Kompresori
VAVO
7 Tra 2012
Pitanje za majstore : susjed ima kompresor od 24 l i uključi ga na dugme,napumpa do 8 bara ,isključi se sam ,ispušta zrak ili pumpa nešto,kad spane na 4 bara sklopka "škljocne" treba da upali ali samo motor zuji i neće uključiti.Što bi moglo biti?
Vrača mu se tlak i ne može motor okrenuti, ima tam pod sklopkom jedan ventilič na koji mora ispustiti zrak kad napumpa ali je oćito zaštekal.
rudamaca
6 Ruj 2007
Obično ima nepovratni venti koji spriječava povrat zraka pod pritiskom na cilindar i ventil za rasterečenje na sklopki koji ispusti zrak na vodu između kompresora i nepovratnog ventila.
To mu omogućava da se zaleti bez opterećenja .
Kad ode nepovratni onda obično nakon isključivanja puše na sklopki .Ak zašteka rasterećenje ostaje glava pod tlakom i teško kreće.
Malo eksperimentiraj , odvoji crijevo između nepovratnog i tlačne sklopke ,nesmije ni ispuhnuti ni stalno puhati kad je ugašen.Probaj pokrenuti kompresor kad je to crijevo otpojeno ,kad krene puše, ali mora krenuti .
Poslikaj ak je neka druga verzija, ak ima elektro ventil ,ili je kinez bez ičega .
Jeftikaner tlačne sklopke na trofaznom mogu isto zezati -ne uklopi svaki put sve tri faze.
onda je problem kako je opisao @rudamaca , , s naglaskom da vjerojatno nema rasteretnog ventila , probaj postaviti sliku , sve bude lakše
Zoki ticić
19 Stu 2012
Svaki kompresor ima rasteretni ventil. Moguće da se nešto zaštopalo.
Može, Ak mu daš vremena da se oporavi.
Dobrica
14 Pro 2015
Može on i više. To je dvoklipni kompresor koji ima skoro duplo veći protok zraka od onih najmanjih jednoklipnih bezuljnih koji imaju 24 l spremnik. Ako je riječ o 1/2" udarnom odvijaču onda može raditi bez problema.
dado6340
31 Svi 2013
Ne mislim otvarati vulkanizersku radnju pa da mi treba profi stroj.
Pitam da li može odtegnuti šarafe da ne koristim poluge na gedorama ?
Može ako imaš dobar pištolj i dobar protok zraka koji on teško bude mogel dati.
Ako su (naprimjer kotači na autu) fest stegnuti za onog četvrtog bu zraka na knap. Istim takvim sam ja teral pištolj tri frtalja i radil je, ali pomalo.
ja imam dvoglavog PPT-a koji pojede ovog za doručak , rezervar od 80-litarnog bojera produženog jedno 40 cm ..
vjeruj mi , to nije posel , bar po mom ukusu
