KOLINJE - - - izrada suhog mesa, kobasica i ostalih stvari od mesa
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
gdje čuvate izvakumirane kobasice,jel dobro u podrumu koji ima jednaku temperaturu preko cijele godine
Ja ih držim u podrumu jer je postojana temp. cijele godine,do sada nije bilo problema.
I ja isto u podrumu i isto nema problema.
I sve vakumiram i sunke i budole i spek.
ARNO
10 Sij 2011
Neznam kak ti se tak dobro posuse da nemas supljina?
Ja ne dodajem vode nis osim malo one u kojoj zmiksam cesnjak,ustvari ne stavljam komade cesnjaka nego njegov sok.
To bude do 1 l na 60kg mesa.
I kad stavim zacine i sve zmjesam danas ujutro tek punim drugi dan popodne.
Kolinje je u subotu a punim salame u pon. Popodne.
Nisam bio nekoliko dana prisutan pa evo da ti odgovorim ,,,,,,, istina ovo nisu salame ali isto su izgledale i one , ovo je upravo izvađeno iz škrinje i narezano smrznuto , kad se normalno otope - odmrznu , još dobiju crvenu boju ,,,,:D:
Kao što vidiš nigdje ni jedne rupice :(doh):
A ovako izgleda nakon sat vremena ,,, osim što fali nekoliko komadića ,,,,
dugi68
15 Ožu 2014
poštovana gospodo, koliko i kako mesari naplaćuju dolazak u dvorište odraditi klanje. zanima me konkretno za jedan komad od otprilike 300 kila. unaprijed hvala na odgovorima
bhorv
26 Ruj 2008
Poštovani gospodine..da se vratite samo jednu stranu nazad u temi, pročitali bi što vas zanima o cijeni klanja...bilježim se s štovanjem.
dugi68
15 Ožu 2014
prvo se ispričavam a onda hvala lijepa, malo sam u žurbi pa vas molim da mi oprostite :(hi):
NE znam kako vi drugi radite , ali meni ova kobasice od arna ne izgledaju fi 50 ili veče ?
ARNO
10 Sij 2011
Da ne bude zabune ovo su fi 36 , prirodno crijevo , salame se rade u fi 45 , 55 ( kod mene ) ne veće , a ovakve kao čajne se rade iz ljepših komada kalibriranog crijeva a one koje mi nisu dovoljno dugačka od njih se rade parice ili kako ih neko zove debrecinke koje večinom završe samo na jednom dimu i odmah idu u škrinju u pričuvu ,,, :biggrin:
razlog je što salame koriste više mase a i kada se izvade brzo odu , a ovakvi čajni kompleti se prije ouše , ispadne ih više a kada se režu sa dobrom kosinom ispadnu jako ljepi i veliki komadi , tako da nije uvijet da mora biti dobar fi da bi bio ljepi komad na stolu:icon_anal:
bhorv
26 Ruj 2008
Arno, koliko su te kobasice dobile dima? vremenski u satima.
ARNO
10 Sij 2011
Ja kobasice dimim tri četri dana svaki drugi ili treći dan po cirka desetak sati na tenperaturi minimum 15 ,,,, maksimum 25 što izbjegavam , ali pokušavam održavati 20 stupnjeva
bhorv
26 Ruj 2008
10 sati ukupno sve dane, ili 10 sati dnevno onaj dan dok dimiš.
