Kalači drva
vosilj
24 Sij 2013
kalac
Pozdrav ekipi ; evo situacija je ovakva trazimo kalač ja i frend naisli smo na covjeka iz njuskala prodaje kalace za 8900 kn zuto zeleni dvadeset tonski iz duge rese dali ko zna ista o tim kalacima dal se isplati uzet cini mi se da je pumpa na kalacu zupcasta model gr 2 do nekih 30 ccm al mi se cini cilindar jak neznam ni sam ;htio bi nesto za metrice kalat imamo cak covjeka koji bi nam konstrukciju rijesio al neznam tocno dijelove kakva bi pumpa i cilindar bio ok uzeli bi sve novo do nekih 15 tona s multiplikatorom i da traktor ima 36 konja :(
Zac540
10 Stu 2010
O ovom kalaču sa njuškala neznam kakav je,možda netko od ekipe zna pa ti napiše
A sad o izradi,pročitaš cjelu temu kalači i bit če ti jasno kaj moraš kupit od djelova.
Mada ak kupuješ sve djelove nove i željezo i plačaš majstora teško da češ proč jeftinije od ovog gotovog kalača sa njuškala a još je upitno kak če radit ak ga izrađuje netko prvi put
wwuki5
6 Velj 2010
Evo jedne dobre sprave , mislim da bi se ovo dalo napraviti...
[YT]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gPvdCxLkQa0[/YT]
ARNO
10 Sij 2011
Stroj je zgodan , a naročito za one koji malo više kalaju , da ne kažem za one koji to rade iz usluge :(call):
1 Velj 2012
...taj čovjek iz d. rese radi kalače već duže vremena i kvalitetan je. ujedno prodaje i dijelove za kalače. prebolio je sve dječje bolesti kod proizvodnje kalača i to mu je referentna činjenica. Skreni pozornost na detalj da ti se klip od cilindra sa sjekirom spušta na 5 cm od donjeg postolja (obično naprave da se spušta na 15-20 cm i onda ti do kraja ne rascjepi metricu zbog kvrge u tom donjem dijelu pa moraš okretati metricu i dokrajčiti) Opet kad spusti sjekiru na 5 cm od postolja treba uzeti u obzir da ti u gornjem dijelu ostavi prostora minimalno 10 cm od gornjeg dijela metrice do sjekire. ukratko, hod klipa mora biti minimalno 110 cm, a poželjno je i 115 cm.
Također, za takav cjepač moraš imati rezervar s minimalno 30L ulja, da se ne pregrijava. što se tiče razvodnika, ovisno po želji, ja imam razvodnik s bržom brzinom koja je slabija i sporijom, koja je jača. Potiskom ručice u gornji položaj, vraća se klip u početni položaj, a ne automatski. Meni odgovara takav razvodnik, no to je sve individualno...
zwer
15 Ožu 2010
cilindar 90% sam siguran da mu je unutarnji fi 100 što po idealnom tlaku (200bar) iznosi 15.6T odnosno o pritisku laže a lažu svi koji rade kalače...
Dijelovi - pumpa, multiplikator, razvodnik i cilindar su talijanske troizvodnje - dosta kvalitetni...
(znam preko koga i koje dijelove nabavlja)
zwer
15 Ožu 2010
pumpa i multiplikator može bilo koji.
Sila pritiska ti ovisi isključivo o cilindru, a brzina rada o protoku pumpe....
36 ks je i više nego dovoljno za pumpu 30ccm + multiplikator 3,5 ili 3,8
Ivek_sk
8 Tra 2011
Pozz, evo pri kraju smo sa izradom kalača, bilo je puno korisnih stvari odavdje, uskoro če slike doć :D
Nisam htio previše ispitivat jer sam sve našao, ali sad me zanima koje ulje stavljate u kalače? I koje je preporučljivo? I naravno imate li kakvog dobrog dobavljača :icon_super:
gogo
10 Lis 2012
evo i mog kalača,ručna izrada. do sad je napravio oko 250-300m drva.
ovdje smo ga prvi put isprobavali,nije jos bio ni obojan.
Uploaded with ImageShack.us
powershift
13 Stu 2007
ja volim nasuti hidrol 46, jer je rjedji i ne stvara otpor u praznom hodu, pogotovo kad je hladan, a ako su sklopovi dobri radi isto kao i gusci.
Ivek_sk
8 Tra 2011
Tako se i mi dvoumimo između 46 i 68 hidrol, a čak je stari došo na ideju da pomiješ pola pola? Dali bi to bilo funkcionalno?
powershift
13 Stu 2007
nemas potrebe da se s tim zamaras, ako su ti sklopovi dobri, naspi 46, jer je rjedje i lakase struji kroz sustav.
A
ackopk
Zdravo svima..
Izvinjavam se sto upadam ovako u temu ali mi je potreban jedan savet.
Pravim jednu malu presu od 5 tona. Sve sam kupio sto mi treba samo mi nije jasno kako se ogranicava pritisak u klipu?
Imam pumpu koja je 200/250bar max a klip je najverovatnije za 160/200bar max. Kako da ogranicim pritisak da ne pukne klip?
Hvala Vam puno unapred!
Veliki pozdrav!
Pjero
22 Stu 2010
Staviš sigurnosni ventil koji se otvara na 160 bara i vraća ulje u rezervoar. Sa povećanim pritiskom neće ti puknuti klip, već će ti izbaciti gumice iz sjedišta.
abarth
17 Sij 2013
Kakav si razvodnik nabavio(ventil za gore dole) jer neki imaju več na njemu sigurnosni ventil.Ako ga još nemaš nabavi takvog da ima to na sebi. L.P.
A
ackopk
Pa da, nisam bas mislio bukvalno da pukne klip.
Nabavio sam mali elektromagnetni razvodnik, radi na tastere, nema rucice. Na njemu imaju 4 prikljucka. Koliko sam razumeo prijatelja koji mi je dao razvodnik ima za smer1, smer2, ulaz i rezervoar.
Pumpa je 11litra. Klip 76/63/36 duzine 1500mm.
abarth
17 Sij 2013
Pa kad se radi to za prešu,pa moglo bi i bez tog varnostnog ali uricu pritiska obavezno pa po njo puštaš pritisak do max. koliko si si zamislio.Varnostni propušta na koliko je nastavljen a nekad fali mišji ku..c pa ne ide.To je kod prešanja ležaja,puša islično.Nisi napiso za što češ je ti rabit.Pa i ak staviš varnostni kod preše dobro dojde i urica da približno znaš koju silu trenutno imaš.Stavi sliku tog ventila što imaš,pa če možda i ko drugi reč nešto. L.P.
A
ackopk
Presa ce biti koriscena za male bale pet ambalaze. Bitno mi je da ogranicim pritisak u cilindu zbog sigurnosti.
Makar i da iskljuci motor kad dostigne odredjeni pritisak. Moze i tako.
