Kosilica za travu
što nije dolje ispod noža,čep sa četvrtastim utorom za ključ?
Matija001
26 Ožu 2013
Mora biti sa donje strane metalni ili plastični šaraf sa standardnim 3/8 utorom za "gedoru" iliti "štek ključ" kak vele kod mene. Moguće je da je ispust i na gornjoj strani pokraj otvora za ulijevanje ulja. Tamo ti je četvrtasti šaraf mislim da je oko 9 mm ali to je na vertikalnim motorima na agregatima.
Svejedno mislim da je sa donje strane, samo uzmi drotkefu i dobro izribaj donju stranu kučišta. Ako je samohodna možda je kakva plastična zaštita preko toga.
Uvijek možeš kao moj kolega skinuti mjerač i okrenuti kosilicu naglavce HE,HE,...
sina
21 Ožu 2014
Koju novu samohodnu kosilicu kupiti do 2000 kn a da nije baš neki škart koji se stalno kvari, da ima osiguran servis i rezervne dijelove?
jaje
15 Stu 2012
Tesko da ces naci dobru samohodnu za te novce.Uglavnom gledaj da je motor brigs&straton jer proizvodjaci uglavnom kombiniraju kuciste i razne motore.Za te motore ima svagje djelova i servisa,ja imam samohodnu vec 5 godina i uvijek pali od 1.cak i nakon zime,a trosi malo.Inace te su kosilice dosta teze od obicnih pa ako mislis kositi oko ruza i sl.Bice naporno manervirati izmedju.
Matija001
26 Ožu 2013
Koliko se razumiješ u kosilice?
Ukoliko možeš prepoznati koja valja a koja ne, onda radije uzmu polovnu a kvalitetniju. Ove kineske su koma.
Ja sam za 900kn kupio polovnu husqvarnu. Ja prezadovoljan.
Sada će sezona i ponuda će biti poprilična.
sina
21 Ožu 2014
Dosta se kužim u mehaniku općenito, nebi polovno jer to je rizik, ljudi svašta prodaju, rađe bi novo.
A i nije to za mene već za punicu :smile:
tak da nemrem bilo kaj kupiti, ja imam MTD 4860 sa b&s 800 motorom i prezadovoljan sam.
hodor
22 Sij 2013
2000 kn, a da je sa pogonom i nešt valja, teško je nači. Zna se nači na njuškalu hebenih strojeva da to ljudi ni neznaju. E to je za mene posao kupiti.:icon_blackeye:
Matija001
26 Ožu 2013
Za 900 kn Husqvarna, 5.5 ks, samohodna sa varijabilnim podešavanjem brzine, alnaserom, košem, središnjim podešavanjem visine košenja i plastičnim kučištem.
Treba samo malo pričekati i pregledat što se nudi.
mrga
8 Pro 2010
Kolega ovo s anlaserom ja tražim tak da predam posao ženi, a njoj uvijek najteži dio upaliti kosilicu (Briggs quantum XTL 6,5 ks motor). Odlučio sam naći neku slabiju s anlaserom. Neka preporuka?
Matija001
26 Ožu 2013
Ja sam oko 3mj. njuškao i kada sam naletio na nju bila je jedno pola sata na oglasima. Odmah nazvao čovjeka i rekao da dolazim po nju. za sat vremena došao kod njega i veli mi da ga je već petero ljudi zvalo.
Jednostavno moraš naletit.
Motori su ti u principu isti. Većinu proizvodi Brigs ili techumsech.
Kućište biraj plastićno ili aluminij viking ili husqvarna jer su kvalitetniji pogoni.
na mtd i sličnima kada ti ode pogon moreš ga bacit.
MK0021
11 Svi 2016
Pozdrav,
Nedavno sam otkrio ovaj forum i nadam se da ću uspijeti naci nekoga tko ce mi pomoci oko dileme koju kosilicu kupiti.
Naime, imam samohodnu kosilicu koju sam kupio u bauhausu prije cca 10 godina i izvrsno me služila do nedavno kada mi je otišla glava motora( otac je pretegnuo svjecicu ) i bobina koja kod mojeg modela dolazi u kompletu sa paljenjem i popravak je neisplativ.
Već danima tražim i obilazim dućane i jedino što mi se svidjelo je HUSQARNA LC 356 AWD.
S obzirom da je navedena kosilica među skupljima molim savjet nekoga tko ju ima i koliko je zadovoljan?
