Koronavirus
johabica
8 Tra 2012
Kad sam već ušla u temu, da ovako javno odgovorim i prijatelju @hoteli, kojega inače poštujem, i koji mi je prilikom posjeta donio austrijske slastice, meni milo jelo - @hotela, hvala ti.
No, @hotela, bez obzira na sve, moram reći da si postao prenaporan i počeo si djelovati djetinjasto.
Razumijem da ti drugačije doživljavaš korona problematiku, no za moje poimanje prihvatljive komunikacije previše si se ufurao u mesijansku ulogu tuđih života i tuđih poimanja shvaćanja korone.
Evo, danas si mi poslo PP naslova "
Zdravo Sonja,nesto te nema,jesi li dobro,mozda ti mogu pomoci,slobodno se javi i ne srami se.​
Da, dobro sam. Posla ima pa nekada otvorim forum i samo prolistam, nekada ne otvorim.
Već si bezbroj puta aludirao na moje nekakve strahove, bojazni, sada eto i na sram, a ja se pitam, čega se imam sramiti? Čega se imam bojati? Čega se bojim?
Bojim se, @hotela, da ljudi pomalo, kako postaju financijski neovisniji, zaboravljaju da su dio zajednice koja ne može funkcionalno funkcionirati ako nije složna. Ako svatko vuče na svoju stranu i gleda isključivo svoju korist. Bojim se - ne bojim se zapravo, ali sam oprezna i ne bih htjela da mi se dogodi da sada, kada završavam svoj radni vijek i svojim sam radom postigla to da mogu do kraja svoga života provesti ugodne dane bez više ijednog radnog dana u financijskoj sigurnosti i bojazni od neimaštine (naravno, ako se ne dogodi neki meni nemoguće za spriječiti tektonski poremećaj), da zbog olakog shvaćanja neke problematike sama sebi utrem put prema nekakvoj životnoj katastrofi - u problematici korone to je teška bolest ili teška bolest sa smrtnim ishodom. Nije to strah koji je priustan, nije to drhturenje zbog mogućnoti da se tako nešto dogodi, to je samo shvaćanje mogućnosti da se nešto takvo dogodi i poduzimanje mjere da se spriječi moguće događanje. Bez graška znoja na čelu, bez nelagode, bez stalno prisutnog u podsvjesti opreza...samo odluka što treba poduzeti i akt poduzimanja.
Ništa više - ništa manje.
U čemu mi ti želiš pomoći?
Misliš li da nisam dovoljno jaka ući i izaći iz svakakve životne situacije bez da se moram uloviti za pruženu ruku spasa? Žena od šezdeset godina iza koje je cijeli radni vijek, životni i emocionalni uspjesi i neuspjesi proizašli iz uspješnih i neuspješnih životnih i radnih situacija, uspona i padova, i tu sam, radno i psihološki stabilna, još uvijek bez skijaških štapova u rukama, hodam ravno i čvrsto gazim stopalima po tlu. Moj @hotela.
Žena koja ima vozačku dozvolu "C" kategorije, koja je obuzdavala troosovinac od 12 tona, koja je sama mijenjala zadnji kotač Ursusa c - 335 na polju, a za to, moraš priznati, treba imati nešto i u glavi (traktoristi znaju da nije caka sam skinuti takav kotač, caka ga je vratiti) žena koja je radila sa utovarivačem, svim strojevima, kombajnom, koja planira proizvodnju, odrađuje proizvodnju, radi plansku troškovnu i prihodovnu bilancu. Misliš li da dioista trebam pomoć?
Psihološku? Emocionalnu? Fizičku? Mentalnu?
Misliš li da se imam nečega sramiti? Jesam li ikada nekoga namjerno uvrijedila, jesam li nekoga povrijedila a da prije toga nije sam napravio podlogu za to?
Sramim se nekih svojih činjenja kojima je predhodila nepromišljenost, još se više sramim svojih nečinjenja zbog kojih žalim, ali i onih zbog kojih ne žalim. Pa se javlja nelagoda i prostire put promišljnju - tko sam i kakva sam. To pomaže pozicioniranju same sebe na pravo mjesto, shvaćanja svih svojih dobrih i svih svojih loših strana. I prihvaćanja sebe takvom kakva jesam.
Eto, moj @hotela, hvala na ponuđenoj pomoći, ali nije mi potrebna, a i malo čega se u životu imam sramiti, nije da baš nema, ali.....:)
hotela
1 Lis 2014
Kolegice JO drago mi je da si dobro,iskreno mi je drago i stvarno san se zabrinuo za tebe, bilo to tebi drago ili ne.
Ja sam samo covjek i nikakav antivakser a da znas taj nas naziv vrijedja pa se svejedno dopisujemo s vama.
Koji mesija,daleko sam ja od tog poimanja,svi smo mi isti sa razlicitim putovima,no cilj nam je zajednicki. 🙋‍♂️
Viduka OPG
23 Velj 2019
"Cijepljenje će nam svima dati više slobode"
Vidiš istine vidiš da je naslov stavljen u navodnike jer ni sam onaj koji ga piše ne vjeruje da će doživjeti slobodu s cijepljenošću.
