KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
Ivankarlovac
7 Velj 2015
Ma u karlovcu nitko nema samu vilicu, pa ne znam gdje da vise trazim
Sent from my iPhone using Tapatalk
i nemoj zavariti jako tak da drugi put pukne zavar a ne vilica
edit , potraži u trgoagenciji
dado6340
31 Svi 2013
Pokušaj nazvati Skordik u Sisku. Dosta je skuplji ali ne košta te ništa pitati. ponekad me stvarno iznenadi šta sve ima. 044 / 720-532
Zoki ticić
19 Stu 2012
Inter mobil velika gorica radi kardane
Driver
26 Srp 2013
Bok imam problem sa kardanom od prikolice za gnoj i isti koristim na pauku, znaci kardan ima sklopku za opterscenje i ona je preslaba to jest preskace i na malo opterecenje naprimer zakopcim pauka i on vrti dodam ges i pocne preskakati isto na prikolici nemoze vise bacati gnoj jer preskace . Pretpostavljam da se u nutra nesto pojelo ili raspustilo, i zanima me dal se to da popraviti i kako? ili da trazim novi kardan, nisam to nikad rastavljao a steta mi ga je jer cijevi i krizevi su ok .
Philby
21 Tra 2014
Uglavnom se samo dotegne da se poveća sila koja pritišće lamele. Naravno, to ako je odgovarajuće veličine i ako je prije sve radilo kako treba. Samo obratiiti pažnju da bude jednako zategnuto u svim tačkama i trebalo bi da može i dalje gurati. :)
Driver
26 Srp 2013
Hvala nisam naveo da kardan nije sa lamelama vec onaj koji ima kuciste slicno kao i ona traj lauf spojka, samo sta ovaj preskace kad se preoptereti sa odredjenom silom. al mojem kardanu se taj prag sile jako snizio a prije nije bilo tako radilo je normalno i znalo je preskakati kad nesto zastopa i zacvika .
Bilo ti je negdje u temi razgovora o tome. Kupuju se novi feferi i oni šnaperi, koje oni guraju.
Driver
26 Srp 2013
Dali se moze to doma sloziti ili mora ici majstoru radi nekih specijalnih alata i talo to
Rekel bi da je ovo moguće doma napraviti.
Ivankarlovac
7 Velj 2015
Imam problem sa kardanom od imt traktrske freze. Pukao je na vilicama prema traktoru, posto je cijev cetvrtasta ne mogu migdje naci takav. Da li netko zna gdje bi mogao kupiti ovakav novi, vilice ili polovni
Ne uspijevam nigdje naci kardan sa cetvrtastom cijevi, nasao sam vilice koje su dovoljno jake po rijecima trgovca za frezu medutim sada je problem jer on tvrdi da ako navarim cijev na vilicu da ce to puknuti. Ima li itko ideju sta napraviti
Imam ja ideju , reci trgovcu da ima ljudi koji imaju zavarene cijevi pa drže godinama.
I neka razlikuje loše varenje od dobrog.
Trgovačke priče mi baš idu na ...... . :(devil):
Dongfeng
9 Tra 2013
Ima covjek kardan za prodati, kakva mu je korist sto ces ti samo uzeti vilice. U potpuno je savo u pravu. A ako te bas strah da ce puci var, odes kod tokara da ti napravi mali dio, moglo bi se reci prelaz sa tog oblika sto je na vilicama na cetvrtastu cijev i onda zavari i sigurno nema pucanja.
Od kojeg materijala su ove vilice.?
Ivankarlovac
7 Velj 2015
Ne znam od kojeg materijala su ove nove vilice jer ih jos nisam dobio kupljene ce biti danas u antos-trgovina trgovac mi je preko telefona rekao da su te vilice dovoljno jake za frezu. Sada si mi dao ideju da napravim prijelaz sa trokutastog na cetvrtasti samo kome dati da to napravi?
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod mene bi takav prelaz napravili za nekih 30-40 kn, e sada koliko je kod vas to je vec drugi par opanaka.
@Ivan pitao sam od cega je jer vidim da ova nije pubo ostecena i mozda bi se i ona mogla sanirati. Nesto ovako je kod mene cika Bude rijesavao bez problema i vec traje godinama, doduse nisu traktorski kardani,.ali su kardani.