AWD POGON me zanima jer imam oko 2000 m kvadratnih koji su na kosini od 25 posto nagiba i oko 1200 m ravnog terena.( sa starom kosilicom sam kosio samo ravni dio, a ostatak sa trimerom).
Od cijele ponude koju sam vidio u Pevecu, Bauhausu i sl. jedino me husqarna zainteresirala i djeluje mi da bi mogla trajati 20 god.....
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Bok,
Moj novi susjed s lijeve strane posjeda je nedavno kupio novu HUSQARNU (jer su mu stricu od kojeg je prošle godine kupio posjed, razbili dva puta klijet i ukrali traktoreka kosilicu i još puno, puno toga).
Nemam pojma koji je tip ta njegova nova kosilica, ali znam da ima pogon na sva 4 kotača, vidio sam da ima priključak za šlauf za samoispiranje sa vodom i vidim s balkona da sa njom susjedi kose kao da su na atomski pogon :biggrin:
Naravno da ih pozovem i da se zajedno okrijepimo s gemištima kako je red :biggrin:
Ja od 2008. imam samohodnu kosilicu sa briggs&stratton motorom serija 625 xte, od 190 kubika. Prvo sam kupio sa hondinim motorom, probao kositi prvo ja pa sin, pa smo se složili da nije ni sluga motoru briggs&stratton. Vratili smo tu s hondom drugi dan u Pevec i doplatili za briggs&stratton, nikada nismo požalili. Tast mi ima kosilicu s hondom - jer ipak je za njega to zvučno ime, firma renome... :biggrin:
MK0021,
za nagib od 25% (oko 15°) zadovoljava bilo koja sa zadnjim pogonom. Ja sam na takvom nagibu kosil bez pogona na kosilici (popreko) i jedino su svako malo stradali kotači, sve dok nisam stavil čelične s lagerima.
No ako si zabunom upisao nagib u postocima, a on je u stvari u stupnjevima onda bi trebal razmisliti o dvotaktnom motoru na kosilici.
Sve ostalo ovisi o tome koliko ti je debel novčanik.
MK0021
11 Svi 2016
Hvala na recenziji,
Kod nas je jedina husqarna sa 4x4 pogonom model koji sam naveo( LC 356 AWD) pa je susjedova kosilica vjerovatno ta koja mene zanima.
Gdje god da sam pitao svi su mi pohvalili tu kosilicu.
Znam da je B&S motor neuništiv i da vrijedi svake kune, međutim ovu navedenu kosilicu pokrece Hondin motor koji ima kosi blok motora što bi značilo da može svladati uspone do 40 % a da pri tome ne zariba motor.
Na žalost kod nas Husqarna nema B&S motore za razliku od Američkog tržišta gdje sve Husqarna kosilice pokrecu B&S motori raznih modela.
Ipak sve što sam dosada kupio od Husqarne mi traje godinama uz minimalno ulaganje u promijenu ulja, filtera i svijecice tako da mislim da cu ostat vjeran brand-u.
Hvala puno na pomoci i samo još kratko pitanje; koliko dugo je imaju susjedi?
Lp
Pozz Iwanho,
Probao sam ja sa svojom kosilicom kositi poprijeko ali mi se gasila kada sam kosio s desna na lijevo, a kada sam kosio obrnuto cijedilo mi se ulje u filter za zrak i benzin mi je kapao kroz cep po kosilici.
Nagib je oko 15 do 18 stupnjeva, znaci oko 25%.
Zanima me hocu li moci sa Husqarnom 356 Awd moci kositi poprijeko bez da to šteti motoru?!?
Koliko sam shvatio ovlaštenog servisera za Husqarnu s ovom kosilicom se treba kositi od dolje prema gore i obrnuto jer joj je blok motora spojen sa glavom u koso pa kada je u nagibu motor kosilice je u biti u ravnom položaju i zbog toga ne bi trebao ostajati bez pravilnog podmazivanja?!?!?
Moja stara kosilica je bila među jeftinijim samohodnim u bauhausu pa iz tog razloga možda nije bila za uporabu na kosinama( pokretao ju je talijanski motor GGP v 35 napravljen po Hondinoj licenci, a kosilica me ispala 2005 god. na akciji 1800 kn i sluzila me odlicno 12 god ali samo po ravnom terenu).
Bilo bi odlicno da mogu kositi poprijeko sa ovom koju želim kupiti jer ne znam kako bi se spuštao nizbrdo, a zbog velikog nagiba vjerujem da ce mi 4x4 pogon pomoci više nego zadnji ili prednji pogon.