Citiram iz teksta :"No kada nemate stvarnu moć nad nekim, možete utjecati na njegovu promjenu samo kroz odnos prožet brigom i poštovanjem."
Jadni svi oni nad kojima ima itko moć osim Boga, jer ovdje se iščitava istina nemaju moći nad nama onda nam hine dobrotu i brigu,a pod tim nam prodaju muda za bubrege.
Brojke mogu puno sakriti, ali i otkriti. Jedna zanimljiva statistika:
Viduka OPG
23 Velj 2019
Treba naglasiti da kod nas nije problem koliko ljudi umire, već koliko se djece rađa, a smrt je zakazana samim rođenjem.
E sad mnogi imaju problem i ne mire se s tim što im nije otkucan rok trajanja pa da znaju,kad im je vrijeme, ali u tom i jeste bit što ne znamo ni dana ni časa. I zamislite da je to tako i netko vas doveze u bolnicu,sa sitnom porezotinom koju dva šava i malo joda rješavaju, a liječnik kaže :"ma pustite tog nesretnika njemu ionako sutra ističe rok trajanja ",
Nekako mi se čini da se na cjepivo protiv koronavirusa, gleda kao na eliksir života, a to sve govori o tome koliko slabu vjeru imamo, više vjerujemo cijepivu nego BOGU, a 86,28% stanovništva je vjernika rimokatoličke vjere, a i dobar dio ostalih su pripadnici kršćanske vjere, ili u glavnom u nešto ili nekog vjeruju.
(u % najmanje je ateista i agnostika)
Neznam nisam prorok, ali mi se sve više čini da će cjepivo biti nova jabuka sa stabla dobra i zla, i da ćemo se još dalje maknuti od Boga. Kako? Pa tako što će se udaljiti čovjek od čovjeka, na liniji cijepljeni i ne cjepljeni, a kad se udaljimo, a ionako smo već previše udaljeni, onda smo udaljeni i od Boga, i od čovjeka koji je siromašan i nema što jesti, i od onog tko je siromašan duhom, a svima nam treba i čovjek i Bog.
Ne dozvolite da vas polariziraju, jer po svemu sudeći to i jest krajnji cilj,a netko se u ovoj igri vodi onom starom izrekom ZAVADI PA VLADAJ.
fergomil
2 Ožu 2019
Vic na temu BOGA kojeg spominjete a čuo sam ga od svećenika:
Velika poplava, svi bježe a svećenik samo moli BOGA.
LJudi u lađama pozivaju svećenika ali on neće jer on vjeruje u BOGA.
Voda sve viša, svećenik bježi na krov crkve, ponovno čovjek iz druge lađe poziva svećenika ali on i dalje neće jer vjeruje u BOGA.
Voda narasla preko krova crkve, zadnji ljudi u lađi pozivaju svećenika da se spasi ali on neće jer on vjeruje u BOGA, i tako utopi se.
Dolazi svećenik onako ljut nakon što se utopio kod Petra i traži da ga hitno primi BOG što mu i Petar i dozvoli.
Onako ljut kaže BOGU, ja sam u tebe vjerovao a ti ovako,ništa da mi pomogneš !!!
Kaže BOG, kako to misliš da nisam napravio ništa pa tri puta sam ti slao lađu da se spasiš, ali ti to nisi htio.
Oće reći, BOG nam i danas šalje velike znanstvenike i medicinske stručnjake koji nam govore što i kako ali draga gospodo mi se i dalje ponašamo kao onaj svećenik.
Tommy
24 Sij 2021
Zanimljivo je kako koristiš statistiku kad MISLIŠ da ide u prilog tvojoj tezi a kad nejde onda idu ovakve izjave 😉
Postoje:
- mala laž
- velika laž
- statistika
Par puta sam čitao tekstove sa stranica logicno.com i dokumentarac.hr i nevezano uz linkove koje znaš staviti ovdje kao referencu jer pokušavam biti “open minded” i sagledati sve strane ove problematike i ostao sam zapanjen količinom neistina koje su čak nevezane uz sam koronavirus i podataka o njemu koji su-razumljivo- sporni. Nakon toga teško mi je takve stranice doživljavati kao relevantan izvor informacija. Takvog “novinarstva” nebi se posramio ni Velimir Bujanec…
A sad idemo na konkretni tekst vezan uz tumačenje statistike i smrtnosti koji povezuje povećanu smrtnost sa cijepljenjem. Ja neznam jel ovdje autor teksta zlonamjeran pa pokušava navesti čitatelja na krivi zaključak ili je jednostavno glup. Ja sam siguran da ti znaš zašto ovo pišem jer su podaci lako dostupni i provjerljivi a ako nisi siguran mogu ti u sljedećem postu objasniti brojke. 😉
johabica
8 Tra 2012
Čampič, ti brkaš političare, Crkvu i vjeru. :)
ZJ brka razliku desetogodišnje statističke smrtnosti u Hrvatskoj sa povećanim godišnjim brojem umrlih u kovid godini i razlikom od "samo" 5 000 umrlih, ali ne uzima u obzir jedan logičan momenat.
