Kompresori
apokaptus
10 Svi 2010
Izduvat nesta sitno kad zatreba. Naduvat gume na autu traktoru. Ofarbat nesto sitno kad zatreba. 60 litara bocu imam...moci ce se i farbat nesto sto se ofarba za minut dva :)
Marko355
16 Lip 2008
Koliko minimalno litara treba biti kompresor da se sa njim može nešto malo bojati kod kuće? Tipa plug i slično.
Znači ne profesionalno, nego čisto da može poslužiti.
Za to ti je i 50 litara dosta, več ako prikolicu ideš farbati nebu ti dosta. Bude, ako ima veliki protok zraka, što u praksi znači 2 glave 50 litara spremnik.
Dečki samo da pitam kaj mislite se ovo spalti kupit za doma?Il je neko možda kupil ovoga?
karlom
8 Sij 2013
To sam i ja mislio pitati. Imaju 200 i 500 l. Jel moguće da je to ista stvar iz iste Kineske tvornice kao i oni iz Peveca, Bauhausa.... Naravno samo sa drugom naljepnicom. Isto kao ono sa trimerima, motorkama, el alatima...
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Pregorio el. motor kompresora.
Dobio je zamjenski (nabildani)?
    110.2 KB · Pregleda: 38
karlom
8 Sij 2013
I jel se isplati onda kupit kompresor sa Supergoldy? Ciljam na onoga 200 l - 2300 kn. Ili za te novce u Pevecu ili Bauhausu 50 l sa dvije glave.
mali.alen
13 Kol 2012
Imam ja Boxer sa supergoldya onog od 50 litara, jedna glava uljni. Radi ok za sad samo sto je premali protok zraka pa se jako često uključuje. Ali meni za kućne potrebe dovoljan... Platio ga 770 kn s dostavom
karlom
8 Sij 2013
Ja neznam jel se ispalti, ja bi najrađe išel delat sam doma nekod od starog bojlera.
Jel to ko delal?
To se ne radi od boilera za toplu vodu jer on nije projektiran za takav tlak. A dok bi kupio sve dijelove, ne znam gdje si financijski. Jedino ako imaš glavu, motor, spremnik.... Ali opet...
Imam baš sve doma, pa nekak mi se čini da to ljudi delaju od toga, pa nebu sad to neznam kak jaki pritisak, 8bara može bit sigurno kaj ne?
karlom
8 Sij 2013
Posude u kojima su stlaceni plinovi su kao bomba. 1 BAR ima pritisak od 1kg/cm2. Boiler od 80 l ima cca 10000 cm2, što bi značilo da je ukupni pritisak na stijenku posude na 8 bar oko 8 tona.
Ma ko je got doma delal nikad nisam čul da nije bilo dobro, jer kad pogledaš taj stari bojler i ove posude na kompresorima nemreš to parit, ja gledal u pevcu i bauhausu, to su posude ko cigaret papir tanke, posude samo tak sa prstom stisneš nutra.
Ak već hoćeš delati kompresor, onda posudu napravi od spremnika za auto plin (87 lit).
Moj tvornički kompresor ima takvu posudu.
mika
22 Ožu 2011
Da da stari bojler je puno bolji jer su mu hrđa i kamenac pojačali stijenku. Još ak imaš sklopku od hidrofora pun pogodak............
karlom
8 Sij 2013
Evo kupio i ja stroj u Bauhausu. Nisam htio na Supergoldy, ovdje je ipak 5 g garancije. IMG_20190414_113658.jpg
karlom
8 Sij 2013
Piše 350/50. A sad koliko je srvarno nisam mjerio. Bilo mi je bitno da je pogon preko remena, da ima hlađenje i podmazivanje.
