KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
Dongfeng
9 Tra 2013
Dovoljno je jedan da ne iskljucujes. Mada ja i obični kardan iskljucujem samo kada ulazim u red do onog kojeg sam balirao. A dalje ne iskljucujem.
jsaric
13 Ruj 2016
Iz osobnog iskustva provjeri svoje spojeve krajeva kardana da li odgovaraju.
Ako nije naglašeno kod ovog kupovnog ispada da bi tvoj na krajevima bio 1"3/8 Z6?Da li ti je to što ti je potrebito????
Provjereno sa postojećim kardanom koji koristim za frezu (prekratkim za muljaču), 1"3/8 Z6 je na obje strane.
a čuj , trgovci najbolje znaju
Uzeo sam ovaj drugi jer ima zaštitu (vijak), ako mi nešto zacvika u muljači. Makar neznam da li će puknuti; jer imam za frezu kategoriju 4 sa vijkom pa kad ulovim željeznu šipku sa frezom mi ugasi traktor, a vijak ostane cijeli.
Razinekop
10 Pro 2013
Za Jsaric
Ako misliš da ti je prekidna sila vijka prevelika,imaš mogućnost da tvrdoću 8,8 koja je vrlo vjerovatno na vijku zamijeniš manjom.Ako ne možeš nabaviti manju tvrdoću -kupi "torban vijak" i obrusi mu kuteve !
Ukoliko ti je i to previše ,druga opcija ti je da istokariš dvije piksne na manji vijak .
Zakaj pikse?
Kaj ne bi bilo dovoljno zakrenuti glavu da je manji vijak odmah malo "na šrek" i onda ga pritegnuti do kraja?
Zetorboy
12 Velj 2010
Kak u dućanu :p .. ljen sam da i na srednjeg denem zaštitu a eno je već godinu dana stoji :D:
Zetorboy
12 Velj 2010
No i učem je sad razlika s kvačilom i sa sklopkom? I jedan i drugi imaju ulogu zasutaviti stroj u slučaju havarije, kaj ne?
TH87
8 Svi 2016
Po onome što sam shvatio (nek me netko ispravi ako sam u krivu):
Kod kardana s lamelom imamo slučaj da ako opterećenje na priključku postane preveliko (npr. nešto se zaglavi) lamela prokliže - priključak stoji, a kardan se i dalje vrti (do lamele). Kad se priključak vrti po inerciji (npr. malčer) iako je na traktoru isključen i kardan s lamelom se i dalje okreće (ako ne postoji onaj kriket u reduktoru priključka).
Ovaj drugi kardan služi da obavi funkciju kriketa ako ga nemamo u reduktoru. Znači onaj efekt koji imaš na biciklu kad prestaneš okretati pedale. Isključiš na traktoru i kardan se više ne okreće iako se priključak (npr. malčer) još neko vrijeme po inerciji vrti. Ako se priključak zaglavi nema mehanizma koji bi proklizao i svejedno dolazi do oštećenja kardana.
Zetorboy
12 Velj 2010
LOgično ak ti malčerom lupiš u nešta da se on nemože više okretati i tu dolazi onda do nekakvog loma, reduktor ili kardan, ako nema sklopke ili te lamele.
Po meni sa lamelom ili sklopkom dođe na isti drek.. ja imam 3 komada sad sa lamelom, 2 puta sam doživio havariju ( puknuo vijak na letvi đubertare i zacvikalo u valjke), taj kardan sa sklopkom, traktor ga je okretao, ali je u sklopki počeo preskakivati, havarija spriječana.. ista stvar mi bila i sa beračem jedne godine, počeo preskakivati kad se zagušio, isto prošlo bez havarije.. govorim o kardanu sa sklopkom.. da je lamela bila u oba dva slučaja, šta bi onda tu bilo? To nekužim.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lamela je bila nepravilno podešena u odnosu na opterećenje stroja, kardan sa sklopkom počne preskakati pri prevelikom opterećenju.
Ivan533
19 Velj 2016
Traktor je 533 a treba mi za tarup za kukuruzovinu koji nema remenje već lanac na sebi
Ivankarlovac
7 Velj 2015
Imam problem sa kardanom od imt traktrske freze. Pukao je na vilicama prema traktoru, posto je cijev cetvrtasta ne mogu migdje naci takav. Da li netko zna gdje bi mogao kupiti ovakav novi, vilice ili polovni
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nađi da ti odgovara mjesto za krst , a cijev svoju staru zavariš ako ti ne odgovara rupa za nju.