hotela
1 Lis 2014
Ak bum mel cajta v subotu idem v svoje gorice vu Bolfan pa ti je je zdimim sam povec desi domaj.:icon_fU:
ARNO
10 Sij 2011
mislim da piše dosta jasno , ali ako nisi shvatio mislim na desetak sati dnevno ,,puta tri četri dana ,,
svako meso kada se dimi a dimi se zimi je hladno , da da bi primilo dim mora se kompletno pregrijati , ali NE NAGLO već polako i lagano , toplina kao što sam napisao a dima koliko daje jedan dobar ili dva panja , dima nije potrebno da se iz pušnice dimi kao iz parnjače , jer meso ili kobasice kada se izvade po završetku dimljenja ne smiju biti crne i zamazane već samo lagano crvenkaste , nije bitno da su zadimljene iz vana već da u procesu dimljenja kada se meso otvori na toplini polako uzima dim do svoje unutrašnjosti i to se zove HLADNO dimljenje , ako je temperatura manja od 15 stupnjeva to NIJE hladno dimljenje KAO ŠTO NEKO SMATRA , već to nije uopće dimljenja , meso je zatvoreno zbog hladnoće i ne prima dim može se danima dimiti ali koristi neće biti ,,,, a opet ako se dimi samo kratko vrijeme na većim temperaturama od 25 . 30 ili više stupnjeva tada dolazi do suprotne reakcije kod mesa od one na 15 stupnjeva što se najbolje vidi kod kobasica ,, samo jedan takav dim ih može sve uništiti , one se pocjede , puste masnoću i nikada se više ne mogu stvrdnuti postati ono što od njih očekujemo , isto je i sa komadima mesa samo oni to malo lakše prebole , zato svjetujem svakome ko dimi meso da bude oprezan sa temperaturom i ne uništi cjelogodišnji trud zbog brzopletosti , , upravo iz tih razloga i dimim tako dugo , dok se kobase zagriju na skroz laganoj vatri treba vremena a onda treba i tu temperaturu održavati , opet treba i koji dan da se ne loži da se meso polako stabilizirai rashladi , tako da je bolje i duže ne ložiti nego ga stalno održavati toplim , Ovo su moja iskustva a vjerojatno ima i drugi pa bi bilo ljepo da i njih čujemo ,,,,
a da još jedan savjet ,,, to i sam koristim ,, mjerim temperaturu , ali ne sa RUKOM , već sa termometrom sa sondom kakvig imate različiti vrsta , bitno je da su na sondu koja je negdje u pušnici a vi u miru vani vidite kakva je temperatura i po potrebi , podložite , otvorite vrata , ili polako zalijete vatru vodom da se smiri ,,, NAJBITNIJE JE da temperatura ne raste iznad dozvoljene :fiery: :fiery: :fiery:
Slazem se da dim nesmije biiti vruc i tu treba paziti,al spominjes nekakvo gorenje drva,kod mene za dimljenje idu samo kvrge graba i nema gorenja nego tinjanja,svaki drugi dan po 4-5h.
Samo meso ne cuva dim,nego mirodije koje stavljamo,sol papar feferoni,paprika...
Dim je vanjska zastita i aroma.
Cini mi se da je 10h dima previse i imaju sigurno jako izrazen miris dima kaj meni osobno smeta.
hotela
1 Lis 2014
Arno fala lepa na savetima nego kolko je to dozvoljena temp.jer bum ubrzo dimil speke.
ARNO
10 Sij 2011
TINJANJE - GORENJE ista stvar bitno je koliko će se topline proizvesti , kvrge graba bukve su za mene jedino kvalitetno drvo za dimljenje iako se na moru dimi i sa drugim drvima ali toće objasniti neko ko sa njima radi ,
meso od navedenih mirodija po mome čuva samo sol , a ostale mirodije daju okus koji je različit za svako domačinstvo . ali sve to u kompletu je ono što je kako kažu autohtono za svako podnevlje jer ,,, nadam se da si čuo za pršute koji u opće ne vide dima tako da ni on nije nužan ali nešto mora čuvati suhomesnati proizvod istina paprika , papar , bjeli , crveni luk , u nekim djelovima nešto doprinose ali da staviš samo njih ne vjerujem da bi nešto postigao te mirodije ne spadaju u kionzervanse a dim i sol da
moguće da ti smeta previše dima ali 10 sati dimljenja u to ne ulaze ,,, u to ti ulazi onaj dim kada dimiš , otvoriš pušnicu a ono ne vidiš prst pred nosom a kamali meso ili kobasice , a kada je dimljenje gotovo uzmeš krpu i sve kobasice i meso prvo opereš od dimljenja jer su sve crne , a to crnilo je dobar dio kondenzacije a ista stvara katran znači jedan dobar dio katrana se nataložio na meso , a to sam već napomenuo samo lagano
kolko je to dozvoljena temp ,,, ,,,, ajd samo jedan post prije pročitaj i pokušaj ga shvatiti da ne pišem ponovo :icon_scratch:
nije svako dimljenje hladno , niti je svako vruče dimljenje štetno ..i jedno i drugi se koristi i nitko ne baca meso .
Za jedno i drugo treba imati suha drva , plamen ne smije biti prigušen , nego baš naprotiv gorjenje mora biti potpuno .
I kad ih za toplim dimom zatvoriš izvana unutra ti ostane gnjecavo meso,drva moraju tinjati a ne goriti,barem kod mene se tako radi.
