Kalači drva
care
23 Stu 2011
Re: kalači drva
To zimus polako krece u pogon sad nije prioritet.Samo ako bude dovoljno brz i jak.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: kalači drva
Evo još par slika
https://imageshack.com/i/g931hnj
https://imageshack.com/i/muek5gj
https://imageshack.com/i/0bdk4rj
EDIT savoris
Ajde molim te pokušaj da uploaduješ slike negdje odakle mogu da se izvade direktni linkovi slike
Evo jednu sam uspio da pravilno postavim ali ostale nikako nemožem
Re: kalači drva
Ah taj internet , morate shvatiti da je marketing ključ uspjeha .
Oni se trude kako da vas zajebu i iskoriste vas kao kontenjer za njihove reklame .
Ne postoji univerzalni savjet za postavljanje slika , ono kaj je zbalija napravio vrijedilo je onda i nikad više .(ako rade po tom pravilu).
To pravilo ne vrijedi za uvjek , takvim stvarima se treba prilagođavati gotovo svaki dan
može se kad se zna , evo druge dvije slike
bosniahos
Re: kalači drva
Ajde ako nije problen stavi slike spoja kako je izveden na izlaz dif kod špica i samo prikopčanje na kardan.Imalo obijasni kako radi dok pritisnuta je kočnica.Dal je ona pritisnuta uvik ili samo ako treba nešto tvrđe rascipat.
Re: kalači drva
Sve se vidi na slikama , kod špice je jedan ležaj a kod spoja difa je jedan križ kardana .
Kočnica mora biti uvjek stisnuta inače nema pogona na špici ,
hodor
22 Sij 2013
Re: kalači drva
Za cjepač mi nije palo na pamet da se upotrijebi diff, ja sam se jedno vrijeme bavio mišlju da se iskoristi diff za izradu vitla. Jel možeš reči kolko je drvaq otprilike prošlo kroz njega, s obzirom da trkači i nisu veseli kad se vrte.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: kalači drva
Ovo je svježe napravljeno i nisam ni htio farbati dok ne probam. Do sad je prošlo manje od 5m drva. I ja se bojim što će se dogoditi sa satelitima ali dok ide ide. Diferencijal sam najprije mislio zablokirati ali mi se čini da je omjer 1:4 malo previše tako da sam išao na tu opciju sa kočnicom pa tako mogu i zaustaviti svrdlo po potrebi.
Ispričavam se zbog slika, nije mi baš jasno to postavljanje.
bosniahos
Re: kalači drva
Stavi sliku kako si spoji spoj pogonskog kardana i difa.Virovatno da bi sa recimo jačim difom bio sigurniji u dugotrajnost.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
ovakav nov kosta oko 350 EURA, moze li se napraviti jeftinije, materijal mislim da je hardox 600, ima nekih 30kg tezine,
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
Re: kalači drva
zbog tvrdoće jer da ne treba biti tvrdo i čvrsto moglo bi se raditi i iz aluminija ili komada graba
Re: kalači drva
Pa avioni se rade od aluminija a moraju biti čvrsti .Zašto se ne rade iz hardoxa?
D
davpetri20
Re: kalači drva
koji materijal za kalanje je po vama najotporniji na trošenost ?
Imbra
12 Srp 2011
Re: kalači drva
Varil sam jednu takvu sjekiru, krila, ili "vuha" su bila od hardoxa 450, a srednji komad mislim da je obicni celik jer nije imal nikakve gravure na sebi, samo je veca sjekira, ima dva polozaja
powershift
13 Stu 2007
i sta kazes moze li se uraditi da se uklopis u ovi cijenu
zasto hardox, pa neznam tako na originalu stoji oznaka, a iskustva su da se ne tupi nikako, vejcito ostar, nakon nekoliko 1000 metara drveta
neznalica
2 Svi 2013
Re: kalači drva
Mislim da ti je strojo promet imo hardox u plocama i da je cijena bila oko 17 ili 18 kuna kila..
Svaka veca rezaona u zagrebu ti to izreze(a i oni imaju hardox samo je pitanje po kojoj cijeni) a brusione strojnih nozeva nabruse (ili sam sa brusilicom polako da ga ne pregrijes) i sam to zavaris s manganskom elektrodom a mozes i obicnom
***BANA***
18 Stu 2012
Re: kalači drva
sta se tiče sjekire od hardoksa o kojoj govorite to je nezamislivo jaka sjekira neunistiva je ja sam kupio sjekire sa 4 i 6 po preporuci gospodina powershift , radim sa sjekirom od 4 cjelu ovu sezonu i da se pohvalim OVA GODINA JE USPJESNO ZAVRSILA SA PREKO 5000 METARA IZREZANIH I ISCJEPANIH DRVA , PLUS DRUGA MASINA KOJA SAMO REZE DRVA TO NIJE PISANO PA SE NEZNA KOLICINA DRVETA al je radila cjelu sezonu , masina se nije kvarila osim jedno prepakiranje pumpe http://www.youtube.com/watch?v=Z2HLX6YMHv4
Re: kalači drva
Da li si prije imao sjekire od "običčnog" čelika ?
Kakvi imaš pogon transportera?
***BANA***
18 Stu 2012
Re: kalači drva
imt 539 , nesam prije imao celik , odma kupio original da nebi zatajilo sta u sezoni
