Kalači drva
ARNO
10 Sij 2011
To bi bilo od CLASS-a. Pritisak (kad je bilo u top formi) max 150 bara, radni oko 120. Litraža mala
Znaći ako je tako to bi bilo pre malo pritiska za manji kalač :mad:
Probaj ga pokrenuti pa izmjeriti pritisak jer nisam baš siguran u ono kaj sam napisal.
ARNO
10 Sij 2011
drago mi je da nisi siguran , jer postoji mogućnost da će dati i veći pritisak , a za probu , da ,,,, samo treba nešto iskemijati da je čvrsto a da ima dovoljno snage , pa ubaciti manometar da se točno vidi sa čime bi se moglo računati
novcky
27 Srp 2012
Evo jedog kalača iz kučne radione napravljen prije godinu i pol, te za sada radi bez problema
sviđa mi se tvoj kalač, ima formu, nije sve samo nabacano kao kod nekih kalača koje sam imal priliku vidjeti. posebno me se dojmila preciznost i kvaliteta izrade. jesi li napravil stol za kalati na kratko
***BANA***
18 Stu 2012
pozdravljam sve , ja sam prvi put ovdje , i moro sam se registrirat posto se bavim rezanjem i cjepanjem drva skoro godinu dana , kupio sam dosta masina , al sam krenio od stroja sto reze i cjepa drva , pa sam kupio 2 ostrilice , pa dvije varilice , pa dvije razmetacice , pa onda pokretni bancek , i sad pravim to jest gotov je vodoravni cjepac drva ali sam zapeo na sjekiri , posto pravim veoma jak cjepac nezam kaka da napravim tu scjekiru a da ne puca posto ocu da mi se panj cjepa na 10 komada odjednom , dali neko ima neke podatke , nacrt ili iskustvo sa tim , ja cu to napravit al bih volio kakav savjet , mogu vam poslat i slike ako vas zanima , pozdrav
Dabio
28 Velj 2012
Bog društvo!!! Jel ima netko od forumaša da radi cjepače-kalače doma,trebao bi mi kalač,na oglasniku i nema neki izbor...???
Dabio
28 Velj 2012
Pričaj kaj te zanima.Ja ti morem ponuditi jedno rješenje,taman mi 12.mesec slobodan.
Ovako zanima me cijepač da je raspon cijepanja 1,10 da je cijepač minimum 16 t...,ulje da se nalazi u cjepaču u svijeći,nevolim kad ima rezervoar sa strane ,da ima ubrzicu za vraćanje cilindra...
Dabio
28 Velj 2012
Ima jedan kod mene kaj radi cjepače solidno radi meni je radio cilindar za kipericu pošten čovjek evo ti njegov link http://www.njuskalo.hr/sumarstvo-strojevi-oprema/cjepac-drva-kalac-oglas-4608227
mj cijepač malo mi je prevelik cilindar takav je naletio[/QUOTE
Cjepači izgledaju lijepo,ovakvo nešto tražim ,budem nazvao gazdu da vidim sa njime karakteristike cjepača... Vidim da je Karlovačka županija ,odakle ste točno ,to mi nije daleko niti za doć pogledat...
powershift
13 Stu 2007
ja sam juce konacno zavrsio svoj cjepac, i upravo ovakav kako kako navodis, i za prodaju je, samo sto se nalazi u BiH.
Dabio
28 Velj 2012
Taj bi me skupo koštao ?? Odakle si iz BIH??? Svejedno možeš staviti koju slikicu da vidimo tvoje remek djelo...
magla
11 Ožu 2008
On ti je iz galović sela 7 km od duga rese prema ogulinu polak kampe brig uz mrežnicu, ako te kaj zanima pitaj ;)
powershift
13 Stu 2007
dok slike ne dodje evo nekih parametara:
promjer cilindra 100mm
promjer klipa 70mm
pumpa oko 30cm3
multiplikator 1:3
ulje u stupu cjepaca, min 10l, max 30l
razvodnika sa automatskm povratom klipa
hod sjekire 100cm
max visina 112cm
sigurnosni podesen na nizi tlak od max pumpe, tako da ima rezerve snage ukoliko treba, zasad koje sam probavao, tvrde islo je i sa nizim tlakom (5x5x3.14x190bar, sila 15 tona)
ostalo je kalsika, slike budu brzo
powershift
13 Stu 2007
pa nekih 1250 EURA, ipak je jak, masivan, koliko okretaja imas na vratilu, za optimalanu brzinu mu treba nekih 400 okr/min
