Koje su felge bolje
  • Temu pokrenuo bosniahos
bosniahos
Trebam zamijenit felge na manjoj prikolici jer orginalne su one stare dvodijelne a srca su im ispucala oko vijaka.Nakon svakog varenja sve više nastavljaju pucat.Te felge su nekad bile dovoljne za ondašnju upotrebu.E ovako imam sad na ponudu felge sa gumama za neku malu paru,to su felge 16 cola i imaju oni prsten kao kamionske.Dali bi to bilo ok. uzet jer mi lokalni vulkanizer rekal da je to sranje i da ću s njima imat problema.Neki pak kažu to je ok. i te češ gume u slučaju remonta zračnice moć sam uradit izmijenit,Dal to vulkanizer vuće na svoju stranu kad mi kaže da uzmem klasične felge bez prstena ili ovi drugi griješe.Kako se s njima najbolje i najsigurnije radi dok se mijenja guma.Molim savijet.Hvala
Teško budeš našel rabljene gume za tu felgu .
Bolje malo stisni i odi odmah na 16,5
A dokaz da je loša felga na prsten je i to da se još pola svijeta vrti na njima
Dado121
14 Kol 2010
Mi imamo na našoj prikolici prstenaste felge i mogu se pronači gume za te felge. Dosad nismo kupovali nove ali smo otišli kod vulkanizera i rekli mu da nam ostavi polovne jer pašu od labudice,a te gume su još dosta dobre.
Za felgu s prstenom više rijetko ko ima stroj za motiranje ..pa vulkanizer vuče na svoju stranu .
Takvu gumu je lakše namotrirati kod kuče , u polju , na cesti itd. naravno ako imaš neki minimmalni alat uz sebe .
Da uz obaveznu unutrnju gumu treba ti tzv bajlaga tj. gumeeni prsten koji ide ispod unutarnje gume .
Kod nas dolaze zapadnji standardi pa guraju felge s prsenom na istok ..no zato ne znači da ne valjaju .
Ako imaš izvor guma 16 cola onda ti je to jeftiniji izbor ..ja sam prije par godina obišao sve vulkanizere , jedva našao gume od nive ..koje su prošle "za silu"
odgovor na PP
hrvoje01
7 Pro 2010
vrti se cjeli istočni dio svjeta jer neznaju za bolje ili nemaju mogućnosti
moj savjet je izbjeći ako je to ikako moguće
A po čemu je to bolje , odnosno lošijja s prstenom?
Čovjek je uvjek faktor ..i costu concordiju je prevrnul čovjek a ne greben .
seljačić
8 Velj 2009
felge sa prstenom ili obručem kako kod nas kažu su puno bolje i stabilnije od onih bez.gume sa više platana nemože svaki vulkanizer montirati jer nema znanja i neće da se sa tim muči pošto su brže pare slađe,ostajem pri tome da felge sa obručem i dobrim gumama sa više platana traju duže i podnose bolje teret od ostalih.
kamo sreće da sam ja za svoju prikolicu sa 16" mogo naći te felge.
motohod
12 Ožu 2009
Jeftinije im je napraviti cijelu felgu.
A i činjenica je da više ništ od tehnike ne rade kaj bi ljudi doma šrafili.... tak da i gumu moraš mijenjati kod čovjeka koji je izdresiran za te postupke (izdresiran,nije zabuna)
Pa na gumi ti piše da nema montaže... idi k vulkanizeru.
To je ona fora: ako su do sad bili šrafi s križnom glavom mi budemo stavili s tri utora tak kaj ne budu ljudi šrafili po tome... tak i z gumama,ovu z rinkom rastepeš z čekićem a cijelu felgu nosi na stroj.
Vidi:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Tri-Wing_screw_and_tool_(TW2).jpg
A koliko su prodali mašini za skidanje gumi s "obične " felge .
Mislim da je i tro"glavi" vijak samo da prodaju alat
Jedini napredak od četverokutne matice vidim u torx-ima ...a i on je vjerojatno smišljen radi strojne montaže .
Zetorboy
12 Velj 2010
kak teško? pa pašu prednje od 533, manjih zetora, i većine kombija ( transporeter, jumper), itd... sve je to 16"
hrvoje01
7 Pro 2010
nađi si felgu 17.5 cola od kamiona sa 6 rupa namontiraj gumu 217/75 r 17.5 to ti je kod nas cca 100 eura i imat tubeles gumu s koom si riješio problem za cjeli život.
Što se tiče guma s obručem odnosno prstenom toliko ste toga nadrobili da mi je muka čitati pa neću niti komentirati mogli bi se neki naći uvrijeđeni a to nije svrha ovoga foruma
Pa ajde objasni zašto felga s prestenom ne valja ?
Nemoj biti tako tajanstven ...daj i ti nešto od sebe ?
Ajde uvjerite me kako i one trodjelene felge sa "žabicama " isto ne valjaju
lisnik
15 Velj 2010
Felge sa prstenom su ok.Problem sto polako polovne gume 16-ke izumiru.Danas je lakse nabaviti 17.5 cola gumu.Uslov je samo nabaviti felge , a njih nose vecina manjih kamiona.
Zašto gume 16" izumiru????
Pa kod nas imaš more guma za prikolice s puno platana 12, 14 ili 16, očeš srpske, očeš kineske, očeš poljske, očeš turske 16", klasičnih dimenzija 7-50 16" ili 6-50 16.:mrgreen:
Ja se uopče ne zamaram s gumam kad ih možeš kupit bilo gde. A na svima prikolicama su takve gume, osim gde se 15 cola balonke, a i tih ima gde god očeš.
hrvoje01
7 Pro 2010
koje su ti to 15 cola balonke
Kaj koje???
Pak prikolica za gnoj, cisterna, prikolica za sijeno, gdje koja kiperica po selu sve imaju 15 cola gume balonke...oznake 10.0/75-15.3 ili ove večeg balona 11.5/80-15.3...takve imam na novoj prikolici i tubeles su.
hrvoje01
7 Pro 2010
Kaj koje???
balonke su ti gume za prikolicu bez zračnica tj. tubeles na ovim novijim prikolicama to je tvornički iako sam mišljenja da su te gume vrlo tanke i lako ih je probiti