Rekli su mi u servisu da baš zbog tog KOSOG bloka i stavljaju HONDIN motor na AWD modele da kosilica može kositi vinograde i vocnjake koji su u pravilu na kosim terenima....
Godinu dana - napisal sam ti odmah u mojoj prvoj rečenici, nema veze :icon_thumright:
Ukoliko ti je cijenovno dostupna ta HUSQARNA mislim da ne budeš pogriješio ako si kupiš tu kosilicu - po pitanju njezine robusnosti. Za ponašanje ulja u karteru motora, dok budeš kosio s njom gore dolje, nagnuto sim pa nagnuto tam, e tu ne bi htio pametovati, jer se s tim motorom nisam susreo u praksi, da ga rastavljam, popravljam i slično.
A da si za jeftino osposobiš jednu dvotaktnu, s TOMOS motorom i sa onim "širokim" po izgledu reduktorom? Ne zafrkavam te, taj nema ulja u karteru i trpi razne jake nagibe terena, sve dok ih plovak u fergazeru može kompenzirati.
MK0021
11 Svi 2016
Plus,
Hvala na recenziji.
Probao sam i sa dvotaktnim kosilicama ali su se isto gasile. ( imao sam od pokojnog djeda dvotaktnu kosilicu iz cca kraja 70 ih ali joj je istrunilo kuciste i otišao je karburator pa sam je bacio. I ta se kosilica gasila na nagibu.)
Baš sam si nekako zacrtao tu Husqarnu 356 AWD i mislim da ce mi ona riješiti sve moje probleme.
Ako nece moci kositi kosinu opet cu je koristiti za ravan dio grunta, a flaksericom ću kositi strmi dio....
Cim je nabavim i isprobam staviti cu recenziju koliko sam zadovoljan i neke fotke......
Lp
MK0021
11 Svi 2016
Plus,
Poslušao sam i uzeo kosilicu sa B&S motorom ( serija 675 gts, 6 ks, 190cc)
Kosilica je marke TORO, model recycler 55 na prednji pogon.
Poznanik ju je prodavao za 250€ godinu dana staru( naslijedio je grunt koji je prodao pa mu ostala stihl fs 80 par godina stara i samohodna kosilica Toro 55 fwd, tako da sam za 2000 kn dobio dobru flaksericu i samohodnu kosilicu koja je pod garancijom).
Išao sam malo proucavati i u ducanu je Toro kosilica oko 6000,00 kn tako da sam zadovoljan kupnjom....
Cim ulovim vremena staviti cu slike, ugl kosilica je i više nego zadovoljavajuca i kosi mi i uzbrdicu jer su mi u servisu rekli da taj model moze svladavati uspone do cca 15 stupnjeva i da zbog toga i ima prednji pogon da bi se lakše penjala i nešto modificiraniji motor da bi se mogla podmazivati kada je u kosini....
Ako netko razmišlja kupiti Toro kosilicu svakako dajem preporuku.
Malča savršeno tako da košara za travu uopce nije potrebna .....
MK0021
Lijepo da si nabavio kosilicu, uživaj dok kosiš.
Predlažem ti da si sad dok je sve još čitko i vidljivo zapišeš neke korisne informacije, kao:
Model i vrsta, broj motora. To su brojke i slova utučeni na lim, uglavnom na glavi motora u obliku XXXXXX-XXXX.
Dimenziju remena za pogon kotača. Meni je moje dobro došlo nedavno, jer mi je remen pukao, a nakon toliko godina na njemu više ništa nije vidljivo; moj šalabahter mi je dobro došao.
Možda i točne dimenzije noža, vrstu sviječice za paljenje.
Uvijek imaj na pameti da je ulje u karteru i da se kod košnji po nagibu ono slijeva na najnižu točku, u stranu, pa kosi tako da ti se u košnji i hodu sim - tam što više izmjenjuje nagib motora - radi zadržavanja efikasnosti dobrog podmazivanja. Nisam upoznat kako je sada to riješeno u njemu, ali su dosadašnji jači B&S motori imali nazovimo "jednu zanimljivu pumpu" za ulje za mazanje i bučkalicu za ulje, unutra na zupčaniku pokraj razvoda.
lp
zagi01
20 Pro 2013
Jel zna neko čime bi oprao rezervar za gorivo od B&S kosilice? Malo mi se pojavila hrđa unutra?
