Kalači drva
red_bull
16 Kol 2012
Po meni to uopće nije dimenzionirano i sasvim opasna stvar. Prevelika je ta pumpa za taj traktor. Kod tebe je brzina 20cm/sek!
Kako nije dimenzionirano? Vidio sam majstore sa 45 litara protoka na ovakav cilindar.To je još jedna "podvala" po oglasnicima u kojima za 10000 kn prodaju "igračke"
Realna brzina hoda cilindra je 16 cm/s jer vrtim vratilo na 400 okretaja i to sa imt-om koji je i po proračunima preslab za ovakav stroj. Ostali traktori ( štore, univerzal isl) trebaju još jači gas cca 2000 okr motora da bi dobili 540 okr po minuti. Pa ako misliš da je to ekonomično ok.Zato govorim da su ostale pumpice prespore.
http://imageshack.us/photo/my-images/856/hydraulik1355684616970.png/
i video :
http://www.youtube.com/watch?v=8uec_pR32dI&feature=youtu.be
Znam da treba naštelati sigurnosni ventil i to ću uraditi za koji dan.To da mi je krepao traktor znam da nije dobro ali samo sam htio reći da nema kaj ne presijeće!
Do sada je iskalao gula, vrbovine, topolovine, bukve i grabrovine za 30 metara i nijedna cijepanica nije iskocila niti ništa slično. To ne znači da nebude ali do sada nije:D
Pjero
22 Stu 2010
Svaka čast majstore, ali sigurnost na radu je na prvom mjestu. Brzina sjekire nebi trebala preći brzinu od 10cm/sek za kalanje
red_bull
16 Kol 2012
Ovo je amaterski stroj izrađen po mojim željama i mogučnostima. Ali nije rađen napamet i bezveze. Lancman po specifikacijama(verzija bez dvije brzine) ima 16 cm/sec.
Ako bumo gledali na sigurnost striktno ni jedan stroj koji je napravljen u cijelosti u hrvatskoj nemože proći ni prvi test sigurnosti, jer ni jedan nema sistem za uljučivanje sa dvije ruke.. Ja i dalje tvrdim da za ovakav cilindar treba takva pumpa ako želite cijepati drva a ne brojiti muhe oko glave.
Si pogledao video? tu ti je cca 420okr/min na imt-u 539. ;)
tomo420
20 Sij 2011
Skineš pumpu sa elektormotora i prema njoj si nabaviš prirubnicu ili multiplikator, ili ako je moguće navariš osovinu za kardan...obrati samo pozornost na smjer vrtnje, i broj okretaja
NENO043
11 Stu 2012
motor se vrti 2800 okretaja pa mislim da mi treba multiplikator, a nisam rastavljao pumpu od motora tako da ne znam da li ima kakav multiplikator za tu pumpu
NENO043
11 Stu 2012
upravo sam gledao te multiplikatore, tako nešto sam i mislio napraviti jedino me zanima može li kardan na multiplikator direktno tj neće li težina kardana brzo uništiti multiplikator
tomo420
20 Sij 2011
Fiksiraj pumpu na cjepaču,i kad već radiš,razmisli o tome da napraviš da ti cjepač bude nošeni....
NENO043
11 Stu 2012
To sam već smislio, samo skinem kotače, a na njihovo mjesto kopčam poluge i treba napraviti nosač za topling
tomo420
20 Sij 2011
Onda si čitamo misli heheh:partyman:....
Nadam se da ćeš uspjeti nešto sklepati,pa čekamo slike i dojmove
NENO043
11 Stu 2012
Samo je glavno pitanje odgovara li ta pumpa na neki multiplikator jer je dosta male dimenzije:?:
Aco 93
15 Lis 2010
odgovara ako je grupe 2 a čin mi se po slici da je.ako nije morat ćeš prirubnicu napraviti ili kupit drugu.
NENO043
11 Stu 2012
Ne bi rekao da je grupe 2 jer je dosta mala
powershift
13 Stu 2007
to je steta preradjivati, posebno sto nema ekonomike, da trakotorom pogonis pbumpu neki 10-ak cm3, a imas silu od 6 tona, jer dimezije cilidra nece moci ostvariti vecu, tu nema ekonomije, noz na jedan, vidjet ces kako ce to ici sporo, veca pumpa ne ide zbog ostalih komponenti, tako da se to ne isplati, nego struja i polako,. fino ti tamo stoji 3kw, a ti sad hoces da angaziras 30 kw, kakav je tu racunica pogoniti stroj koji treba 3 kw sa agregatom od 30, i jos uz to kupiti miltiplkiator koji kosta 150 eura, pa crijeva, sve ce te doci preko 200 eura, i opet nista, preslab i prespor. Moj prijedlog, prodati i kupiti ono sto trebas.
tomo420
20 Sij 2011
sumnjam da ga prerađuje zbog jačine,nego zbog mobilnosti, i bespotrebnog razvlačenja kablova:supz:
NENO043
11 Stu 2012
Cjepač-prerada
Znam da ovo nije za neke velike poslove, ali bi ga upotrebljavao i u vinogradu gdje nema trofazne struje, a za moje potrebe ovo super radi. Imam Yanmara Ke4 tako da to nije puno jače od ovog elektromotora :p:p
abarth
17 Sij 2013
L.P.Jesi razmišljo da bi ovaj sistem sa elektro motorom ostao u funkciji samo bi na ulaz ipovrat stavio tripot ventil i direkt na traktorski izlaz kardana multiplikator i pumpu i povezo cjevima. Izlaz bi vezo na ventil prije sigurnostnoga.No pumpa bi morala odgovarati karakteristikama postoječe.Tako bi imo kombiniran cjepač.I ja imam sličan cjepač pa nekad pomislim na ovu variantu.No puno uspeha pri bilokakvoj preradi.;)
powershift
13 Stu 2007
ako ti ne treba cesto, onad za toliko novca koliko ces dati za preuredjenje, nekakav agregat na kardan, kad ti treba za cjepac koristid+s ga a imas i za druge potrebe, jest da ima gubitaka, ali onda cjepac imas i na terenu i doma, ako ti agregat moze zatrebati i za neke druge svreh, ti sad znas svoje potrebe, ali mi se cini i to jedna od varijanti, 3 kw i nije nesto, da nadjes povoljno takav agregat.
NENO043
11 Stu 2012
Cjepač-prerada
Razmišljao sam o tome i čini mi se da će to biti opcija, samo treba naći takvu pumpu i multiplikator :cry:
