Koji PLUG za koji TRAKTOR ???
  • Temu pokrenuo Rajtek
Posudim ti Landzberga za probu.
Okretača?
Imal sam ga priliku kupiti za 7000kn, ali je imal poderane daske i pretpluge.
Bratić ima 3x12" običnoga, i snjim smo probali orati. Ide, samo mu fali kotač otraga, pa prek hrpta na polju zadnja brazda izađe van.
Kolega ima Hurlimanna H 307xe,to bi trebal biti isti traktor kak Same..
Kupio je VogelNoota,2x14,bez kotača,mislim da onaj model 950,naprijed je stavil neke utege i ide bez brige s time..
Običnoga ili okretača? Nekak me Vogel ne privlači baš.
Pri vas je lakša zemlja i više-manje ravnica, pa vjerujem da ide, ali pri nas su bregi.
Najbolje da negdje u blizini posudiš neki masivniji okretač i probaš kak ga diže.
Kad buš išel prek međe, išel buš malo opreznije. Ak baš moraš iti prek jako visoke, ideš na rikverc (nadam se da je 4WD). Nije to stalno.
Prije nek sam kupil plug sam probal diči jednoga Goudlanda okretača, koji je konstrukcijski sličan Vogelu. Digel ga je lagano, a kad dižem Regenta, osjeti se na kak zadnji kraj traktora sjecne i opet nemam problema niti u transportu, niti u oranju. Malo opreza puno toga riješi.
Okretača?
Imal sam ga priliku kupiti za 7000kn, ali je imal poderane daske i pretpluge.orati. polju zadnja brazda izađe van.
Da 2x12/14 , dupli celinder za okretanje (mehaničko zaključavanje) ima kotač i predpljužnjake daske ok predpljužnjaci lošiji .
Kaj je za prodati?
Dojdem ga pogledati, samo reci kam. Ionak ga nebi okretal, već me samo zanima kak bi ga podigel.
Okretač je plug..Da,istina nema bregova,i nije neka tvrda zemlja..
Nije taj traktor tak slab opet da nebi mogel nosit 2br okretač plug..
Slab nije, lagan je. To je ista šasija kak na tvojem Hürliju, samo je motor kraći za cilindar.
Marko96
23 Velj 2018
Ekipa pozdrav, trebam pomoć u vezi kupnje pluga za IMT 577 DV
Imam u ponudi Huard Kuhn sa podešavanjem radnog zahvata 14 i 16 cola, duge daske, pretplužnjaci i crtala velika, također imam u ponudi rumpstad isto duge daske, predplužnjaci crtala i podešavanje radnog zahvata.. kako se ti plugovi vuku i kako se ponašaju duge daske u teškoj zemlji? Pozdrav svima
Odakle je rumpstadt?
Znam za jedan fiksni 2x14, mehanički okretač, sa crtalima, oko 15-20km od tebe.....
Marko96
23 Velj 2018
Rumpstadt je kraj Varaždina a Kunh u KC to mi je dosta daleko a i našao sam još lemken opal 110 kraj Požege pa ću morat ovih dana to vidit.. mehanički okretač me ne zanima
Marko96
23 Velj 2018
Ako nemaš dodatnu pumpu hidraulika i komande možeš jedino mehanički okretač, a ako su ti parcele pravilnog oblika, dobar je i ravnjak.. 2x12 ako je teža zemlja ako je normalna 2x14 i to je to..
nik96
28 Srp 2015
Ima razvodnik s dva izlaza samo treba prebacivat stalno hidraulika-razvodnik.
mali
17 Velj 2015
Lemkena uzmi lako se vuče dobri plugovi.
Dijelova ima i orginal što je najviše bitno.
nik96
28 Srp 2015
Nisam previše koristio te izkaze jedini malo s malcerom na hidropomak...normalno je stroj u zraku dok se prebaci na razvodnik, ne pusti ga dole.
Marko96
23 Velj 2018
Onda može i okretač sa hidraulikom, preporuka na 2 crijeva.. ja sam se odlučio za Rumpstadt i idem u petak vidit i kaparit ako je sve kako čovjek kaže
nik96
28 Srp 2015
Kakva je općenito razlika između okretača mehaničkog i hidrauličnog, nije neki problem kod mehaničkog povuči ručicu da se okrene ili imaju možda kakvih mana ?
Marko96
23 Velj 2018
Ja nemam osobno iskustva ali pročitao sam da zna zezat mehanički ako ostane zemlje na njemu da se neće okrenut a i svi mehanički okretači su jako stari i to je zastarjela tehnologija
nik96
28 Srp 2015
Nije neka frka da je i mehanički pa se potegne ručka iza, no pitanje je dal ima mana kakvih pa bi bilo dobro da se izjasni neko ko zna.
