Kalači drva
Ima ko kalac sa vitlom mehanickim
Imam ja, za prvu silu je bilo dobro a za sve ostalo sporo i dosta zafrkancije. Poslije sam ga preradio na električni i više ga nisam koristio da mogu bolje znati korisnost. Zeznuo sam se u početku što nisam kupio gotov ali bila je sila i ajde.
Sve su to polumehanička vitla
Ti pitaš razlike. Malo i iz zeze jer ti ne daju prave odgovore na termin, mehaničko, hidraulično ,električno ...Vitlo je svako mehaničko je je mehanički preneena snaga od pokretača na osovinu ili doboš. Vrlo rijetko postoji a može vitlo gdje je doboš direktno na osovini motor pokretača. Svi se baziraju na pokretački motor pa tako nazivaju i vitlo što nebi trebalo biti.
Recimo za neke kratke hodove a velike snage postoji dizalice kojima hidraulični cilindar povlači sajlu. To bi bila najbliza opcija hidrauličnog vitla ali iz ugla mašinstva i mehanike- mehanickog kretanja to je opet mehaničko jer se snaga dobivena( konbinacijom pumpe i cilindra te njihovim volumenskim odnosom) opet prenosi na mehaničko kretanje klipnjače i dalje sistem koturača povlači sajle.
Mato539
6 Lis 2022
Korišten je ajmo reći klasični cilindar 100/60 hod 600. Pumpa 30ccm, multiplikator je ženski i kači se na kardanski izlaz iz reduktora za pogon pile. Spremnik ulja je 25l s filterom, oduškom, pokazivačem razine ulja i ventilom za ispust. Radni stol je duljine 2m, tako da se tokom rada može pripremiti sljedeća metrica. Stol klizi po glavnoj gredi na mesinganim podlogama. Zadnji dio stola u duljini od 70cm je sklopiv. Max duljina reza je 52cm-više ne stane u prostor za cijepanje. Hidraulični razvodnik je dvobrzinski, krajnji položaji cilindra su ograničeni sponom koja se kraće s radnim stolom i automatski isključuje razvodnik u krajnjim položajima. Drvo se pridržava ručno preko nazubljene „poluge“-drvo se prilikom kalanja kreće s radnim stolom, pri povratu stola se „uhvati“ da ostane na mjestu dok se stol kreće. Graničnik za duljinu reza je podesiv, izveden u obliku opruge koja je jako fleksibilna-fiksni graničnici se nisu pokazali kao dobro rješenje jer drvo zna zapeti za pomični radni stol i saviti ili slomiti graničnik.
Glavna greda je HEB 180 profil iz S355 čelika. Klin na koji se naslanja sjekira je od HARDOXa 450.
Sjekira je širine 32cm, trebao sam napraviti veću, ali kalao sam i drva do fi 40cm, ide bez problema. Sjekira je pomična ručno preko mehanizma, postoji protuuteg pa ide skroz lagano. Zna se desiti da prilikom kalanja neravnih drva drvo radi „kajlu“ ispod sjekire i podiže ju velikom silom što radi opterećenje na mehanizam, pa postoji sigurnosni vijak M12 koji popusti. Ako se to desi vijak se otpusti i vrati na mjesto. Sjekire su dvije, za kalanje na ¼ i na 1/6 - od hardoxa.
Pogon pile je preko reduktora za malčer i remenskog prijenosa, ukupni prijenosni omjer je 0,11 (broj okretaja se povećava 9x), što iz 450 okr/min na kardanu daje oko 4050 okr/min na lančaniku pile. Remenice su FI 300 i fi 100. Rezni sklop nije od klasične „motorke“ već tip za šumarske strojeve, lančanik je oko fi 100, pa 4050 okr/ min daje pristojnu brzinu lanca (20 m/s). Ciljano sam tražio takav jer za rezni sklop od klasične motorne pile treba 7000+ okr/min-tehnički je teško bilo izvesti prijenos na tako visoke okretaje. Mač pile je duljine 64cm, od čega je rezni dio 55cm i ima metalnu zaštitu. Zaštita se također nalazi s operaterove strane da zadrži lanac ako ispadne ili se slomi. Zatezanje lanca je preko vijka kao kod motorne pile. Lanac je koraka .404". Pokretanje pile se vrši pomoću zatezne remenice (vidi video) koju aktivira radni stol preko sajle kad se vrati na mjesto nakon kalanja. U istom trenu radni stol aktivira ventil za podmazivanje lista pile. Podmazivanje lanca je gravitacijski, spremnik ulja od 1l se nalazi iza zaštite oštrice pile i može postaviti na 3 različite visine. Postoji glavni kuglasti ventil za ulje i jedan ventil s šiberom za fino podešavanje-prilikom početka svakog rada provjerim protok ulja tako da lijepo kapa.
