Kompresori
bosanac1976
19 Svi 2015
U temi je spomenuto sljedeće:
"Kad kupuješ kompresor, gledaj da se vrti čim sporije (dakle oko 1400rpm). I svakako da je uljni a ne suhi."
"Suhi kompresor je bolji za farbanje jer uljni ako malo dulje radi počne ulje izbacivati na špricu."
"- Abac(dobar), njegove varijacije su: Hercules (Bauhaus), Alup (neki modeli)"
Na stranicama od Bauhaus-a sam našao:
https://www.bauhaus.hr/strojevi-i-p...o-maschinen-e241-8-50-50l-1-5kw.html?___SID=U Ne mogu naći da li je uljni ili ne?! Ali mi se čini da je suhi.
Ova dva cijenom su ista. Meni ne treba za profosinalne stvari, ni za zračni pistolj. Koristio bi za bojanje nekih stvari, pumpanje autoguma...
"Kinezi su, Einhell, Villager":
- poprilično mi je skup. Kod njega su priloženi podatci na 0,4 i 7 bara ulazni kapacitet. https://www.ealati.hr/proizvod/einhell-kompresor-te-ac-4005010/- cijenom mi je jako prihvatljiv! Nema detaljnijih podataka.https://www.ealati.hr/proizvod/villager-kompresor-vat-50-l/
Na njuškalu se nalazi svašta, sa osnovnim podacima. Koja meni ništa ne znače:
http://www.njuskalo.hr/pumpe-kompresori/kompresor-king-50-l-oglas-19202373 1200 kn
http://www.njuskalo.hr/pumpe-kompresori/straus-50-l-oglas-22255668 850 kn.
http://www.njuskalo.hr/pumpe-kompresori/kompresor-50l-hecht-oglas-18470648 Uljni,1100 kn.
http://www.njuskalo.hr/pumpe-kompresori/kompresor-50l-mar-pol-poljska-oglas-21442082 950 kn.
Da li mi možete prekrižiti modele koje ne smijem kupiti. A koje bi mogao uzeti u razmatranje kupovine.
dohtor
9 Lis 2011
50 kn hreljic....
interesira me da li netko zna di bi se u zg i okolici mogli nac dijelovi za ovaj kompresor?
ne mislim nista ulagat osim kliznog lezaja koji izgleda da je malo poceo cvikat...
    33.1 KB · Pregleda: 82
    45.8 KB · Pregleda: 78
    24.9 KB · Pregleda: 81
    25.1 KB · Pregleda: 77
vocarcg
3 Ožu 2015
cao prijatelji, evo me posle duze vremena :D Nisam mogao da nadjem temu pa reko evo ovdje da pitam za savjet...
Naime imam ovu sklopku za hidrofor, ona je rekli su mi trofazna, a prikopcana je kao monofazna, pa me zanima da li postoji mogucnos da se na nju kad crkne jedan kontakt premosti na neki drugi i kako?
ajmo pojednostavniti , imaš tri trake za vožnju autoputem , usporedivo s tri faze .
Na jednoj ili dvije trake je pokvaren auto , voziš po onoj koja se slobodna .
preko sklopke vodiš samo fazu , nulu možeš zaobiči , koliko god majstori nakon ovog teorizirali kako treba i nula preko sklopke
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tako je puknuti, može samo fazu prekidati ali budući da se hidrofor koristi u kućanstvu iz sigurnosnih razloga bolje je baciti sklopku nego riskirati iako ne bi trebalo biti problema.
Imaš tri para kontakata, ne znam kako ti je sada spojeno ali jedan par bi trebao biti slobodan i kad ti jedan izgori samo ga odspojiš i spojiš na taj koji je trenutno neiskorišten. Dok god prekidaš fazu i nulu je ok, ako prekidaš samo fazu isto je dobro ali nije pametno.
vocarcg
3 Ožu 2015
Izvinite prijatelji :))) ja se apsolutno ne razumijem u to... evo sam slikao sklopku, e sad ako vam nije problem morate mi slikovito objasniti. Da li ako je pregorio kontakt sa ovom plavom zicom, nju da stavim na mjesto uzemljenja jel tako treba, a ovo uzemljenje da prebacim na onaj sraf gore?
Philby
21 Tra 2014
Vod za uzemljenje se nikad ne prekida, čak i ako izgleda tako već uvijek ide direktno.
Skini sklopku, kupi istu takvu, vrati na mjesto stare i ništa ne budži. Može sve raditi i da se taj oštećeni kontakt premosti, ali nije vrijedno rizika da neko nastrada.
ja na ovoj slici ne vidim ništa .
ako imaš sklopku kao na slici koju si postavio na stranici ispred
plavo , crveno i žuto su spojna mjesta za svaku od faza .
Ako je npr crvena izgorila premjsti obje crvene žice za jedno mjesto ..npr na mjesto plavih itd .
zeleno je mjesto spajanja uzemljenja , njega ne diraj i ne mješaj s ostalim žica .
sve mi se čini da bi najbolji savjet bio da ne diraš sam ništa
    37.7 KB · Pregleda: 73
Pas kosti, ko je ovo spajal :icon_scratch:
Ako ja vidim dobro na sklopku ide faza, nula i uzemljenje. Sigurno je sigurno, nekaj mora prekinuti.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Vocarg, baš kako si rekao trebalo je odmah napraviti. Napravi tako i budi bez brige.
Zoki, ali i donju (s slike) plavu treba preseliti na mjesto gdje je bilo donje uzemljenje, a donje uzemljenje pridodati onom gornjem pa nek budu skupa.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Do sad je prekidalo fazu, nulu i zemlju a zemlju nije baš pametno prekidati tako da ne kužim u čemu je problem. Sistem nije nulovan nego uzemljen.
Ma sve jasno, na slici je obilježil samo dvije žice da im zamjeni mjesta pa sam htel reći da i donje mora zamjeniti da ne spoji nulu i zemlju na jedan kontakt ako spoji po slici
apokaptus
10 Svi 2010
Narode...u izgradnji sam kompresora pa da vas pitam samo:
1) kompresor od traktora onaj sa starih IMT ova koliki protok ima vazduha u minutu,
2) na koliko obrtaja treba da radi
3) koja snaga elektro motora mu je potrebna
4) na koliko bari je u stanju da naduva
Imam onaj model kompresora sa svojim zasebnim podmazivanjem sto ima cep od ulja svoj ne podmazuje se preko motora.