Logičan momenat je taj da ako se ne bi poštovale i provodile antikorona mjere i ljudi bi se masovno nekontrolirano zaražavali većina potrebitih medicinskih tretmana isti ne bi mogla dobiti u trenutku potreba - ne možeš na jedan krevet staviti dva - pet - deset bolesnika, ne možeš sa jednog aparata za kisik isti dati jednom - pet - deset pacijentima u istom trenutku, ne možeš na jedan respirator prilkujučiti jednog - pet - deset onih koji svojim plućima ne mogu udahnuti zrak, ne može jedan doktor i jedna medicinska sestra dnevno obići pedeset - dvijesto - tristo bolesnika jer nema motorni frndač instaliran u riti, a ura traje šezdeset minuta, ne traje bez obzira što je korona na djelu sto dvadeset - tristo šezdeset - tisuću, ona ne traje sto sati, traje samo šezdeset minuta, bila korona i desetci tisuća bolesnih u istom trenutku ili sto ili petsto ih - broj kreveta je broj kreveta, nema vilinog štapića da ih umnoži, nema vilinog štapića da trkne respirator i od njega stvori sto u zum momentu, nema vilinog štapića da trkne doktora i iz njega iskoče deset - dvadeset doktora istog trenutka.
ZJ ne razumije da to mjerama sprječavanje nekontroliranog širenja bolesnih daje "samo" 5000 mrtvih više nego prosječno u godini dana bez korone, ne shvaća da bi mrtvih bilo na desetke, stotina tisuća više da se svi pozarazimo unutar dva - tri - četiri mjeseca jer zdravstveni sustav bi jednostavno bio nemoćan - totalni poraz, predaja, kapitulacija, crko bi ko krava na samrti pred očima veterinara koji može samo dignuti ruke u zrak i čupati kosu i ponavljati u tom trenutku beskorisne riječi tipa "što ste čekali, zašto me niste zvali prekjučer, prije tjedan dana, prije mjesec dana..." , ne shvaća da bi poumirali i oni koji uz sada malu lječničku pomoć bivaju izlječeni u desetak dana.
Takva nemogućnost sagledavanja širokog konteksta mene uvijek iznova začudi kod ljudi.
Jo, u tih 5000 više sadržana je hrpa neliječenih tumora i sličnih TBS-a.
Da je njezino veličanstvo morona ostala na razini gripe, već bi je se riješili.
Uvijek me začudi da od jednog drveta ne vidiš šumu...
Ona staristika je sa službene stranice DZS.
Komentar je potpisan od autora, bez mojeg komentara.
hotela
1 Lis 2014
PRESTANIMO MRZITI LJUDE,sva mudrost je u tome i nedozvolimo da nas dijele ,jer im za sada to do 🙋‍♂️ bro ide.
Viduka OPG
23 Velj 2019
fergomil niko nikoga ne treba siliti ni da vjeruje niti da ne vjeruje, isto niti da se cijepi niti da se necijepi.
Mene je moja mati rodila kao slobodno biće, i kao takav želim i umrijeti.
I imam pravo vjerovati da me Bog može spasiti kad drugi kad nitko nemože i NEĆE,ionako se ljudi najčešće iskreno mole dok više ne vide nikakve slamke spasa.
Tommy
24 Sij 2021
@ZJ Statistika je ok ali je interpretacija pogrešna ili zlonamjerna. Dakle, ona sugerira da je cijepljenje povećalo smrtnost.
Prvi službeni slučaj zaraze u RH zabilježen je 25.2.2020. Nakon toga imali smo dnevno 20-80 slučajeva zaraze do kraja svibnja (nakon toga ih vjerojatno nismo imali radi turističke sezone). Period od siječnja ove godine je vrijeme kada smo dnevno imali registriranih 1500-2500 zaraza. Također, masovnija cijepljenja su počela u ožujku ove godine a prije toga su se cijepili samo odabrani. I onda uspoređivati smrtnost kad imaš 50 zaraženih sa onom kad imaš 2500 i to pripisivati cjepivu je zlonamjerna.
I kako onda nazvati ovaj pokušaj interpretacije statistike. Budimo realni, nisi ti ovaj tekst stavil slučajno nego kao prilog svojim tezama, ali ovaj put potpuno promašeno. Ajde priznaj jedamput da si pogriješil da moremo nastaviti ovu konstruktivnu raspravu… 😉🤣🤣🤣
Izvor je također DSZ 😉
ta statistika nije obradila cijepljene i necijepljene posebno i onda kao takva nije potpuna...
naime, nemože se utvrditi jesu li tih 5000 umrli od korone ili od cjepiva...
znači, jednostavno su umrli...a to i nije čudno da imamo sve više umlih kad imamo staro stanovništvo...
ja iz tog podatka DSZ nemogu niš drugo prpočitati...:geek:
