Kalači drva
zwer
15 Ožu 2010
Jbg,koji je sad podatak tocan?
možda sam krivo skužio. ja računao za unutarnji fi cilindra 95 ...
dAj točnije opiši. koji je fi cilindra, klipa, klipnjače.
Za tlak 180 bara, unutarnji fi cilinda odnosno fi klipa 55mm - pritisak je 4,75T. Kod protoka 55Lit/min radni hod je 38cm/sek povratak još bržiji...
F
fox5
Nemoj se ljutit al nesto u tom racunu ne stima.nemam ni priblizno38cm/sek.vanjski fi cilindra je 95 a fi klipa je 55.brzina je priblizno 10 cm/sek
Pjero
22 Stu 2010
Moraš znati unutarni promjer cilindra ili klipa da bi imao točne podatke računanja
hrvoje999
20 Pro 2009
Da,prema računici približno bi bilo oko 10 tona ako je promjer klipa 86 mm pod tlakom od 180 bara.Ak nebudu preveč kvrgavi grabri moralo bi iti.Neki deblji cilindar nebreš najti?
F
fox5
Ma zajec kak nej kalal,kvrge jednostavno reze jer sam na sekiru slozel noz od federplate ostar ko britva.
zwer
15 Ožu 2010
a kaj nebi štimalo?
ne štima samo zato jer se nismo sporazumijeli. :)
ak je vajski fi cillindra 95, znači uzmemo da je stijenka nekih 5mm onda klip ispadne 85mm promjera.
R^2xPI= površina čela klipa ( 42.5 x 42.5 x 3.14 = 5671.625 mm2 )
Pritisak ( 180 bara) na površinu čela (1806.25mm2) = sila pritiska cilindra
Službena definicija 1 BAR-a : pritisak što ga na površinu 1cmx1cm radi 10m visok vodeni stup pri idealnom tlaku od 1018kpa atm tlaka i 0.00 metara nadmorske visine.
Zdravo seljački proračunato ispada 1kg/cm2
Imaš pritisak 180 bara ( 180kg/cm2) i površinu od 56.71625 cm2
Pritisak cilindra je sila puta površina 180(kg/cm2) x 56.71625 (cm2)=10 209 kg
Ajmo brzinu hod-a klipa izrčunat:
Ako je pumpa 55lit/min (iako nikad vjeroajtno ne radiš na full al teoretski jemoguće)
55lit/min = 0.91667 lit/sek odnosno 916.67 cm3/sek
BRZINA HODA= 916.67/56.7125 =16.76cm/sek [protok (cm3/sek) kroz površina (cm2) = brzina (cm/sek)]
kak je već netko od kolega rekao imaš nekih 10T pritiska :)
F
fox5
E to se zove odgovor,zahvaljujem.sad ak imas jos kakvu ideju zakaj mi povrat nije brzi od radnog hoda bio bih zahvalan.
Z
zarkooo
Pitanje za strucnjake?
Da li hidraulicna pumpa moze da radi kao hidromotor? Ako se na izlaz pumpe dovede ulje pod pritiskom. Konkretno radi se o pumpi VICKERS V20, size 9. Iz agregata imam 50l/min i 200 bar.
Ako ne moze, zasto?
Pozdrav.
imbro
1 Srp 2010
Ako ne moze, zasto?
Pozdrav.
To ti je slično ko da od usisavača hočeš napraviti kompresor :) .
Cobra
17 Ožu 2012
Ako ne moze, zasto?
Pozdrav.
Neke mogu a neke nemogu, ja imam hidraulični motor i on može raditi kao i H. pumpa , i on moze raditi u oba dva smjera, ovisno u kojem smjeru ga pokrećeš tako i on vuče i dalje tjera ulje. za toga neznam, ako je pumpa klipna ona sigurno nemoze raditi kao motor, dok zupčaste mogu - vjerojatno ne sve !
Z
zarkooo
Pumpa je zupcasta, nova, nekoriscena. Kad probam javicu vam. Inace princip rada pumpi i motora je isti. Hidromotori PPT su razvijeni na bazi pumpi i imaju vecinu zajdenickih delova. Jedino proizvodjac nigde u karakteristikama ne navodi da pumpa moze raditi kao motor i obrnuto i gde je konkretna tazlika, ali to je i logicno, jer ce ovako vise prodati.
red_bull
16 Kol 2012
program za izračun
Evo jedan jednostavni program za dimenzioniranje cilindara i izračunavanje raznih parametara za cjepače ili slične strojeve!
Klik
:supz:
22 Tra 2012
mala svrdla
Molim ako mi netko može reći kamo zvati ili otići kupiti manje svrdlo za cjepanje drveta , znači ono što nije za kalanje nego baš za cjepanje manjih komada :D
Hvala ako netko zna i cjenu puno hvala
mariop
14 Kol 2011
Mislim da ti je to teško kupiti gotovo, zavisi koji ti je promjer osovine, kakva je kajla...
To ti obično tokar napravi po narudžbi:scratch
22 Tra 2012
Ma znam da je osovina bitna , imam tokara koji mi to obavi sa prilagodbom osovine ali nemamo stroj sa korakom da mi napravi navoj na koničnom dijelu pa bih taj dio kupio samo kao takav .
imam 3-4 osovine i motora nekoliko i sad trebam to i ništa drugo.
ima ebay za 40-80€ pa ako to nerijesim kod nas zovem njemacku
Fala!