Ako se pitate zašto se pila ne pogoni hidromotorom-teško je naći hidromotor za tako velike okretaje za neku normalnu cijenu, a i ne kužim se jako u hidrauliku, pa sam odlučio koristiti mehanički prijenos.
Uglavno lagano sam to radio možda dvije godine i smišljao tehnička rješenja, sad sam zadovoljan kako funkcionira.
Stroj bude vjerojatno za prodaju najesen-ispiljeno je nekoliko m3 drva zbog testiranja.
Video:
Ja bi uvijek rađe preko kardana nego da mi se pumpa na traktor kopča. Imam dva kalača i obje opcije, obje imaju svoje prednosti i nedostatke. Na ovom koji mi se kopča na traktor desilo mi se da se otkopča i namotalo mi crijeva, ti mi je veliki nedostatak. Prednost mi je manja udaljenost cijelog kalača od traktora.
Evo ga,, za nekoliko sati ova zvijer mi odradila posao,,, koji bih ja garant sjekirom lupao mjesecima,,naime na nekih 15 metara kubnih, bilo je par joha i par grabova,, al bio je jedan ogroman brijest,, neznam koji ,crni il bijeli, na panju nekih120 cm.,, nekak bih johu i djelove graba,,sjekirom i macolom,,kolko bih mogo u ovim godinama,, al brijest,, nema šanse to je tako jebeno drvo, i zvijer se mučila al mu je dohakala,, i sad se zvijer odmara,,
Kažeš da se mući sa brijestom. Jel nekad stala sjekira da nemoze da prodje, da ju zacvika. To nebi trebalo biti. Za takvu opciju nebi smio biti otpor.
Naravno ručno nemoze neke stvari da odradi bez obzira na trud. Recimo neke kvrge ručno cijepanje zaobilazi, dok cjepač prosto presjeca kod se navede pravac. Bar kod mene tako ide. Sad imam problem ništa ne ostaje, sve bude iscijepano pa za pečenje, garažu nema kvrga. 20250724_110647.jpg
Sve je to tačno što ti kažes,,, aliii,,Milane,, iza tebe su godine iskustva,, a mi početnici,, a to puno znači,,mi polako dolazimo u štos,,brijest je zajeban jer ćokovi su bili veliki da nas dvojica jedva podignemo na stol,,par puta je sjekira zacvikala,, onda smo skužili da treba da idemo okolo ćoka da mu smanjimo prečnik,, s ovom snagom ova zvijer gdje nemože da cijepa istinski siječe te kvrge,,inače neidemo na uslužne radove,, nije da nam netreba novaca,,nego nemože se,, puno je obaveza,, i opet hvala ti na svim tvojim savjetima i sugestijama,, jer sam vidio da imaš i znanje a pogotovu iskustvo,,
Prije dve godine sam imao neki brijest, takođe je bio podebel. 20230731_191814.jpg
tanje ćokove smo dizali cijele a ove neizrezane sam razrezao motorkom na pola radi lakšeg utovara a posle i cijepanja. Sa cijapanjem je išlo.
strsljen
27 Ruj 2014
Pozdrav
Koliko uspješnan bi bio ovakav način cijepanja, cjepač od nekih 8 tona za metricu bukvu, ne deblju od 40 cm
Mislio sam pogoniti direktno ferginom hidraulikom, brzina mi nije toliko bitna, bolje nego ručno
Nedovoljno je 8t. Kad radiš min 12t. To može dati snagu ali presporo.
Treba nabavit podatak max pritiska ( ja ga neznam) te pumpe i po mogučnosti protok., da se odredi prečnik cilindra da bi dobio tu snagu. Mada odoka te pumpe su male litraže tebi treba min 4-5 puta veća, da bi imao solidnu brzinu rada.
E sad dolaze kalkulacije. Koliko je budzet. Ulaže se i nemaš pravi stroj, takav cjepč može pomoći sa ograničenjem, ma ulaganje kako povećavaš ulaganje tako podižeš operativnost. Mnogo zavisi koliko ti tog mozeš odraditi i to je u stvari ušteda- zarada ili razlika.
