Kalači drva
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
Ma ja bi to za svoje potrebe. Trenutno nemam još dijelova pa se raspitujem za neku dobru kombinaciju. Hidraulika bi išla nova pa kak bi se reklo da ne vritnem v kmicu.
kod mene v selu ima tri kalača, sve ih delal isti "majstor", nijednog nemre ferguson (539) dići jer svaki od njih ima prek 700 kg. vele da taj majstor ima neki kompjutorski program da mu izračuna kakve profile i kakvi var treba da ne pukne. valjda mu program veli i kakvu elektrodu treba i na koliko ampera treba variti. Moj kum je atestirani varioc i dela v kotlogradnji na brodovima 20 godina i napravil je kak puknuti veli balerinu u odnosu na ove švarcenegere i do sad mu se nije niš povinulo. još mi veli taj jedan susjed kaj ima "velikoga" da mu je naštiman na 20 t, a ja vidim da mu je unutarnji fi klipnjače 80 mm i velim mu da bi mu onda tlak trebal biti 400 bara da bi imal snagu 20 tona. ne velim da ne kala dobro ali me smeta to pretjerivanje s kilažom i sa nazivnom snagom koja s tim cilindrom po meni nije moguća.kum ima jači cilindar na tanjem postolju i sve funkcionira bezprijekorno
Re: kalači drva
haha sad si me podsjetil , one nedjelje kad smo vidjeli univerzala tam negdje oko groblja sam se mimoišel se kalačem i zetorom koje je vozil jednog "bečara" na haubi
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
dole prije groblja su ti bila drva uz cestu. tu su dečki pilili i kalali na cjepanice. imaju fergusona ali im je taj tip čiji je kalač moral s lamborđinijem dovesti kalač i ostaviti a oni su dalje s fergusonom kalali. možda si ga i videl, crvene je boje i visoko gore ima rezervoar za ulje.
Re: kalači drva
Tam negdje s ljeve strane je bilo friško nakalanih metrica .
Kod tih drvi više nije bilo nikoga .
Kalač je bil crven , a kladil bi se da je bil zetor u pitanju .
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
Evo našel sam slike. kum je iskoristil stup za rezervoar na kojega je navario t-profil za vodilicu.
    61.9 KB · Pregleda: 1,308
    62.1 KB · Pregleda: 1,269
    17.9 KB · Pregleda: 985
549DV
13 Kol 2013
Re: kalači drva
Valjda majstor ovima od 700 kg računa po kili pa onda još i tonaža...
Sve ove kaj sam gledal kupljene prek oglasnika bili su od 20 t dok nisam pogledal malo tablice. Na kraju izlazi da imaju 12, uvrh glave 15t i to za oko 11tk.
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
na adresi rosi.si imaš izračun cilindra pa si unesi unutarnji fi klipnjače i pritisak u barima i izračuna ti snagu. uz to ima i sve kaj ti treba za kalač. tip je v rogaške jedino moraš prije naručiti kaj trebaš jer mu je skladište na drugom mjestu.
Re: kalači drva
Pomalo ovaj usis upada u oko ,naime ovako postavljem daje šansu ulju da stvori zračni čep.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
jedna veeeliki nedostatak, pogon na dizel koji je skup, jos habanje traktora, a mogla je struja, i jos tisi, Stvarno ne vidim razlog cjepaca na traktorski pogon a hod mu samo 50 ak cm. Ok ovi od 1m hoda sto rade u sumi, jer tamo nemas struj, ali ako je drvo vec kuci, a ako je krace od 1m onda je kuci, a kuci imas 3ph uticnicu.
wwuki5
6 Velj 2010
Re: kalači drva
Pozdrav ekipi , dugo nisam ništa objavio pa evo jedan nezavršen uradak iz moje radione, ali od neki dan u funkciji jer je bilo hitno :smile:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=dHAWJOMnJjk[/YT]
VAVO
7 Tra 2012
Re: kalači drva
Fino izgleda, izgleda mi da cijepaš topolu - a tvrđa drva kako se ponaša?
Ne bih se ljutio da imam tako nešto:icon_thumright:
bosniahos
Re: kalači drva
Dobro je ali traži punu posvečenost poslu,malo je naporno tako cili dan.A stroj ako je te namine treba ga i iskoristit.Ja san ipak za klasični u jednom pravcu.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
vidim da je u jednom pravcu brzi-povrat, pa se mozda desi ponekad kad je neko nezgodnije drvo da ga nece cijepati, ali zato postoji drugi pravac ili kako sto si ti uradio. Gdje nabavljas ove multiplikatore i pumpu, meni treba jedan
wwuki5
6 Velj 2010
Re: kalači drva
Topola je ,dobro oko imaš.
Cjepa solidno i ostale vrste osim jako gulavih.
Taj stroj sam radio radi velikog učinka i postigo sam ga.
Pumpu sam kupio u trgovini prije dvije godine i preplatio ju jer sam prije,
nje kupio dvije polovne koje nisu valjale.
Multiplikator je s njuškala.
BaTeK
20 Pro 2008
Re: kalači drva
Tukaj imaš še enega. Kako ima narejen odstranjevanje polen....
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=SbYp0bVn4pI[/YT]
Tudi mene to zanima kako si ukopčao cilinder? Imaš samo jedan cilinder?
Imaš možda kake slike cilindra in slično?
Re: kalači drva
Budi jako oprezan jer, tijekom kalanja, ruka nema kaj delati na drvu.
Inače, takav tip kalača nebi prešel niti na jednom atestu (sigurnosti na radu).
Ako si želiš dobro, prepravi nožne komande na dvoručne.
wwuki5
6 Velj 2010
Re: kalači drva
Slike nemam.
Unutra je dvoradni klip od bagera icb.
Evo malo prije sam izcjepao 6m. za sat i 45 min. bilo je hrasta jasena i malo trešnje naravno sirovo .
Zac540
10 Stu 2010
Re: kalači drva
Jedno pitanje,gdje se može nabavit svrdlo za kalač,al znači kompletno ne samo vrh,i jel zna netko okvirnu cijenu,smišljam neki project za zimske dane pa me zanima ima li računice to radit il kupit gotovi
