sve osim tog spica, a pomocu medjukomada bi se taj spic mogel propasati na bilo koju osovinu! Muci ga ljevi pilasti navoj na konusnom komadu...
22 Tra 2012
kalach iz DDR-a
Fala dečki ali kod nas očito nitko nije za rabotanje , pitao sam nekoliko tokara ili se neda delati ili imaju cjenu da je iscjepana paleta mila majka X 10 paleta u fensi dućanima čini kao bolja solucija.
Da skratim priču naručio preko interneta za 40€ i udri brigu na veselje, ima nekoliko promjera za osovine 25,28,30,32mm pa biraj ...
Vama fala :prayer:
ctx80
3 Kol 2011
koji bi mi bio naj jeftiniji i najpogodniji traktor koji bi služio samo za pogonjenje cjepača
gledam malo ove starije traktore tipa guldner šta se daju nać u odličnom stanju po 5000-6000-7000kn jel dobro tako nešto ili je to pre slabo
MF158
30 Pro 2011
Ako je cjepač na trn nemoj ni pomišljat,ja imam fahra gulildnera 3cilindra 25ks
i gasio se na svako žilavije drvo,što se tiče hidrauličnog može ga pogoniti,jedino ako uzmeš pre laganog možda neće moći nosit cjepač.
ctx80
3 Kol 2011
hidraulični od 20t pritiska cjepač i traktor bi stajali stalno na istom mjestu tako da nema problema
znači može pogonit cjepač bez problema
Cobra
17 Ožu 2012
Evo mog cjepača, samogradnja prije nekoliko godina, i do danas radi bez problema i kvarova, također cijepamo cijeli dan i ulje se ne grije - zagrije se nesto na dodir mlako, također sam na stupu cjepača, zavario ušice za suncobran jer kad sunce uprzi da ne udara u glavu, i malu zastitnu ogradu za onog koji je na razvodniku
    84.8 KB · Pregleda: 541
    84.5 KB · Pregleda: 455
    81.1 KB · Pregleda: 530
Zac540
10 Stu 2010
Bilo bi super ak imaš koju sliku da je bliže slikano,tu se baš ne vide detalji
Kolki ti je cilindar dimenzije,pumpa litara,kolko te izašlo dok si ga napravio
I ja planiram neke takvog radit,željezo za konstrukciju imam i više nego dosta jako,čak mi se i neki cilindar smješi sam moram vidjet dal bu dosta jak:confused:
Cobra
17 Ožu 2012
Pumpu i cilindar sam kupio u istri; Žminj , 40 l/m , cilindar s hodom klipa 1000 mm, promjer mu je (klipa) 50 mm ili i nešto deblji, trebao bi izmjerit, razvodnik 1. petoletka . cilindar je 1600 kn, pumpa je tad kostala isto toliko i materijal za sjekiru 400 kn, ostalo sam nabavljao po otpadima i od rodjaka i ulje sam kupio i crijeva ? , i za sad nema drveta "panja" ili kvrge koju nemože rascijepiti , slike kad sam radio su slikane s nekim losijim mobitelom, evo par nisu bog-zna šta !
    32.6 KB · Pregleda: 1,127
    33.1 KB · Pregleda: 1,480
    33.4 KB · Pregleda: 844
    38.4 KB · Pregleda: 613
Cobra
17 Ožu 2012
evo jos par, jer je 4 max broj u poruci !
kad sam krenuo s izradom, nabavio sam klipnu pumpu ali nije bila ispravna pa sam kupio novu zupčastu i iskoristio prijenos koji sam složio, kućište osovine kardana koja ju pokreće je od dva kućista ležajeva od vartburga - kojeg sam nekad davno imao ! ...
    34.4 KB · Pregleda: 749
    23.1 KB · Pregleda: 852
    27.1 KB · Pregleda: 3,892
    31.4 KB · Pregleda: 1,392
Kupiš vladimirca za te pare i ima da budeš prezadovoljan
MF158
30 Pro 2011
Može pogonit cjepač jedina mana su mu djelovi, bolje ti je kupit imt533 možeš ga nać za 10000kn i imaš djelova kolko hoćeš,jedino imt bi više trošio.
ARNO
10 Sij 2011
Evo jedog kalača iz kučne radione napravljen prije godinu i pol, te za sada radi bez problema
Meni izgleda dosta zgodno i dobro ukomponiran rezervar ulja ;)
I sam razmišljam o izradi ali ne tako velikog već manjega radne dužine do 50 cm, nabavio sam neku pumpu sa rezervoarom i vjerojatno filterom i možda ventilom regulacije pritiska , što i nisam baš siguran da ima :oops:
Zanima me ako neko ima nekih podataka o tome sklopu , prvo od čega je ( mislim da je od nekog starijeg CLASS -ovog kombajna ali nisam siguran ) kakvih karakteristika , max pritisak , protok i po prilici koliki bu mu trebao elektro motor za normalni rad .
To bi bilo od CLASS-a. Pritisak (kad je bilo u top formi) max 150 bara, radni oko 120. Litraža mala
